Ramirez812 Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Уже писал тут о своей проблеме...еще раз напишу так как проблема не решена. Ситуация такая, при выключенном зажигании горят габариты перед+зад. Вытащил два предохранителя F12 и F22. Левая сторона потухла, а правая сторона ПЕРИОДИЧЕСКИ горит тускло и это при вытащенных предохранителях!!! Подскажите куда смотреть? Ссылка на комментарий
motokary Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Скорее всего масса(минус) на фонарях где-то отваливается. Попробуйте с Минуса колодки на фонаре посредством провода на минус кузова присоединить и проверить, если пройдет - ищите где минус отваливается. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 6 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 motokary, спасибо за совет! Обязательно так попробую сделать. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 У меня тоже глюк, но похоже, больше в голове: не могу найти колодку предохранителей В1, в салонном блоке. По внешнему виду, есть только В2 и С2. Нужен предохранитель №17, правый стоп сигнал. За пять лет так его ни разу и не видел.... Ссылка на комментарий
