Скрытая установка разнесенного антирадара Cobra Ru R7
Недавно решил проапгрейдить антирадар. Вот что получилось. Критериии выбора были следующие: - антивандальность (возможность скрытой установки) - хороший уровень помехозащищенности (чтобы не пищал на каждом углу в городе) - дальность приема слабых сигналов от скрытых триног на трассе 500-600 метров Выбор пал на антирадар Cobra Ru R7. Скажу сразу выбором полностью доволен. Получил все что хотел (до этого был Show-ME 685). Придумал оригинальное, на мой взгляд, скрытое размещение приемного блока и пульта управления с индикацией. Приемный блок разместил по центру задней полки (получил отличный обзор на 360гр), прием передней полусферы не пострадал. А пульт управления прикрепил за зеркалом заднего вида, так чтобы было видно экран. Есть два момента на мой взгляд: - динамик оповещения находиться в приемном блоке, т.е. звук идет сзади (надо привыкнуть) - нужно набить руку точно и быстро попадать по кнопкам на пульте (например чтобы переключить режим город/трасса или изменить громкость) А так  все супер!!!  PS Естественно нужно затонировать заднее стекло.
У меня, на задней полке, все отлично ловиться. Передние сиденья не являются большой помехой.
Производитель рекомендует вешать приемный блок на лобовое стекло, но во-первых его будет видно с наружи, а во-вторых я не люблю когда что-то висит на лобовом.
Люблю чтобы в салоне все выглядело по штатному, все лишнее максимально встроено или скрыто, поэтому и выбрал такой способ установки.
Да, есть радары у которых блоки крепяться под капотом, но они теряют обзор на 360гр, т.е. например на трассе, если кто-то будет ехать сзади и пулять, он может и не увидеть. Да и дороже они, если сравнивать по качеству приема.
Устанавливать блок под капотом имеет смысл, если лобовое стекло(с подогревом или еще какое) плохо пропускает излучение радара.
К тому же, как пишут, только радары Cobra полностью адаптированы для россии и могут детектировать отечественные лазерные радары ЛИСД и Амата, а это уже существенное преимущество.
А как он по Вашему лазер ловить будет? Лазером в спину не стреляют. А для определения лазера такая схема весьма сомнительна. Для остальных обычных радаров не спорю подойдет.
А почему он лазер не поймает? Обзор вперед конечно сужен передними сиденьями, но вполне достаточен, если стреляют спереди хотябы со ста метров.
Конечно это ИМХО, потому что надо тестить, а у нас в Казани, не то-что в городе, в пределах 200км, лазеров толком не видел. Вот триноги у нас по трассе с завидной регулярностью, а о них я узнаю за 500-1500 метров(зависит от уровня маскировки).
Лазером же ругался несколько раз в городе, причем на обычные с виду триноги .
Скажу так - за месяц эксплуатации (город + трасса 2-3 раза в неделю) все что было, все видел заранее с хорошим запасом. По трассе так вообще 100% уверенность.
Если что будет не так - напишу. Пока продолжаю тестировать и наслаждаться).
С ЛИДС и Амата вообще проблемы у производителей РД. Дело в том, что они хоть и пишут о том что принимаемая длина волны лазера 800 нм, по факту она может быть и ниже, но точно не будет выше 850 нм. Все остальные радары определяют лазер только с этого диапозона. Где-то слышал, что наши лазерные радары стреляют каждый раз с разной длиной волны и в некоторых случаях длина волны была меньше 800 нм. От этого ничего не спасет. В меня лазером стреляли метров за 600, хорошо скорость была низкая, обошлось. РД даже если он определит лазер который направлен на него, то будет поздно - штрафа не избежать (ну это в том случае если один на трассе), а вот если впереди едет кто-то, то может быть и пронесет, посколько какая-то часть луча попадет на линзу РД и он определит лазер впереди.
В Вашем случае РД определит только прямой сигнал, направленный прямо на него, но будет поздно. Отраженный луч при такой установке шансов поймать у него не много.
Здесь наверное надо отталкиваться от того, насколько часто применяются данные радары в регионе. В Москве их раньше было очень много, а сейчас чет не замечаю вообще. Сейчас Стрелка-Ст рулит. От нее пока ничего не спасает к сожалению(((.
Кстати, если тренога в спину стреляет за сколько РД ее определяет?
Изменено пользователем Berkut2012
Специально не измерял, но думаю на трассе 200-300 метров самое меньшее что было (в спину, спрятана в сугроб). На самом деле первый "одиночный пик" обычно бывает раньше, что уже дает возможность осмотреться и сбросить скорость.
