mi75 Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Сегодня появилась следующая проблемма - при выкручивании руля, без разницы в движении или стоя на месте, что то стучит под ковриком водительского места. Данный стук или движение видно визуально, при вращении руля приподнимается немного коврик и отдает в ногу, в районе между педалью тормоза и местом для левой ноги. Что это может быть? Машине неделя, пробег 350 км, двиг. 1,6 автомат Ссылка на комментарий
Andriano Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Наверное нужно его немного назад пододвинуть. Я про коврик. Чудеса не противоречат законам природы, они противоречат лишь нашим представлениям об этих законах Ссылка на комментарий
clarionnv Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 (изменено) Езжай к дилеру, походу термостат Изменено 4 апреля, 2012 пользователем clarionnv Ссылка на комментарий
mi75 Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Коврик впринципе не причем, просто с ним наглядно видно, что под ковролином идет какое то механическое воздействие. На слух так же слышен то ли стук, то ли хруст и это только когда выкручиваешь руль. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 (изменено) Езжай к дилеру, походу термостат Эта почему?)))))) :haha: ТС, а не судьба самому поглядеть что творится под ковролином!? Отогни, посмотри. Чего гадать?! Или надо обязательно к ОД? Изменено 4 апреля, 2012 пользователем FreeTiller Ссылка на комментарий
Вова 123 Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 однозначно к дилеру,пусть смотрят крепление рейки и рычагов.но похоже-лонжерон.иногда бывает Ссылка на комментарий
mi75 Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Ок, в субботу посещу ОД, по результатам отпишусь. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 тапком его! тапком! :spiteful: Clepsidra 1 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Андрюшка Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 (изменено) Езжай к дилеру, походу термостатили же стартер Изменено 4 апреля, 2012 пользователем Андрюшка Ссылка на комментарий
Arthur44 Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 У супруги на новом С4 так было. Ощущение, как будто скрежет идет и в ноги отдается. На самом деле коврик отодвинули назад и все. Сам удивился, что из-за коврика может такой звук идти. Хотя, может бывают и другие случаи. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 тапком его! тапком! Проще пристрелить чтоб не мучился. ТС - коврик оригинал? А то пошлет ОД лесом. Убрать коврик. Нечему будет шевелиться. Дефект останется - к ОД. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
AlexeySolovev Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 в последнее время кроме этого смайлика нечего написать! Всю жизнь сталкиваюсь с тем что у людей возникают проблемы с машинами, и все больше прихожу к выводу что эти проблемы люди создают себе сами!!! Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 в последнее время кроме этого смайлика нечего написать! Не удивлюсь, если проблема ШЕВЕЛЕНИЯ КОВРИКА выйдет на несколько страниц.))) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 в последнее время кроме этого смайлика нечего написать! Какой я молодец что попросил его добавить. Не удивлюсь, если проблема ШЕВЕЛЕНИЯ КОВРИКА выйдет на несколько страниц.))) Не дадим. AlexeySolovev и Алина 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
AlexeySolovev Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) Не удивлюсь, если проблема ШЕВЕЛЕНИЯ КОВРИКА выйдет на несколько страниц.))) про заднюю передачу было то же самое, только ты там что совсем другое писал! )) хотя это тема даже информативнее! ) потролить больше можно! Изменено 5 апреля, 2012 пользователем AlexeySolovev Всю жизнь сталкиваюсь с тем что у людей возникают проблемы с машинами, и все больше прихожу к выводу что эти проблемы люди создают себе сами!!! Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Не дадим. Бес, очень надо дать.Чисто для того, чтобы при забивании в тындекс/трамблер/гугл выражения - "шевелится коврик" - первым номером был ситроресурс :morning1: А если взять серьезную сторону дела, то по описаниям топикстартера ему вааще нельзя эксплуатировать авто при наличии посторонних движений и стуков в рулевом управлении. при выкручивании руля, без разницы в движении или стоя на месте, что то стучит под ковриком водительского места. AlexeySolovev, было то же самое, только ты там что совсем другое писал! ))Ща как за обсуждение действий модератора нам впишут по статье... :smoke: Ссылка на комментарий
AlexeySolovev Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 я не модератору писал! ) Всю жизнь сталкиваюсь с тем что у людей возникают проблемы с машинами, и все больше прихожу к выводу что эти проблемы люди создают себе сами!!! Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 я не модератору писал! ) Точно) А как будто ему... :ph34r: Ссылка на комментарий
DeNK Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 ... движение видно визуально, ... приподнимается немного коврик и отдает в ногу ААААА! Он ЖИВОЙ!!!! :shok: :shok: :shok: Не удержался, сори... :blush2: "Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!" Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г. Citroen C4 седан 150 THP 2013 г. Ссылка на комментарий
Angry Engineer Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) коврик приподнимается и отдает в ногу наркоманы добрались и до ситроен клуба... только мне вспомнился парень который нажимал на тормоз пяткой и удивлялся почему туфли панелью царапаются? его наверное тоже коврик пугал поэтому он ноги на него не ставил... предлагаю специально для таких тем создать раздел наркоманских вопросов. простите за оффтоп но не смог пройти мимо Изменено 5 апреля, 2012 пользователем Angry Engineer Clepsidra, Планета_8 и Vfirs 3 Мы на Drive2.ru Ссылка на комментарий
maximus2000s Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Angry Engineer +100, достали эти наркоши))) почти весь форум в них Ссылка на комментарий
