bonaro Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 Друзья, два вопроса по существу! В багажнике, где должен быть расположен фонарь, если вырезать по контуру пластик, я там смогу найти контакты для подключения такового + установить дополнительный прикуриватель? Или необходимо тянуть жгут проводки к таковому? :dntknw: ilyasat 1 Летаю на мультике! Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 На некоторых машинах готовая проводка есть, на некоторых нет, понятно будет только после вскрытия обшивки багажника. А вообще пользуйтесь поиском по форуму, многие вопросы, задаваемые новичками, уже обсуждались. :morning1: Правила форума Ссылка на комментарий
bonaro Опубликовано 30 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 :blush: :tnx_smile: Летаю на мультике! Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 :big_boss: Повторяюсь в который раз: [notice]Не стоит загружать тему благодарностями в отдельных сообщениях. Тем более, что для этого есть предусмотренный форумом способ - просто нажмите "+" в полезном для Вас сообщении.[/notice] DVintik и ilyasat 2 Правила форума Ссылка на комментарий
Гость vladimirr Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 самый простой способ это снять правую обшивку багажника.у меня там два хвоста.один на прикуриватель.второй на фонарик.но ничего не установлено. bonaro 1 Ссылка на комментарий
ilyasat Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 А штатное местечко гнезда прикуривателя - на обшивки сверху ,рядом с правым задним динамиком со стороны пассажиров ,если приглядеться виден кружочек . bonaro 1 Нам в ней не жить ! А огурцы солить и так сойдёт ! Ссылка на комментарий
rybak Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 vladimirr Повезло с хвостами. Мой бегемот при тщательном осмотре в этом плане оказался купированным. :biggrin: Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел... Ссылка на комментарий
Гость vladimirr Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 хочешь я их отрежу и подарю тебе!! они мне не нужны.это никчемные понты.не курю и фонарик есть на батарейках. Ссылка на комментарий
rybak Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 За подарок спасибо. Но дело не в понтах. Свет в багажнике 50/50, бегать прикуривать в багажник тоже не вариант, да и не курю я. А вот доп. розетка в багажнике( читай на отдельной ветке) в дальнем походе весьма востребована. RogaliK 1 Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел... Ссылка на комментарий
Earl Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 это никчемные понты Ну, я не был бы столь категоричен. :rolleyes: Розетка ведь установлена не в багажнике, а на панели у правого заднего динамика. И это очень хороший вариант подключения БП ноута, когда он нужен пассажиру на заднем сиденье. В такой ситуации на моей старой машинке всегда было неудобно тянуть провод от передней розетки. К тому же передняя розетка как правило занята чем-то другим. Посему, ИМХО, задняя розетка полезная вещь. Ну, а что до фонарика, это тоже неплохо, когда он есть и при этом спрятан в штатной нише (ничему не мешает), и всегда готов к работе. Т.ч. если здраво смотреть, то понтов никаих нет. Mikalas и vadim-61 2 Опять хочу БЕГЕМОТА! Ссылка на комментарий
tofka Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Тоже купил фонарик. Попросил ОД поставить. При установке выяснилось что жгута для фонаря нет. Жгут отдельно продается и стоит 2700. Номера конечно не сказали каталожного. Хотел бы посмотреть в Экзисте - может дешевле будет стоить! Ссылка на комментарий
tofka Опубликовано 12 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 хочешь я их отрежу и подарю тебе!! они мне не нужны.это никчемные понты.не курю и фонарик есть на батарейках. Я бы взял!!! Ссылка на комментарий
Ale5x Опубликовано 12 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 Как писал раньше про фонарик, вырезать по контуру не надо, а то получится большая дырка и кармашек под фонарик будет болтаться (у меня так), надо померять штангелем кормашек и резать под размер. Штатно для фонарика идёт другая боковая стенка с крепижём для кармашка. По этому надо есчё придумать куда вкручивать винт, так как отверстие в кармашке фонарика попадает в треугольную дырку в кузове автомобиля. Я сделал пластикову струпцинку. Ссылка на комментарий
VAR Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Народ приветствую!!! Хочу себе прикуриватель назад поставить. Вопрос такой - как снять заднюю правую боковину. Нужно полностью все снимать или можно отдельно снять ту часть, за которой находятся жгуты для фонарика и прикуривателя. Ссылка на комментарий
carnippon Опубликовано 21 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Народ приветствую!!! Хочу себе прикуриватель назад поставить. Вопрос такой - как снять заднюю правую боковину. Нужно полностью все снимать или можно отдельно снять ту часть, за которой находятся жгуты для фонарика и прикуривателя. тот же вопрос , как снять правую боковину багажника для установки прикуривателя Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 21 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Читайте тут, пункт "снятие-установка: внутренняя облицовка". Правила форума Ссылка на комментарий
