Умерла электроника ?
Smertnikc
мой автомобиль citroen xantia 2.0HDI 2000г.в.. У меня случилась сегодня проблема а именно! Открывал машину дистанционным ключем управления не происходило никакой реакции кроме щелчков, открыл машину ключем по старинке вставив в замок зажигания, открыл но открылась только водительская дверь, центральный замок не сработал.
ну я сел в машину и закрылся думаю попробую завести, завелась, решил проверить замок из салона кнопочным методом, закрыл , центральный замок сработал почувствовалось, открыл тоже самое все двери открылись, но при всем этом стрелки на спидометре и монометре дергались как будто происходило замыкание, ну я машину заглушил и вышел!
решил еще раз попробовать закрыть ее ключем дистанционным произошол щелчок и все больше с этого моменты никакой реакции не происходило от ключа!
произошло следующее:
отключилась электроника в половине машины а именно работают :щетки стеклоомывателя, жидкость тоже подается, фары все работают передние и задние + противотуманки передние и задние тоже работают, приборная панель тоже функционирует но не показывает уровень топлива, топливный насос тоже работает, прикуриватель работает, ну и на этом по моему все, остальное не реагирует никак, даже часы не показывают :D, ни поворотники ни аварийка не работает, стартер крутит но в холостую, насос работает непрерывно!
что я сделал на данный момент:
проверил все заземления и прочистил перекрутил - нет результата
проверил все предохранители, они все целые
отсоединял от аккамулятора на 30 минут результата тоже не дала!
подскажите пожалуйста в чем может быть пролема то ! все было нормально утром ездил через час хотел уехать но не уехал :D
за пасажирской подушкой безопасности под панелью ? с низу к нему подлесть получается можно? и как это проверить ? у меня эта машина не очень давно распиши пожалуйста по подробнее ! в данный момент не откликаются стеклоподъемники и все выше перечисленное так же не работает центральный замок! за ранее спс !
Если снять передние поворотники то за ними есть 2 разъема, на которые попадает влага и у них окисляются контакты.
я бы с радостью помог, но я не владелец Ксантий и располагаю только опытом ремонта электрички Ксюх. А такого что бы издохло все у меня еще не было.
есть хоть правельный список предохранителей на машину? и есть ли питание на предохранителях, отвечающих за не работающие устройства?
Баляць мае крылы
Номера и напряжение которое было в предохранителях
под капотом
1-8 есть напряжение 12.5V
9-15 напряжения нету
в салоне
2,4,5 = 0
6-10 = 0.08 V
11,12 = 0
15,16 = 12,5V
17 = 0,08V
18,19,21,23-28 = 0
SH = 0,08
все большие предохранители на изображении 2 рабочие и имеют напряжение 12,5 V
Изменено пользователем Smertnikc
Smertnikc, вот схемы поворотников и часов.
Если то что по предам написано верно то трабла где-то в жгуте... (если есть на пруга на больших под капотом, то на F26 в салоне должна быть напруга)
VF7X1RHYF72339279 pov.pdf
VF7X1RHYF72339279 clock.pdf
Баляць мае крылы
перепроверил на ф26 нету питания точно, приезжал человек с кабелем, оказывается и на разъем тоже неподается питания так что кабелем тоже нифига не сделаеш, даже обшибки не глянеш :)
остается только в силу моей не электрической сущности искать электрика и решать проблему в ручную :((
список оборудования которое работает:
- Приборная панель (кроме значков эмобилайзера и топливного датчика)
- ближний, дальний свет, противотуманки передние и задние,
- лампочка на кнопке кондиционера :D
- сигнал
- дворники передние ,задние , моторчик стеклоомывающей жидкости
- контроль боковых зеркал тоже работает
- стартер, топливный насос
- странно реагирует при нажатии на кнопку нитей накаливания (слышен щелчок св области предохранителей в салоне но эффекта на приборной панели нету)
- прикуриватель
все остальное по просту не работает:
- стеклоподъемники, аварийка, ну и боковые поворотники тоже
- часы в салоне, магнитола, освещение салона
- на П/П не горят значок эмобилайзера и топливного датчика
- не заводится машина судя по всему не открывается клапан на подачу топлива ( стартер работает в холостую)
- не работает дистанционное управление центральным замком, да и в принципе сам замок тоже бес питания в ручную тоже не закрываются все двери , только водительская остальные с салона!
мб что то упустил из неработающего оборудования но все что работает точно перечислил !!!!!! БЯДА господа БЯДА !
возникла такая мысль, если питание не подается на штекер для подсоединения кабеля к компьютеру, а он я так понимаю идет от самих мозгов напрямую, значит питания на мозгах машины нету, и судя по всему они накрылись,?
  • 5 месяцев спустя...
