giraf Опубликовано 2 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2007 Вернулся из Крыма, прошел 6т. км. На днях стал обращать вниманее, что при торможении, на последних 10-20 м до полной остановки со стороны правого переднего колеса раздается отчетливый и громкий гул: как будто наехал на стиральную доску. Гул это есть не всегда. Судя по всему начинается после прогрева тормозов или нагрева резины. Сегодня осматривали тормозной диск и колодки. Визуально все в норме. Вывешивали колесо и гоняли на 3й скорости. все ровно. проверили сайлентблоки - ок. Грешил на подшипник - не гудит. Последнее предположение - резина. Типа износилась хитрым образом. Ваши соображения? В соседней теме было упомнание про такой косяк, но сейчас не смог найти и там тема не была раскрыта до конца. Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 21 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2007 Сегодня при беглом осмотре тормозного диска через просветы в литых дисках предположительно удалось обнаружить причину этого гула. То, что резина ни при чем понял на выходных, когда при торможении на мокром и раскисщем проселке гул в точности повторился. Так вот, на левом тормозном диске заметил две трещины параллельные радиусу и на расстоянии друг от друга 20-30мм. оч. похоже на длину ячейки охлаждения. Отсюда логично вытекает причину гула: нагреваясь, трещина расширяется и колодки труться не равномерно. ИМХО. Явно светит замена свежепоставленных тормозных дисков, 10т. прошли в том числе по горам Крыма, где видимо и приказали долго... Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 22 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 приговор - замена дисков и колодок, сейчас ничего не скрипит, нет даже легкого свиста. То бишь причина была видимо в колодках (диски думаю ни при чем, все ж таки однородный металл). Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
