Обороты не поднимаются выше 2000
Добрый день, друзья. Не нашел в темах ни чего похожего. Подскажите что сие означает. На скорости, после быстрого разгона (при обгоне), вдруг чувствую что машина перестала разгоняться и не включается круиз-контроль. Жму на педаль обороты не поднимаются выше 2000. Остановился заглушил и снова завёл, всё пропало, повторилось через 4 месяца т.е. на днях. Ни каких ошибок при этом комп не выдавал.
Однозначно надо на диагностику (диллерский прибор LEXIA). Ограничение оборотов инициирует BSI (главный мозК машины) по причине каких-либо глюков. При этом не факт, что БК автоса будет ругаться, а вот при диагностике ошибки будут. Запишите их коды (вид такой: P x x x x) и сюда с приложением vin.
Добрый день! У меня такая же проблема. Скорей всего это FAP фильтер, двигатель 1,6 HDi, отсоединяю разьём который находиться на радиаторе и поехал дальше до следующего глюка.Пытался найти проблему сказали нужно менять FAP. Цена вопрося 1200 евро.
Это у Вас в России можно сделать диагностику , а у нас на эти машины ещё с вилами пытаются кидаться, на всю область одна такая машина. Если делать диагностику само близко это Омск 400 км до него вот и думай что делать?
Прошу прощения, может быть не совсем в тему.
Но у меня на бензиновом атмосфернике похожая ситуация, только они как перестали поднимасться выше двух тысяч и все, еще чек говорел. Манипуляции своими силами не к чему не приводили.
Сервис приговорил калькулятор вспрыска.
Изменено пользователем peavy
День добрый. Сегодня загорелась с утра на компе gearbox faulty и servis, т.ч. я не дожидаясь запись в пыжиковый сервис (самое близкое к ситроену в нашем городе), поехал в ближайший. вот что выдал их комп. по двигалелю Р0234, Р1394, Р0113, Р0104 и по АКПП Р0948 Р0949. VIN VF7UA9HZH45085994. Гляните , что за бяки? С оборотами ситуация больше не повторялась а вот gearbox faulty убралось и машина тронулась только после того как нада
вил на газ до 3000 оборотов.
P-0104 Сигнал расходомера : Обрыв цепи ; Короткое замыкание на плюс ; Короткое замыкание на «массу»
p-0113 Сигнал температуры воздуха на впуске (расходомер) : Обрыв цепи ; Короткое замыкание на плюс
p-0234 Сигнал давления турбокомпрессора : Слишком высокое давление (относительно заданной величины)
p-1394 Ошибка компьютера коробки передач : Запрос на отключение Круиз Контроля Автомобиля / Ограничителя Скорости Автомобиля (переданный коробкой передач)////
Надо смотрит разъем на расходомер....
P-0949 Ошибка - "обучение" сцепления произведено не полностью или не выполнено : Не характеризуется
P-0948 Неисправность управления электроприводом узла электронасоса : Реле заблокировано в состоянии "открыто"
Изменено пользователем LEKSO
Спасибо, друзья. Во всех наших сервисах посмотрев на ошибки развели руками, позвонил в Москву официалам , сказали что скорее всего это признаки конца сцепления. Едем в Москву.
