Кулиса МКПП, не включается 1 и 2 передачи
Сегодня менял направляющие и троссы ручника. По ходу работы создал сам себе проблему.
При снятии центральной консоли пытался снять кулису КПП. Попробовал просто потянуть ее вверх - никакой реакции. Но после этого перестали включаться 1я и 2я передачи. Точнее сама кулиса перестала наклоняться влево. В принципе включить 1 и 2 передачи можно, приложив огромное усилие чтобы хоть чуть-чуть нагнуть кулису влево и включить 1ю иди 2ю передачу. Отсюда 3 вопроса:
1) Как снимается эта кулиса?
2) Что именно там могло поломаться и как долезть до самого механизма?
3) Что за желтая заглушка на резиновом уплотнителе
Заранее спасибо за советы.
Как снимается? Снимаете катализатор с сажевым фильтром (если есть), потом снимаете алюминиевую защиту. Сверху блока КПП есть 4 гайки, их отвинчиваете и этот блок уходит вниз. Также придется снимать троссики с самой коробки. Или как вариант, разобрать сам блок внизу, не снимая троссиков.
Чтоб долезть до механизма нужно снять верхнюю резинку. А для этого придется снимать весь механизм.
Изменено пользователем Vovovich
Снять :Выпускная система (см. соответствующую операцию)
Левая и правая защита под днищем
Термоэкран. Сдвинуть передние сиденья максимально назад.
Отсоединить аккумуляторную батарею .
Снять воздушный фильтр в сборе.
Отсоединить приводы выбора и переключения передач.
Снять :
Переднее левое колесо
Передний левый брызговик
Защитный щиток под двигателем
У вас блокировка заднего хода есть (на МКПП кнопочка)? Если нет, тогда колесо и пластиковую защиту снимать не нужно, и так подлезть к месту крепления троссов на коробке можно. Да, если А эти 4 гайки увидите когда снимите защитный кожух на ручке.
Спасибо всем откликнувшимся!
Вообщем разобрался я сегодня со своей коробкой.
Чтобы добраться до механизма переключения передач, надо:
1) В салоне разбираем центральную консоль
2) Снимаем резиновую накладку возле кулисы, там 4 болта, откручиваем их
3) Под машиной снимает защиту днища, выхлопную систему начиная от гофры, термо-защиту.
И механизм вместе с кулисой вылазит вниз.
Разобрал его. Оказалось что все пластиковые детали треснуты И из-за трещины шарнира он упирался в корпус и не давал кулисе наклоняться вправо. Смазал все что можно было, собрал. Теперь передачи переключаются очень легко. Но в будущем думаю что весь этот механизм придется менять.
  • 5 недель спустя...
Была на днях подобная проблема. Включил заднюю передачу, а обратно ни в какую. Хорошо возле дома случилось, заехал обратно во двор задним ходом. Снял кулису, думал поломалось в ней что, нет, вроде все целое. Подергал рычаги на коробке, сначала механизм выбора передач вроде как закушенный был, потом все нормально стало переключаться. В общем смазал, собрал все обратно как было. Неделю езжу, пока все ОК, однако непонятно, что ждать дальше. Может у кого была похожая неисправность? Неужто коробку предстоит перебирать?
