Bigmak51 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Свободного времени пока нет, на выходных попробую, тока надо где-то разъём подходящий найти чтобы воткнуться в бси. Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Привет всем, появились проблемы с запуском двига, описал здесь.http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=67206&st=0&p=1278291&do=findComment&comment=1278291 Написал еще сюда, так как тут тема более менее живая и люди толковые) Всех с праздниками, здоровья крепкого и благополучия) Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Вот что выдаёт программа по настройке IPCU для пикасов, возможно что-то можно сколхозить))) Безымянный.bmp Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 Наткнулся на эту схемку для С5Х7 https://www.drive2.ru/l/8131726/ там задействован 6й пин mavruc 1 Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 (изменено) И снова драсте, и снова у меня есть повод написать. Как гдето выше описывал подключил котел к климе колхозным способом а не через шим-блок IPCU. И все работало, не супер конечно - так как мой колхоз управлял не частотой сигнала а тупо заниженным напряжением где то 1,2-2В и вентиль работал не с постоянной частотой а немного плавал от перепадов напруги. Но 2 года комфорта пролетели незаметно завелся - сверчек в вентиляторе, пришлось разобрать подшаманить и после ремонта мой колхоз стал через раз запускать мотор - он просто стоял на месте и чуть дергался. Мотор одноразовый и стоит конских денег даже б/у,по сути гдето перекосило гдето пережал при сборке и установке и появилось доп. сопротивление вращению которое моя схема с трудом преодолевала - решил не рисковать и отключил котел от климы. При работе от штатного блока климы вентиль крутиться уверенно на разных скоростях - иззо управления ШИМом. И тут решился на подключение к бси. В настройка конигурации авто в ДБ есть 2 пункта по допподогреву ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ и АВТОНОМНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, отдельно калькулятора чтоб добавить нет и что я вам скажу - а ничего))))))) Перепробовал все, сидел в закрытой уснувшей машине и тыкал на минус - тишина, хотя на 6-м пине постоянно присутствует 11,5-12в. В итоге ничего не спалил тфутфу, но и результата -0. Остается 2 пути - либо покупать этот шим-блок от вебасто за конский ценник либо делать самому. Взял все приблуды что были дома пошел делать тесты работы вентилятора, а именно смотрел ШИМ сигнала управления на разных скоростях и потребляемый ток, прилогаю итог фото Мой колхоз был настроен примерно на 1/4 скорости вращения что сответсвует второму фото где скважность 27,6% и при -10 за 20 минут стекло оттаивало и в авто было заметно тепло. Посему ГОСПАДА кто шарит в электронике подскажите как реализовать такой сигнал шим : частота 1кГц скважность 26,7% с напряжением 5В? Безымянный (2).bmp Изменено 1 сентября, 2018 пользователем nikolasm mavruc 1 Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 @nikolasm, с пивом сижу, не буду ковыряться в схемах.... Завтра тукни в ЛС - есть схемы Вебастовские. Посмотрю. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 @nikolasm, с пивом сижу, не буду ковыряться в схемах.... Завтра тукни в ЛС - есть схемы Вебастовские. Посмотрю. Ок, спасибо, буду признателен.Глянул есть в кетае по 0,5$ смд генераторы с регулировкой частоты и скважности но чет по отзывам неустойчиво работают при изменении температуры и напруги. Идеально было бы на каком контроллере, есть у меня pic12f629 и программатор но я в написанни программы дуб)))) Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 Расстрою - нет. Там схема подключения. Например на С4-1 там надо было поставить котел и управление подключить на климате - присоединить проводок на БСИ, на кондеционере - присоединить проводок на БСИ. На С4-2 наоборот: на кондиционере шим-блок IPCU, на климате - присоединить проводок на БСИ. По моему нет тонкостей про контроллеры. Ну сам потом посмотришь. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 Схему соберу без проблем и плату сделаю, а без программы контроллер кирпич, на драйве один парень написал что у его в бси есть отдельный калькуль автономки как в С5 и при диагностике даже пытается его опросить - получается у его прошивка бси предусматривает автономку? А как так если на пикасы их с завода не ставили? Какойто пердоманоз получается. Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 @nikolasm, посмотри, что есть. https://cloud.mail.ru/public/EUeB/xiufR9Zvc Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 (изменено) @nikolasm, посмотри, что есть. https://cloud.mail.ru/public/EUeB/xiufR9Zvc Спс, щя гляну @nikolasm, посмотри, что есть. https://cloud.mail.ru/public/EUeB/xiufR9Zvc Руководства по установке, я их уже вдоль и поперек изучил))) там только ipcu блоком регулировать. Кстати они есть онлайн и на все тачки.Спасибо конечно, но это не поможет, тут надо собирать схему на каком нибудь шим-контроллере вместо конского ipcu:) ценник его около 90$ Изменено 2 сентября, 2018 пользователем nikolasm Бес 1 Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Ну - чем смог Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Может сварганю что сам, отпишусь Бес 1 Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Bigmak51 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 И снова драсте, и снова у меня есть повод написать. Как гдето выше описывал подключил котел к климе колхозным способом а не через шим-блок IPCU. И все работало, не супер конечно - так как мой колхоз управлял не частотой сигнала а тупо заниженным напряжением где то 1,2-2В и вентиль работал не с постоянной частотой а немного плавал от перепадов напруги. Но 2 года комфорта пролетели незаметно завелся - сверчек в вентиляторе, пришлось разобрать подшаманить и после ремонта мой колхоз стал через раз запускать мотор - он просто стоял на месте и чуть дергался. Мотор одноразовый и стоит конских денег даже б/у,по сути гдето перекосило гдето пережал при сборке и установке и появилось доп. сопротивление вращению которое моя схема с трудом преодолевала - решил не рисковать и отключил котел от климы. При работе от штатного блока климы вентиль крутиться уверенно на разных скоростях - иззо управления ШИМом. И тут решился на подключение к бси. В настройка конигурации авто в ДБ есть 2 пункта по допподогреву ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ и АВТОНОМНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, отдельно калькулятора чтоб добавить нет и что я вам скажу - а ничего))))))) Перепробовал все, сидел в закрытой уснувшей машине и тыкал на минус - тишина, хотя на 6-м пине постоянно присутствует 11,5-12в. В итоге ничего не спалил тфутфу, но и результата -0. Остается 2 пути - либо покупать этот шим-блок от вебасто за конский ценник либо делать самому. Взял все приблуды что были дома пошел делать тесты работы вентилятора, а именно смотрел ШИМ сигнала управления на разных скоростях и потребляемый ток, прилогаю итог фото Безымянный11.jpg Мой колхоз был настроен примерно на 1/4 скорости вращения что сответсвует второму фото где скважность 27,6% и при -10 за 20 минут стекло оттаивало и в авто было заметно тепло. Посему ГОСПАДА кто шарит в электронике подскажите как реализовать такой сигнал шим : частота 1кГц скважность 26,7% с напряжением 5В? Смотрю с наступлением холодов тема опять оживилась. Кстати о птичках распиши полный путь в диагбоксе, которые активировал, там еще один есть, я у себя его поставил, но руки так и не дошли полать - на 6 пин. Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 (изменено) В дб- бси- телекодировка- удобство в солоне - дополнительный подогрев - там 6 пунктов помоему, 4 про резисторы и 2 про автономный подогоев и программируемый подогрев. Отдельно калькуля нету в перечне калькулей в бси чтоб добавить . На 6 пине есть напруга значит он рабочий, скорей всего прошивка не поддерживает отдельный калькул подогрева. дб 7.66. Вчера на драйве парень говорил что у его в бси есть калькуль подогрева но вебаста не подключена к диагностике Нет калькуля всмысле при общем опросе его не определяет и не опрашивает.А в перечне калькулей бси есть допподогрев но это имеется ввиду резисторы. Короче я хз перебрал оба варианта и тыкал и ничего Изменено 2 сентября, 2018 пользователем nikolasm Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Bigmak51 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Вроде в другой ветке, завтра напишу путь. Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Вроде в другой ветке, завтра напишу путь.Пиши,нужен отдельный калькуль автономный отопитель, если у тя есть то должно работать. Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Bigmak51 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Зачем нужен отдельный какулятор? Ведь весь алгоритм уже заложен в прошивке БСИ, при наличии минусаа на 6 пине перевод заслонок на лобовое и включение вентилятора. Вот ссыль там путь прописан. У меня по умолчанию стояло что подогревателя нет. https://goo.gl/images/MJWWfT Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 (изменено) Зачем нужен отдельный какулятор? Ведь весь алгоритм уже заложен в прошивке БСИ, при наличии минусаа на 6 пине перевод заслонок на лобовое и включение вентилятора. Вот ссыль там путь прописан. У меня по умолчанию стояло что подогревателя нет. https://goo.gl/images/MJWWfT Ну так правильно, яж об этом и толкую, видиш в ц5 в лексии есть отдельный калькуль Доп.подогрев у меня его нету в лексии и в дб при опросе в общем тесте.Блоки бси мы ж помоему сравнивали с ц5 они одинаковые а вот прошивки разные так как с завода ж небыло котлов Изменено 2 сентября, 2018 пользователем nikolasm Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Bigmak51 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 (изменено) Тогда осталось решить следующий вопрос - как подружить котел с бси, чтобы она его заметила? Мультиконтрол таймером ведь управляешь через цифровой вход котла. Куда он на с5 подключается к бси? Изменено 2 сентября, 2018 пользователем Bigmak51 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 подскажите как реализовать такой сигнал шим : частота 1кГц скважность 26,7% с напряжением 5В? не проблема. Есть микруха LM555 на нем ШИМ реализуется на счет раз. И не забывай, когда машина спит питания на вентиляторе тоже нет... надо отдельное реле бросать на питание вентилятора. Бес 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Bigmak51 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Так-же реализована, диагностика штатным Диагбоксом (Лексией), диагностический провод от Вебасто (всегда желтого цвета), нужно соединить, с проводом который приходит, на 32-х котактный разъем ЭБУ двигателя. на 4В пин. Вот же он пишет, и вот он калькулятор. Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 (изменено) Тогда осталось решить следующий вопрос - как подружить котел с бси, чтобы она его заметила? Мультиконтрол таймером ведь управляешь через цифровой вход котла. Куда он на с5 подключается к бси?Котел ТТЭВО дигностируется по к-линии как и двиг поэтому можно кинуть этот провод параллельно к-линии двига но при диагностике нужно отключать пульт-контрол так как получается конфликт к-лайн и w-bus не проблема. Есть микруха LM555 на нем ШИМ реализуется на счет раз. И не забывай, когда машина спит питания на вентиляторе тоже нет... надо отдельное реле бросать на питание вентилятора. 555 я сразу рассмотрел, есть готовые генераторы с регулировкой с кетая по полбакса но почитав отзывы они нестабильны при перепадах температур иззо обвязки, поэтому думаю получится такой же колхоз как и я делал)) По поводу сна - на с5 же все норм просыпается, причем я проверил на 6м пине напруга присутсвует постоянно Так-же реализована, диагностика штатным Диагбоксом (Лексией), диагностический провод от Вебасто (всегда желтого цвета), нужно соединить, с проводом который приходит, на 32-х котактный разъем ЭБУ двигателя. на 4В пин. Вот же он пишет, и вот он калькулятор. При общем тесте в лексии .например. должен определятся калькуль так как он есть в списке опрашиваемых калькулей который формируется в бси.Даже если к-линия от котла не подключена лексия просто напишет что нет диалога, это как я понимаю. А если калькуля в прошивке , его нет в списке опроса то бси и думает что его вообще нет, имхо Изменено 3 сентября, 2018 пользователем nikolasm Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 @nikolasm,так что хочешь МК? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 (изменено) @nikolasm,так что хочешь МК?Мк думаю будет стабильней но я в них дуб, хотя имею горсть pic12f629 и программатор к ним)) схему соберу а программу не осилю Изменено 3 сентября, 2018 пользователем nikolasm Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
