vovan_69 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Установленная сетка в бампер не позволит установить зимнюю заглушку есичо.)) Выбирайте что важнее). Все становится на ура, сейчас фотку выложу. Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 vovan_69, ждём. Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Как и обещал фотки, и крепил маленько по другому, Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
DeNK Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Ну наверное надо спросить :biggrin: : Как крепил? "Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!" Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г. Citroen C4 седан 150 THP 2013 г. Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 О это отдельная песня думал долго, короче когда пластиковую защиту снимите, там есть толстая пластмасса с дырочками. там я крепил хомутами пластиковыми просовывал в эти дырочки и притягивал. Верх само резами вот с фоткал. Низ не фоткал закрыт пока, завтра постараюсь сфотать. Да с верху выступы есть, для чего они не знаю. Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 vovan_69,плохо видно, значит сетку к рёбрам бампера не прижимал? Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Нет. Там выступы есть, вот до них сетка доходит, и потом к этим выступам я крепил. Dmitriy C5 1 Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 vovan_69,цэ другое дило. Я про этот пост говорил http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=41365&view=findpost&p=703059 Ссылка на комментарий
k.oleg Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Мой HOWTO по установке защитной решетки: 0. Для установки понадобятся 3-4 пинцета или какие нибудь прутки диаметром 2-3мм, лампа, кусок провода с белой изоляцией диаметром 2-3мм 1. Снять защиту снизу (выше описано как, ничего сложного, но нужен доступ снизу) 2. Купить сетку и пластиковые хомуты. Хомуты 2.5*150мм, 20 штук (пакетик 100шт стоит 40р). Сетку берите такую что бы не ржавела. Лучше все черного цвета. 3. Теперь размер сетки. Воздухозаборник делится на 2 части: нижняя и верхняя. Под нижний вырезаем сетку 80*15см. Верхний - 39*8 (примерно) две штуки (одним куском снизу вставить весьма проблематично). Теоретически сетку можно установить сплошную одним куском, но это будет очень сложно и не эффективно. 4. Крепим хомутами к внешней решетке, хвостики внутрь. Нижняя крепится легко и не принужденно, а вот с верхней прийдется помучится, тут как раз пригодятся пинцеты и провод. 5. Закручиваем защиту как было, Profit! vsepan и Alc°pone 2 Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 (изменено) а нижнею не крепил? Там на 3 фотке, есть в низу планка в ней дырочки, я туда крепил. Изменено 8 апреля, 2012 пользователем vovan_69 Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
k.oleg Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 крепил конечно )) просто сфотал до того как хомуты поставил Ссылка на комментарий
ДИМОНС Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 (изменено) Всем доброго времени суток. Я вчера ставил сетку в бампер, причём закрыл и верхнюю. И вот сняв бампер задался вопросом а нафиг ставить (нет раз уж купил и бампер снял то поставить пришлось :))) ) Так вот сняв облицовку переднего бампера увидел что радиаторы с наружи закрыты кожухом вентилятора, единственное открытое место это в районе крыльчатки вентилятора, и куча свободного места до облицовки,т.е другими словами сетка в основном будет препятствовать поппданию внутрь крупных насекомых и всё. Кстати облицовка бампера снимается быстро и без напряга а вот поставить на место пришлось попотеть, крепится вся эта конструкция 8-ю саморезами, два с верху и 6-ть по низу, причём прикручивается всё к пластиковой защите самого бампера ну и плюс четыре направляющих прав. + лев. Да о затратах, 250 сетка, подъёмник бесплатно 30 минут времени т.к в первый раз из них 10 минут смеха,у диллера данная опереция стоит примерно 3500р. Экономия и куча позитива на лицо. Теперь озадачился покупкой и установкой диодных планок ходовых огней на ВДНХ видел коплект с стробоскопом будет прикольно если додумаемся как подключить. Изменено 20 апреля, 2012 пользователем ДИМОНС Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Расскажи как снимал облицовку легко, я например фары снимать начал, снял фары, и плюнул на это дело . поставил решетку только снизу, Верхнею как к.oleg делал, я не захотел. И я просто хотел снять и посмотреть как по другому закрепить. А что боковые болты на бампере не откручивал что ли, я когда фары снял их увидел, и еще 2 болта под самими фарами, как вы смогли снять ни понимаю, считаем с верху 2 под звездочку , снять 2 фары, там еще 2-а потайных болта на ключ под 10, и 2 по бокам под ключ на 10. может вы защиту сняли, с низу. Или фотки выложите. Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
ДИМОНС Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Откручиваеш два на накладке передней панели,и остальные понизу два на подкрылках. С дёргиваещ облицовку АККУРАТНО слева нужно отсоединить разьём на датчики парковки и ПТФ всё где ты там ещё под фарами нашол болты не предсталяю ))) Не надо снимать направляющие и сами фары всё очень просто :))) Если не получается самому то лучше обратиться к профи))) Ссылка на комментарий
sanches36 Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 (изменено) Сегодня тоже поставил. Вверх делал целым куском. Размеры набросал, но уже по месту немного подгонял длину. Просовывал снизу между бампером и поперечиной, там есть зазорчик. Размеры все в см. Но блин перед установкой зимней заглушки, придется снимать сетку, иначе не встанет заглушка. Изменено 22 апреля, 2012 пользователем sanches36 Бес 1 Ссылка на комментарий
orphelin Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 а сетка, которую предлагают ОД код 0016251, намного хуже? Продается бензобак на С4 new Продается С4 I, 2005г.в., 107т.км, АКП, 109 л.с, черный, цена: 350.000 Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 sanches36, Как не встанет зимния заглушка, у меня встает заглушка, все нормально, но я и бампер снимал. А летом зимняя заглушка не нужна, а в виду того что мы живем в России, и наличие на автодороге маленьких камней гравия и прочей фигни, которые могут прилететь в радиатор ну ставить отдельное дело каждого, я поставил , так как ехать 5.200 в одну сторону и столь коже в другую. Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
ДИМОНС Опубликовано 30 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Да такаяже как на рынке только стоит в разы дороже. а рынке сетка = 250р. + комплектт хомутов самозатягивающихся 40р. Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 30 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 ДИМОНС,тут полностью согласен Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
darkwish Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 а сетка, которую предлагают ОД код 0016251, намного хуже? Хотелось бы фото партнамбера сего аксессуара! Т.к по экзисту он не бьется! Ссылка на комментарий
Orzox Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Поставил обычную сеточку, но покрасил в красный цвет... nastoyashiy и denokt65 2 Ссылка на комментарий
ДИМОНС Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Едеш на авторынок и гриш* мнеб сеточку в бампер плиз* а вот номерок темболее на экзисте нема батьку. Ссылка на комментарий
I Love Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 а сетка, которую предлагают ОД код 0016251, намного хуже? При покупке авто в салоне такую опцию можно было поставить, но при этом мне сказали, что токда зимняя заглушка не встанет, т.е. либо сетка, либо заглушка Если что-то не получается, прочтите, наконец, инструкцию... Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 I Love, Объясните почему ни встанет, и посты с 1 стр надо почитать, и посмотреть фото. И смотря с какой стороны вы хотите ставить, я бампер снимал чтоб поставить. Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
I Love Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 vovan_69, Я говорил о той решетке, которую диллер официально предлагал поставить в салоне. Если что-то не получается, прочтите, наконец, инструкцию... Ссылка на комментарий
