leon22021991 Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 [warning]Уважаемый пользователь, на форуме запрещено использовать заглавные буквы при создании темы и написании сообщений! Устное предупреджение![/warning] ЗНАЧИТ ТАК КАК ТО РАЗ ЕХАЛ СЕБЕ СПОКОЙНО, И ТУТ РЕЗКО ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ И ПЕЧКА, САМА ПОДСВЕТКА НА ПРИБОРКЕ ГОРИТ, НО ИЗ ВСЕХ ЗНАЧКОВ ГОРИТ ТОЛЬКО АКУМ!ОСТОНОВИЛСЯ ЗАГЛУШИЛ ПОДОЖДАЛ МИНУТ 10-15 ВСЕ ЗАРАБОТАЛО, ДОЕХАЛ ДО ДОМА ВСЕ НОРМАЛЬНО! НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ЗАВЕЛ И СНОВА ТАКАЯ ЖЕ БЕДА, ПОЕХАЛ В МАСТЕРСКУЮ, МАСТЕР НАЧАЛ РАЗБИРАТЬ ПРИБОРКУ, ОНА И ЗАВОДИТСЯ ПЕРЕСТАЛА, БЕНЗОНОСОС НЕ КАЧАЕТ, И ТАК ОНИ УЖЕ ДВА МЕСЯЦА МУЧАЮТСЯ, НЕ МОГУТ НАЙТИ ПРИЧИНУ! УЖЕ ПРОВЕРЯЛИ ЛЕКСИЕЙ ОНА НЕ ВИДИТ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ! НАРОД ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 leon22021991, за передними поворотниками есть разъемы - часто туда попадает вода и отгнивают контакты. Особенно важен правый. Их разъеденить и проверить на наличие медного купороса. Эти разъемы хорошо видны, если снять поворотники. Еще причиной глюков является жгут под радиатором - вскрыть гофру и проверить провода на предмет ремонтов/скруток/изолент. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
leon22021991 Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 спасибо большое проверю, дам знать получилось или нет Ссылка на комментарий
jenik Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 спасибо большое проверю, дам знать получилось или нет хороший человек. обещал ответить и ответил.. Ссылка на комментарий
