педаль газа
.Была тугая а сейчас ужЕ подклинивать начала.Я так понимаю там тросовый привод?Поможет смазка или только замена?Меняется отдельно от педали?
Зарание спасибо.
Citroen C5. 2.2HDI. 2002.
Сам и отвечу .Купил тросик но не пригодился.Смазал старый трос и заодно пружинный механизм на на датчике .Педаль стала невесомой ,даже приятней ездить стало и кажется что пошустрей.
Доброе время суток!
А у меня другая проблема. Педаль газа мягкая и ощущение что опущена относительно первоначального верхнего положения и педали тормоза. Можно свободно педаль вверх приподнять. Наверное по этому нажимая педаль "в пол" не получается добиться мощного разгона. Читал, что в педали нет тросика - подскажите с какой стороны подойти к решению данной проблемы (если это проблема конечно, может у вас такое же положение педали?)
Сравнивал с С4 педаль фиксирована высоко, достаточно жесткая и без "люфтов" вверх.
alex-cia, Педаль газа регулируется под капотом перестановкой стопорного кольца не зависимо электронная педаль или трос.(у меня электронная)
Я сам переставлял осенью,зимний коврик срабатывал как огранечитель пришлось приподнять педаль,ищи за воздушным фильтром найдешь трос на нем стопорное кольцо сдергиваешь в сторону и переставляешь выше,ниже дело вкуса,только не перестарайся а то кушать будет как жып )))
Изменено пользователем trimark
Хочешь насмешить Бога,расскажи ему о своих планах.
trimark, у тебя обычная механическая педаль, на электронной нет никаких тросов ни под капотом ни около педали.
Извиняюсь был не прав,электронная без троса. Изменено пользователем trimark
Сколько не искал - не нашел тросика. Сегодня проверяя Lexia обратил внимание, что в не нажатом положении на холостом ходу комп показывает, что педаль нажата на 6%, а до упора нажатая педаль составляет только 77%, явно требуется регулировка.
Но вот как это сделать пока техническая загадка, может кто сталкивался с такой проблемой?
  • 3 года спустя...
А написать в чем проблема была?
Может кому еще пригодится
Изменено пользователем Den197
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
