Масло в двигатель EW7A
molhyn
Подскажите какое другое масло можно залить в этот ДВС кроме тотал 5w-40 или тыкните в тему где об этом сказано
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
скажите кастрюль 5w40 залить можно???? я понимаю что должно быть масло вот в этих допусках, но мозги отказываются соображать
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: TOTAL Lubrifiants, Франция, Евросоюз.
ЗАЯВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: класс вязкости 5W-40, плотность при 20°С — 849 кг/м3, вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с — 14, индекс вязкости — 170, температура вспышки в открытом тигле, °C — 226, температура застывания, °C: –42.
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: соответствует SAE 5W-40, API SL/CF, ACEA A3/B4-04, BMW Longlife-98, MB 229.3, VW, 502.00/505 00, PEUGEOT CITROEN Gasoline and Diesel - PSA E03/D03 Niv
molhyn,http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=34828
Палыч314,зачем дизельное масло для бензинового мотора?
есть: 208 1.6Hdi
Fund, у этих дизельных масел есть бензиновые допуски. Например, масло TRITON 5w-40 от CONOCO соответствует API SN и температура застывания у него -48С. Торгует этим маслом компания greentime. Дизельные масла дольше живут в двигателях, так как расчитаны на большие нагрузки.
Палыч314, я ориентируюсь на я-маркет, там тритон фигурирует очень слабо и по неслабой цене. что касается "дольше живут в двигателе", то я меняю масло раз в 10 000. зачем советовать какие-то фантастические варианты, если есть проверенное решение.
есть: 208 1.6Hdi
с современным маслом мотор заводится в любой мороз, а менять масло надо раз в 10 000
есть: 208 1.6Hdi
А у меня другая проблема. Двигатель ест масло.
Купил машину 3 месяца назад, наездил 3000 км, за все это время уже 2 раза доливал в двигатель (за 3000 пробега уже 1 литр залил).
С4 2006 года, реальный пробег 32200, двигатель бенз. 1,6 109 л.с.
Масло полностью меняли пол года назад на пробеге 28000 (масло синтетика Тотал). Потом машина 3 месяца практически в гараже стояла. И вот я купил, езжу, но ест масло.
Нигде не протекает. Думали из-за плохой системы охлаждения. Но я радиатор на прогретой машине щюпал - он равномерно везде горячий. Двигатель никогда не перегревается, все работает.
Если не найду ответы тут, масло на 40000 буду менять, скажу чтобы заморачивались.
Arthur44, возможно двигатель перегревали до вас, вот он и поджирает маслице.
Вполне допускаю, что почти за 6 лет можно накрутить всего 28 тыс.км., но уж очень подозрительны сие показания.
Дело в том что машина покупалась у знакомого человека, он с нее пылинки сдувал. Ездила его жена, но он по поводу и без всегда ездил проверял и если что, то сразу менял. Очень богатые люди, поэтому для них вопрос обслуживания - не проблема.
Машина не перегревалась. В том то и страность.
Масло Тотал 5w40 кажется. В общем я у официалов когда был - машину жены обслужива (она у нее еще на гарантии), я у них спрашивал, такое масло всегда в ситроены и заливается уже много лет. Официалы, неофициалы, масло льют одно.
Примерно такая же ботва.
Купил машину с залитым в нее Кастролом, отездил 8тык нормально без проблем. Потом залил Тотала Кварц 9000 -- поджирает, за 12тык сожрало под 2 литра. Сейчас залил снова Кастрол, посмотрим что будет ...
  • 4 недели спустя...
Вчера ездил в сервис. Решил все таки попробовать найти неисправность из-за которой двигло ест масло.
Нет ни одной течи, система охлаждения работает стабильно, то есть двиг. не перегревается.
Короче сказали - редко, но бывает, просто двигатель ест масло. Остается просто доливать.
Думаю все таки перейду на Мобил. Если его будет есть, попробую кастрол.
Вообще не вредно менять марки масла? Посоветуйти что лучше заливать 5w30 или 5w40?
А я и не пишу что у меня такой тип двигателя :smile:
У меня бензиновый двигатель 1,6 109 л.с. Какой тип - я не в курсе.
В характеристиках к моему авто написано:
ДВИГАТЕЛЬ TU5JP4 ВПРЫСК
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП) TU/TUD
Просто на сервисах везде говорят, что новые двигатели очень не надежные. А старые (как у меня) мега надежные. Он у меня работает то стабильно, но масло ест очень и очень много. За 6000 км залил почти 1,5 литра доливки. Не могу понять почему. Не троит, не коптит, масло не течет, но уходит куда-то...
  • 3 месяца спустя...
Судя по мануалу в ew7a можно только 5w40 и 10w40 лить, а вот насчет промывки - не опасно ли? может проще слить тоталь, залить мотюль, поездит на нем тысячи 2 и потом опять слить и залить снова мотюль, мне кажется такая "промывка" будет получше, только дороговато блин...
Изменено пользователем BarON
Наконец то решил свою проблему.
Оставил машину на вечер в сервисе, выкрутили свечи, залили какую то жидкость на ночь. Если интересно, позже напишу какую. Для промывки двигателя. утром залили тот же тотал 0w40 кажись и все. Проехал за 2 недели 3000 км, ни грамма масла не съедено. Если как раньше - то литр уже залил бы.