При подъезде "пикнет" уже раза два,три,четыре и это значит, что уже не шутка. Уже близко - перейдет на постоянный сигнал. Ложных срабатываний на трассе практически нет - может пару раз были какие-то аномалии.
В городе в спину - вообще не проблема, ловит практически также как и в лоб. При том, что ложных срабатываний стало в РАЗЫ меньше по сравнению с Show-Me 685.
Стрелки нет, но вроде ее никто еще нормально не детектирует.
Читал, что можно, через USB-порт на приемном блоке, загрузить метки с координатами стационарных радаров. С этим пока не разбирался.
Основной блок запитан от заднего прикуривателя. Провод лекго протянуть под обшивкой. Снималась только крышка центрального тоннеля и половинка сиденья для удобства.
я его под лобововое стекло поставил и не парюсь. прямо под пассажирский козырек. вообще думаю вот так его назад ставить это изврат.
Стрелки ловит но не всегда. Обычно одиночным пиком и за 300м не далее.
Езжу с ним уже 1,5 года и ни одного штрафа за превышение, хотя гоняю по трассам очень много.
В Европу снимаю (латвия , эстония финляндия) В остальных странах не так сурово.
В России смело можно отключать :
KU, pop, VG2 отключаем и наслаждаемся.
Мне его в бортовую систему питания подрубили и с Intelli Mute вообще сказка получается по городу.
100% нет смысла его вот так вот разносить. Пульт часто садиться , а с кнопки на устройстве его выключить проблема в движении.
  • 1 год спустя...
В магазине "Храмой Штурман" ()))хе-хе) предложили вот это http://topradar.ru/product/conqueror-xr-3008-rus-/ (ссыль только для ознакомления, я отсюда ничего не заказывал)
Купил год назад за 9000 и до сих пор не нарадуюсь. Он уже раза четыре себя отбил. Подкапотный блок запитал прямо с аккумулятора через предохранитель. Сам блок поместил непосредственно за решетку радиатора. Кранштейн сам выгибал чтоб встал куда надо. А внутренний тупо от прикуривателя, на вилке для прикуривателя еще кнопка удобная есть - не надо выдергивать вообще, нажал - включил - нажал - выключил.
И на фига эта радость нужна? Стрелки она не детектирует (база gps не в счет).
Изменено пользователем Konstantin508
  • 4 недели спустя...
интересно с чего такой вывод? Я ж говорю что ничего не писылали ни разу, в Москве часто бываю. Кстати чувствительность постоянно на минимуме стоит. Про стрелу не успеет сказать, как тут же срабатывает сам детектор. А если в описании вы не нашли "модного" предложения о том что он стрелки ловит, это не значит, что он их не видит. В магазине видео показывали перед покупкой как он на разные радары реагирует и с какого расстояния.
Открыл описание и цитирую -"Детектирует ВСЕ радары ГИБДД (Стрелка СТ, ИСКРА-1Д и т.д.)" ну и в чем прикол Константин? Лень описание прочитать?
Изменено пользователем Brodyaga
Мне то как раз не лень, а вот Вам похоже лень:
100% защита о радара СТРЕЛКА-СТ с помощью GPS предупреждений
Читай не обновил базу - словил штраф.
Ваша правда. Проще залить свежие радары в навигацию RT6. Вчера появились свежие, кстати.
C5(X7) HDI 2.0 Confort | C4(B7) Exclusive eMyWay
ну это не так, это один из самых навороченных РД, соотношение цена- качество идеал. Вот вам ссылка почитать на досуге...
http://www.rd-forum.ru/threads/radar-detektor-conqueror-a-868-xr3008-raznesennaya-model.1585/
Почитал. Стрелка по GPS базе. Я думаю понятно что он не увидит новые стрелки без ее обновления?
Основной дисплей показывает скорость и расстояние до стационарных камер из базы
Это и бесплатный Яндекс-Навигатор умеет.
Что-то я не пойму, новые стрелки! Я купил антирадар Supra, какой не помню. По акции в Медиамаркт в Воронеже за 2 т.р., в Юлмарте стоил 4 т.р. Стрелку, вроде, ловит. С ним ездил на юг, штрафы не пришли.
Хороший обзор, но самое главное не рассказали — про частоты пеленгации и возможность пеленгации "Стрелки". Вот тут написано что Стрелку могут детектировать только два детектора http://infohacker.ru/obzor-antiradar/, но я сам лично этому мало верю.
В яндекс маркете если тупо выбрать все диапазоны то выдается только один детектор — SHO ME 685. Думаю его и брать, так как возможность детектировать все радары это самое главное.
