Шевелится коврик
mi75
Сегодня появилась следующая проблемма - при выкручивании руля, без разницы в движении или стоя на месте, что то стучит под ковриком водительского места. Данный стук или движение видно визуально, при вращении руля приподнимается немного коврик и отдает в ногу, в районе между педалью тормоза и местом для левой ноги. Что это может быть? Машине неделя, пробег 350 км, двиг. 1,6 автомат
Коврик впринципе не причем, просто с ним наглядно видно, что под ковролином идет какое то механическое воздействие. На слух так же слышен то ли стук, то ли хруст и это только когда выкручиваешь руль.
  В 04.04.2012 в 16:41, 'clarionnv' сказал:
Езжай к дилеру, походу термостат
Эта почему?)))))) :haha:
ТС, а не судьба самому поглядеть что творится под ковролином!? Отогни, посмотри. Чего гадать?! Или надо обязательно к ОД?
Изменено пользователем FreeTiller
тапком его! тапком! :spiteful:
есть: 208 1.6Hdi
У супруги на новом С4 так было. Ощущение, как будто скрежет идет и в ноги отдается. На самом деле коврик отодвинули назад и все. Сам удивился, что из-за коврика может такой звук идти.
Хотя, может бывают и другие случаи.
  'Fund' сказал:
тапком его! тапком!
Проще пристрелить чтоб не мучился. Изображение
ТС - коврик оригинал? А то пошлет ОД лесом. Убрать коврик. Нечему будет шевелиться. Дефект останется - к ОД.
:facepalm: в последнее время кроме этого смайлика нечего написать!
Всю жизнь сталкиваюсь с тем что у людей возникают проблемы с машинами, и все больше прихожу к выводу что эти проблемы люди создают себе сами!!!
  В 05.04.2012 в 09:10, 'AlexeySolovev' сказал:
Не удивлюсь, если проблема ШЕВЕЛЕНИЯ КОВРИКА выйдет на несколько страниц.)))
Какой я молодец что попросил его добавить. Изображение
  'FreeTiller' сказал:
Не дадим.
  В 05.04.2012 в 09:27, 'FreeTiller' сказал:
про заднюю передачу было то же самое, только ты там что совсем другое писал! ))
хотя это тема даже информативнее! ) потролить больше можно!
Изменено пользователем AlexeySolovev
  В 05.04.2012 в 09:30, 'Бес' сказал:
Не дадим.
Бес, очень надо дать.
Чисто для того, чтобы при забивании в тындекс/трамблер/гугл выражения - "шевелится коврик" - первым номером был ситроресурс :morning1:
А если взять серьезную сторону дела, то по описаниям топикстартера ему вааще нельзя эксплуатировать авто при наличии посторонних движений и стуков в рулевом управлении.
AlexeySolovev,
Ща как за обсуждение действий модератора нам впишут по статье... :smoke:
я не модератору писал! )
  В 04.04.2012 в 16:29, 'mi75' сказал:
... движение видно визуально, ... приподнимается немного коврик и отдает в ногу
ААААА! Он ЖИВОЙ!!!! :shok: :shok: :shok:
Не удержался, сори... :blush2:
"Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!"
Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г.
Citroen C4 седан 150 THP 2013 г.
коврик приподнимается и отдает в ногу :facepalm: наркоманы добрались и до ситроен клуба... только  мне вспомнился парень который нажимал на тормоз пяткой и удивлялся почему туфли панелью царапаются? его наверное тоже коврик пугал поэтому он ноги на него не ставил... предлагаю специально для таких тем создать раздел наркоманских вопросов. простите за оффтоп но не смог пройти мимо
Изменено пользователем Angry Engineer
  • 2 месяца спустя...
