Замена Масла в Двигателе
Toxa
Да мне тоже интересно, раньше у них при 10 тыс, пробеге не оформляли, при замене масла, но что то щас, некоторым начали вписывать в книжку, о том что, меняли масло и т.д. Интересно щас тоже так? У меня пробег 30 тысяч, масло поменял, на 25 где то) На ТО меняли масло, пробег был 18 где то, перед зимой, пораньше решил поменять. Изображение хотя че я спрашиваю, гарантия уже закончилась почти, приеду на ТО-40, и все нет гарантии.. Просто интересно, после то-20, на пробеге 30 масло менять будут, и отметку так же не будут ставить, или новые нюансы? В том году не было) т.е. они не отмечали)
Заменил фильтр, через 5 минут ошибка вывалилась вновь! :sorry: Может фильтр надо ставить как-то по особенному? Как я понимаю, ни у кого данной проблемы не возникало? Надеюсь на Вашу помощь, уж очень не хочется ехать к официалам, а то начнутся разводы на деньги! :huh:
подскажите плиз, ситроен купил недавно,пригнал его из Саратова сейчас пробегу 33000 есть сервисная книжка ,но увы у нас в городе нет ситроена сервиса ближайший за 400 км ,а суть вопроса такова что официалы лили в двигатель и что еще бы порекомендовали поменять на данном пробеге,ситроен с4 2010 года ресталинг
Двигатель 110/120 сил?
33000 детский побег. Для успокоения я бы поменял все фильтры и масло. Больше ничего.
Масло выбрать по Первой ссылке.
  'BGN' сказал:
Вся проблема была в датчике давленния масла! Для справки: давление на холостом ходу 3 бара, при оборотах 3,5 бара!
  • 6 месяцев спустя...
При запуске с4 просит проверить уровень масла. Долили литр - ошибка не пропадает. Уровень нормальный. Что делать? Ошибку как-то сбросить надо?
exВАЗ 21053 "Пятачок"
exCitroen C3 (2009 г.в.), 1.4 л, 88 л.с. "Пирожок"
exCitroen C4 (2009 г.в.), 1.6 л, 120 л.с. "Блонди"
Проверить датчик уровня.
  В 16.08.2013 в 09:17, Бес сказал:
Спасибо, кэп!))))) КАК проверить?))
Ты хотела ошибку сбросить, я сказал что надо проверить датчик. Я тебе все-таки помог. )))))))))
Хотя бы колодку с него снять и назад поставить, может контакт плохой.
  В 16.08.2013 в 09:12, ~Scarlett~ сказал:
Уровень нормальный
это сколько? у меня в последнее время начал ругаться на уровень меньше 2/3 от максимума
  В 16.08.2013 в 09:48, Бес сказал:
датчик стоит на задней стенке блока - я когда вел электрику в салон вдоль рейки - честно сказать никакие датчики визуально не наблюдались, сюдя по всему в лучшем случае только с ямы можно снять штекер?
  В 16.08.2013 в 20:07, Бес сказал:
спасибо. теперь разобрался. Просто время подходит к замене масла, но не уверен, что найду Тотал.... А вот из аналогов таких, как Шелл, Ессо выбрать можно.
Да, конечно. Если что - оперировать можно.
Если дойдет до "терок" с ОД, можно оперировать этим документом, что ПСА - разрешает заливать аналог.
Все норм, постоял, подумал и написал oil ok :)
Испугался, что в него полезут )))))))))))
С успехом нашел на станции экспресс-замены масла Тотал! :preved:  Стоимость замены и масла 4л (остаток отдали) получился 1670 руб и масляный фильтр 280 руб (Бош). Ко всему сразу же поменял салонный - вышел мне 280 руб (Бош) и воздушный 280 руб )Фильтрон). Вот как-то так - все по 280 рублей :smile3:  :smile3:  :smile3:
  • 4 недели спустя...
Уважаемые форумчане! Какое все-таки заливать масло в мой ситр с EP6?
  В 19.09.2013 в 06:00, ~Scarlett~ сказал:
сдается мне, то же что и в ТУ5...то есть смотри в сторону Тотал 7000 http://amag.ru/catalog/59114.html или 9000 http://amag.ru/catalog/59112.html (смотря что из двух было залито раньше), у меня 7000 было... есть... и наверное будет, двиг работает на нем ровно, нет смысла в переходе на 9000...
масло и фильтр беру сам в магазине и привожу в сервис, так дешевле и надежнее что льют именно мое...
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
