Автомобильный видеорегистратор
Mikhael
Venom, Если они таки существуют, дайте хоть ссылку!
Упарился искать вариант который не высосет аккум за ночь - у всех либо потребление зверское, либо большие флешки не поддерживают. В пикассе особо много места куда можно всунуть доп. аккум нету.
tasselholf, выгоранием прибора светит только если напруга больше, амперы тут роли не играют, главное чтобы не ниже требуемого.
Значит если прибор потребляет 5В, а на него будет подаваться 12В - ничего страшного? ни для прибора ни для электрики/проводки/предохранителя?
Наоборот, вольты - это напряжение, если ты вместо 5В подашь 12В прибор сгорит, а если вместо требуемых для прибора 750мА ты подключишь БП на 1000мА (1А), то ни чего страшного не будет.
{cut}
Окей!
Можно ли считать что раз прибор работает, значит в прикуриватель воткнут адаптер не на 12В а на 5В?
Возможно ли не сгорание прибора связано с тем, что все таки подается 12В и прибор не сгорает из-за того что в нем стоит аккамулятор который "забирает на себя" лишнее напряжение?
Или же наличие аккамулятора никак не влияет и прибор скоро точно сгорит?
И самое главное - вред машине/проводке может быть нанесен или сгорит только регистратор?
Изменено пользователем Nord
Если минут за 10 не сгорит - значит по вольтажу все нормально.
По вольтам наличие аккума ни как не влияет, всмысле повышенное напряжение он не выравнивает - если прибор и аккум рассчитаны на 5В, а ты подашь 12, то сгорит и прибор и вспучит аккум. Прибор точно сгорит.
А вот по силе тока аккум играет роль, точнее если недостаточная сила тока, то аккум просто не зарядится.
А вообще возьми тестер электронный, разбери зарядник и померий на выходных проводах напряжение.
Вообще-то в паспорте на любой регистратор должен указываться и вольтаж, типа input DC(AC) 5v (12v), но возможны варианты.
В частности в паспорте KAPKAM Q2 написано - "Питание - Mini USB 5B 1A, в комплекте адаптер в прикуриватель"
На корпусе KAPKAM Q2 никаких наклеек нет.
Изменено пользователем yastreb
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
Два часа с ним отъездил, регистратор нормально отработал, ничего не нагрелось, в т.ч. и разъем прикуривателя. Стало быть все нормально, или возможны подводные камни? потестить напряжение сейчас не могу - тестера нету, а вот в будни у товарища возьму.
Всем спасибо за оказанное мне внимание. Всегда приятно получить ответ а не нравоучения. :tnx_smile:
Ды нет... Если еще не помер - то жить будет. :)
Если он 5-вольтовый, то добить его может разве что поломка зарядника, если он на выход пропустит все 12В от розетки.
Не видел ни одного зарядника, который тупо передает напряжение бортсети в заряд - от-сюда вывод... напряжение на регистратор идет нормальное, тем более, что у большинства моделей видеорегистраторов поддерживается +24 вольта
Блок питания и делает 5 вольт из12, там микросхема, пара кондеров и предохранитель, и если микросхеме кердык, то и напряжения на выход не будет..
Удачи!!!
Мда...
Приобрел видеорегистратор! Вроди и радость, но, авто навигатор перестал определять спутники вообще! Запитал их (устройства)на разные розетки- результат ноль. Как только отключаю видеорегистратор, сразу сообщение об установлении связи со спутниками. Коллеги, кто использует оба девайса,поделитесь опытом эксплуатации! Заранее спасибо!
Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел...
rybak, увы, распространённая проблема.
Твой рег сильно "фонит" для навигатора. Видать купил ты фейк...
Фикс, у меня на прошлой машине был нормальный рег, не фейк. Всё работало отлично! И навик работал без проблем.
rybak,
Использую в машине регистратор с GPS, радар-детектор с GPS, автонавигатор и никаких проблем со спутниками ни на одном устройстве не испытываю. Что-то твой рег фонит очень
Купил
Что по деньгам вышло? А то ты купил фейк, цена которому 40 баксов.
Пензюк, 130-150 баксов стоит оригинал. И это на китайском сайте.
А фейк определяется с первого взгляда - зелёные цифры.
В итоге ты вместо настоящего HD-качества получил программную экстраполяцию.
