Можно отремонтировать, снять седло, разобрать его, демонтировать мягкий поджопник и по чуть-чуть его разрывая по плоскости укладки обогревательной проволоки дойти до разрыва и впаять кусок гибкого провода, далее склеить седло (необязательно, я немного помазал клеем момент универсальным) и собрать в обратной последовательности. Четыре руки нужно только при пайке, чтобы один человек держал поджопник и растягивал его. Место перегорания обычно в месте перехода от входных проводов к нагревателю, это с самого края, примерно 5 см вглубь. Я сделал, сезон уже работает.
З.Ы.
В седле встроены подушки безопасности, поэтому производитель рекомендует, во избежание их срабатывания отсоединять/присоединять разъемы при демонтаже седла с заглушенным двигателем, со снятой клеммой + с аккумулятора.
