Подскажите что может вызвать шквал ошибок за 1 секунду н
Всем привет.
Предыстория. Сухо, солнечно, +3 еле еду, 2-5 км в час, заезжаю во двор. Бах куча ошибок
Parking brake faulty
затем через пол секунды
ABS braking system faulty
ESP/ASR system faulty
Выключаю машину, думаю глюк.
Завожу и ко всему еще прибавляется Gearbox faulty.
и горит все время сервис.
Стояночный тормоз сам по себе нормально включается и выключается, кнопка ESP если нажать выводит ошибку.
Ну я собственно забил на этом поездил целый день.
Потом на следующий день с утра все те же ошибки, кроме коробки. Приехал я на встречу, поставил машину правым боком на поребрик (бордюр) и ушел на 10 минут, потом сел в машину завел, диагностика ошибок не нашла, ESP работает, стояночный сам снялся, после того как при включенном попытался тронуться. Думаю, ура нашел гору всевышнего ситроена целебного. Проехал 300 метров и бац опа, опять весь букет.
Прошло пару дней, завелся ошибки есть, заглушил. Завел ошибок нет. Поехал по городу, все ок. Было тепло + 5 и сухо. Проездил весь день, все ок, следующий день то же все ок, было очень сухо. Потом пошел снег с дождем. Завел машину, ошибок нет, проехал 2 метра и опять букет.
Потом долго ошибки не пропадали, до одного момента, быль въезд во двор в очень крутую горку, градусов этак под 50. Заезжаю в гору и бах, все ошибки гаснут, съезжаю и опять букет.
Есть подозрение что, где то гуляет какой то датчик.
Думаю, что все это связанно с каким то клемником на коробке или двигателе.
Кто в курсе, где надо копать, отзовитесь !!!
Спасибо.
Только Diesel - Только Citroen.
dikii, если мой склероз мне не изменяет, то подобные ошибки у коллеги по тракторному цеху 1david1 вызывал... неисправный клапан ЕГР.
Кстати контактор он тоже менял уж не помню до или после, но ошибки ушли после замены ЕГР.
У меня этот шквал вызвывала дохловатая свеча зажигания.... двигло начинало троить..... и по списку.
точно, лексия в помощь. Там и покажет исправен ли контактор педали тормоза. Есть тест: нажал педаль - на буке пишет "нажато", отпустил - пишет "отпущено" (или как-то так, точно не помню). Ошибки вида Pxxxx записать и сюда.
P.S. Контактор я конечно же менял до замены клапана ЕГР, хотел малой кровью отделаться, но увы.
1david1, так я прав, EGR у тебя был виноват, или таки склероз подвел?
Про ABS и гирлянду ошибок это старый баян, даже тема где то была
1david1 :Просьба убедите меня, если неисправно ABS то надо EGR менять?(Не думаю... были другие неисправности:Не запускается,нет мощности,горит чек,увеличение расхода и .....)
НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ СТОП-СИГНАЛОВ И/ИЛИ ВКЛЮЧЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО СИГНАЛИЗАТОРА АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ (ABS)/ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ (ESP) меняем Концевой выключатель стоп-сигнала ...Датчик ....но не EGR-100%
Изменено пользователем LEKSO
Убеждать мне вас не зачем, а было так: заменена электронная часть клапана (верхняя), механическая прочищена. Всю историю я описывал в теме про неисправность ручника http://citroens-club...1entry287247.
Но есть одно "но", у меня симптомы другие были. Горел сервис, сообщение ESP/ASR system faulty, ручник в автоматическом режиме не работал.
Еще раз подчеркиваю, единственной причиной был ЕГР. Это мне в принципе сразу сказали, т.к. в лексии расход воздуха на холостых был ненормальный. Ятоже долго не мог поверить, что ЕГР связан с ошибками по ручнику и системам активной безопасности (ЕСП, АСР, АБС), но у меня до гирлянды ошибок лексия не выдавала ни одной ошибки, а тут сразу ошибка по ручнику U1208 и ошибка по ЕГР (лень искать, что-то типа залип в каком-то положении). Вот и вывод сделал, что одно из другого вытекает, + показатель расхода воздуха как выше писал был далек от нормы
Изменено пользователем 1david1
В общем было у меня такое недели 3 назад. Все случилось при торможении. Даже тему создал, ибо испугался конкретно, правда ее прикрыли. Как было у меня:
Ошибка при вкл-выкл зажигания сбрасывается? Если да, то товарищ LEKSO прав. Там датчик этот стоит прикрытый пластиковой хреновиной, вставляется как-бы на защелке. Видимо при переставлении ног, ботинком он потихоньку отходит от своей оси и сама кнопка не сразу отходит за педалью, видимо комп думает что какой-то баг вселенский наступил и выдает все перечисленные выше ошибки.Я посушил этот датчик феном (не мало-ли, может отсырели контакты) и аккуратно выставил его в положение, когда сама кнопка датчика свободно ходит за педалью тормоза, ну датчик не болтается. С тех пор езжу и все гуд. До этого тоже таких ошибок не было.
Если что вот тема.
З.Ы. Извеняюсь за использованные термины, не технарь я....
Изменено пользователем Borat
Citroen C4 GrandPicasso 2.0 HDi, 6-aisin, exl. Продан.
С 2013 по 2021 Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Exl. Продан
Сейчас  С5 Aircross THP150 АКПП-6 SHINE оранжево-красный
Закрыто. В любом случае надо подключать Лексию и смотреть что именно "сдохло". У меня такое было в первый год эксплуатации - меняли передний правый датчик АБС.
Сегодня с утра получил такую же "россыпь", поеду в сервис.
Если тема не раскрыта - напишите мне в ЛС - открою, если будут основания.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Гость
