Покупка литых дисков на с3 new.
olwl67
Надо летнюю резину обувать-нашел эти варианты, подскажите пжлс,кто нибудь ставил диски этих фирм ? и какие отзывы?
http://citroens-club.ru/forum/uploads/imgs/pre_1332791629__.png и http://citroens-club.ru/forum/uploads/imgs/pre_1332791825_______citroen_c3_.png или какие диски посоветуете купить?Спасибо.
Изменено пользователем olwl67
С уважением,Олег!
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
думаю что,да. 215/45 R17 точно войдут. только что бы по диаметру центрального отверстия подошли и вылету .ET 25, ЦО 65.1 ))) 17 дюймовый диск шириной 7 дюймов
(17 / 7.0J) есть в каталогах для с3, а на него можно спокойно напялить покрышки от 205-235 ширины
Изменено пользователем sergoLK
Могут не поити. Надо смотреть сколь у резины ширина а то будет спускать постоянно.
iseng буквально вчера видел на трассе бмв 3 серии с раздолбаной покрышкой. Зато дицки стояли наверное 20 диаметра. Не для наших дорог низкопрофильная резина. А уж про поставить назад резину шире, а вперед уже это вообще бред. Я бы за такое лишал прав пожизненно! Тут дело в физике. Самая устойчивая фигура - трапеция. Именно в виде трапеции сделана база автомобиля, т.е. колея передних колес ШИРЕ нежели задних, это написано во всех мануалах. А ставя резину разных размеров нарушаете устойчивость авто.
З.Ы. блин нашли спорт кар, что бы так издеваться. С3 в поворотах вообще не стоит, а если поставить еще и резину шире, так это будет вообще ахтунг.
С3, А51, 1,4 95HP, РКПП
Озаботился темой литых дисков на лето. Чтобы не покупать еще и летнюю резину хочу поставить 15" . На С3 есть родные 15" диски, но в примечаниях указано, что не применимо с двигателем 1,6. Кто-нибудь в курсе, что именно не совместимо - масса авто, размер дисков и суппортов или еще чего.
dimok99-доброго дня ,у меня машина с салона была на 15 летних дисках ,покупал в мае,будьте любезны ссыль на несовместимость с двиглом 1.6
Взято отсюда service.citroen.com
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
PARKES 15" 5402 AA
Несовместим с двигателями EP6 и DV6C
Для всех 15" дисков написано аналогично.
Если у Вас стояли изначально 15", то это просто отлично.
У Вас какие стоят
Parkes
или Tuorla
Изменено пользователем dimok99
Даже так оказывается ,а почему с двиглом 1.6 несовместимость должна быть,мол какие то спец.диски чтоль должны быть))) мне кажется если поставишь подходящее литье по вылету и короче по всем параметрам все будет нормально,я лично поставил отечественные красноярские диски ,металл хороший как раз для наших дорог
Вот Такие!
Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн)
Подобрать идентичные по вылету, диаметру посадочного отверстия не проблема. Я просто любитель оригинала. Хотя, признаю, не оригинал бывает весьма не плох.
Классно смотрятся! А по параметрам они как родные? Вроде вылет не тот?
Спасиб!по параметрам абсолютно эдентичны тому что должно быть в оригинале ,именно наш редкий вылет ЕТ23, болты 4×108 и так далее)))
zzoltoyylot, класс! А не затруднит ли вас сфотографировать диски с кормы? А то я купил и у меня ступица прямо наружу торчит, хотя и вылет родной.
Фото с кормы в студию! Так сгодится?
Раскопал следующую информацию: на всех С3, кроме двигателей EP6C DV6C стоят тормозные диски диаметром 266 мм. Для EP6C DV6C ставят диски 283 мм.
Поэтому повторю свой вопрос olwl67 про те диски, что стоят у Вас:
Parkes
или Tuorla
