Помогите разобраться три проблемы Antipolution, ESP faulty + спидометр
Доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемой. Скорость 120 км/ч, выскочило сразу 2 ошибки: Antipolution ...faulty, ESP ASR ... faulty (не помню точно как пишется), спидометр не корректно заработал (скорость показывает в 2-3 раза мень чем едет), машина стала тупая. Поехал на диагностику, сказали - замена расходомера воздуха. Только до меня не доходит как расходомер может влиять на эти проблемы. Форум перерыл, похожего ничего найти не могу. Спасибо заранее. Подскажите где можно недорого купить этот расходомер (2,2 тд, 2001г.в.)
НА Вашем авто такое может-быть,антиполюшен+абс+аср,при умирании расходомера,спидометр может совпало,все в кучу.Вообще расходомер полностью умирает редко,начинает врать,причем очень сильно,так-же стоит проверить систему EGR,всю пневматику, тягу заслонок впускного коллектора. Так-же электроклапана управления турбиной,заслонками,EGR,подогревом воздуха.По расходомеру можете данные написать? Ваш расходомер 90-110 у.е от VDO-Continental.
Изменено пользователем 2701bb
у меня на гранд пикассо,1.6 тд,горит чек и фаульт антиполюшен,на диллеры ездил и менял расходометр,кстати стоит 5000р,ни чего не помогло,ошибка то гаснет.газну появляется,но на мощность не влияло до сегодняшнего дня,сегодня где то на 150км\ч хотел еще ускориться и машина затупила,как будто турбина отключилась...заглушил и завел и поехал как всегда......
Изменено пользователем Монзеран
Разобрался. Замена расходомера. Машина сразу стала резвой как никогда. Пропала ошибка по есп. Антиполюшн пришлось скидывать лексией. Осталось отремонтировать спидометр. Всем спасибо
Спидометр починил самостоятельно. Большое спасибо теме про неисправность спидометра. Была отломана пластиковая шпилька, которая держит одну из шестерен моторчика спидометра. Выставил стрелку, все отлично.
проверить тоненький трубопровод идущий от воздушного фильтра в район турбиры, на конце этой трубочки надет резиновый шланг ,так он был порван поменял ,компютер перестал выкидывать фаулт и прочее
