Глюки с электрикой
Уже писал тут о своей проблеме...еще раз напишу так как проблема не решена.
Ситуация такая, при выключенном зажигании горят габариты перед+зад.
Вытащил два предохранителя F12 и F22. Левая сторона потухла, а правая сторона ПЕРИОДИЧЕСКИ горит тускло и это при вытащенных предохранителях!!!
Подскажите куда смотреть?
Скорее всего масса(минус) на фонарях где-то отваливается. Попробуйте с Минуса колодки на фонаре посредством провода на минус кузова присоединить и проверить, если пройдет - ищите где минус отваливается.
  • 2 месяца спустя...
У меня тоже глюк, но похоже, больше в голове: не могу найти колодку предохранителей В1, в салонном блоке. По внешнему виду, есть только В2 и С2. Нужен предохранитель №17, правый стоп сигнал. За пять лет так его ни разу и не видел....
