evgennchic Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 (изменено) Всем привет. Еду еду я себе и вдруг машина на ходу начала дергаться, загопелась есп, антиполюшен, ошибка коробки. Остановился думаю попробую заглушить и завести и вот что случилось при заводке авто появились ошибки - BRAKING FAULT( первая ) ENGINE IMMOBILIZER FAULT ( сразу же за ней ) ABS FAULT ( сразу же за предыдущими двумя ),automatic gear fault, все лампочки скоростей и режимов начинают моргать, разумеется машина заводиться не захотела, сидел думал что делать, даже на буксире не поедешь так как с паркинга не снимается, снял клемму с аккума, подсоединил тоже самое на третью попытку завелась но коробка так же, на пятый раз каким то чудом выставил на нейтралку но коробка так же моргала, решил поехать так, ехал и как то странно то едет то нет, стрелки все падают то вскакивают, особенно если пытаешься разогнаться.Ошибки так же выскакивают наверное все которые могут быть). Сума схожу что делать, ПОМОГИТЕ. Изменено 24 марта, 2012 пользователем evgennchic Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 (изменено) Подозр.зона! МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ СAN(CONTROLLER AREA NETWORK). Бортовая мультиплексная сеть, предназначенная для связи между управляющими органами автомобиля (блок управления двигателем, ABS, автоматическая коробка, подвеска и т. д.) ЕСТЬ VIN/VIS.....? Изменено 24 марта, 2012 пользователем LEKSO Ссылка на комментарий
evgennchic Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 (изменено) Citroen C5 (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) 207 лс, 2002 год VIN: VF7DCXFXF76303082 Может вода куда попала, но вроде четвертый год езжу, лужь не боялись да не особо на них наезжали, от греха подальше. Изменено 24 марта, 2012 пользователем evgennchic Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Привет,проверьте зарядку,напряжение меньше 11в,вызывает такие глюки. Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 (изменено) 1.Проверка АКБ-12.3V(Важно) 2.Проверка Уровен LDS (Подвеска)(Важно) 3.Снимаем клему с АКБ 4.Снимаем Разъем с BSI .7740(Гид.подв).7020(ABS).1320(Впрыск).1630(АКПП)(Проверка,Влага..) 5.Снимаем разъем с ВSI-40NR(Черный)>Pin 4(9001c) >Гидр.подвеска 7740PIN D4 BSI PIN 2(9000c)>Г.П PIN D2 6.Согласно по схеме от 7740(9000B/9001B) > 7020....... Удачи! Изменено 24 марта, 2012 пользователем LEKSO Алeкс 1 Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 BSI! Алeкс 1 Ссылка на комментарий
evgennchic Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 не знаю что получиться, но все равно большое спасибо за участие Ссылка на комментарий
milena11200011 Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 запустил С-5 на дисплее сомпа ------ кто может помочь!? на дисплее сомпа С-5 (цитрамончик) одни прочерки????? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 на дисплее сомпа С-5 (цитрамончик) одни прочерки? Дату и время устанавливали? Ссылка на комментарий
Константиныч Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 evgennchic, Было примерно тоже самое. С утра не завел, прислушался -не работает бензонасос, после танцев с бубнами случайно завелся и выкинул все возможные ошибки как у тебя. Немного поездив умер совсем, после замены блока BSA ( в мануале блок предохранителей С)работает нормально. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Снимите кожух который закрывает переднюю левую сферу, посмотрите не погрызли там мышки провода. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
evgennchic Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 1.Проверка АКБ-12.3V(Важно) 2.Проверка Уровен LDS (Подвеска)(Важно) 3.Снимаем клему с АКБ 4.Снимаем Разъем с BSI .7740(Гид.подв).7020(ABS).1320(Впрыск).1630(АКПП)(Проверка,Влага..) 5.Снимаем разъем с ВSI-40NR(Черный)>Pin 4(9001c) >Гидр.подвеска 7740PIN D4 BSI PIN 2(9000c)>Г.П PIN D2 6.Согласно по схеме от 7740(9000B/9001B) > 7020....... Удачи! Наконец то дошел до машины, очень признателен за полную информацию что еще осталось узнать что такое BSI Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Блок BSI служит интерфейсом между сетями : Блок BSI для обеспечения работы какой-либо функции получает информацию по сети CAN и передает ее в сеть VAN (и наоборот). Ссылка на комментарий
evgennchic Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Нашел очень интересную штуку, недавно мне поставили конденсатор он был предварительно заряжен, когда я скидывал вчера с него провода полярность была перепутана, напряжеие на провода около 4 вольт, может это как то влиять на елетронику, все отсоединил, стартер крутит весело, но ошибки все теже и не заводится(( Ссылка на комментарий
Mr.Robin Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Обычно такие симптомы при пониженном напряжении в борт. сети. Проверяйте напряжение под нагрузкой, в разных точках, возможно соединение где то окислилось Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 evgennchic, Добрый вечер!Нашли неисправности? Ссылка на комментарий
cannibal003 Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Что тут сказать, проверь все фишки, нет значит что делаеш: Берёш снимаеш мозги и несёш спецу на стенд он посмотрит... Мне как пригнали мою ласточку она тупо не завадилась, ни ошибок нифига, только подогрев лямбда зонда отсутствовал, а всё оказалось просто, чёта каратнули предыдущие владельцы (брал трупиком)и мозги пошли на бекрень, тупо воздушная заслонка открывалась машина схватывала и сам себе давала команду на закрытие заслонки, вот так, отдал 250 баксов за перешивку мазгов отклонение от оригенала было 30%, но правда я не рисковал договор был если не помагает деньги не плачу, дерзай ищи спецов... А так неделю машину перебирали всю, всё навесное новое ставили... Найди нормального электрика который уже на французах сабаку сьел... Ссылка на комментарий
evgennchic Опубликовано 15 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Вообщем уезжал из города машина стояла, приехал завелась как ни в чем не бывало, поездив две недели, приключилось тоже самое, оттащил эелктрику кое как с этими праздниками, провозился он целый день, предварительно вердикт похоже на блок "боди", думаю что это и есть BSi, только он окончательно сказать не может так как свет в гараже отключили на 3 дня, сижу думаю сколько же может стоить этот блок и есть ли он на 3 литровый мотор б.у., или же новый, еще его походу прописать надо((((( Кто что посоветует помогите. Электрик у нас один толковый в городе, к нему очередь на неделю. Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 садиться лексией и смотреть мультисеть. я в личку кину схему разводки - дадите электрику. там ничего лишнего только сеть. Ссылка на комментарий
evgennchic Опубликовано 7 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Вообщем история в следующем, загнал авто в другой сервис, сделали мне его через три дня, все отлично езжай хоть в Москву, объяснил мне в чем причина, под капотом есть блок "силовой" там каким то образом оборвались дорожки, между какими то ножками попала малюсенькие кусочки металла похожевого на олово за все это 10000 руб, минус скидка 500, у меня возникает вопрос что именно и сколько стоит, он мне вот норма часа 800руб и я потратил два дня, но конкретно твоей машиной я занимался 6 часов и что там еще, ну я давай чуть меньше он нет. ладно говорю давай прокатимся, прокатились все в норме. Денег у меня с собой не было и мы договорились на утро. Довольный ушел домой. Думаю дай позвоню, на телефон сервиса и уточню чо по чем конкретней, мне сказали норма час стоит 700, диагностика 500. Через 15 мин звонит мне от туда и говорит сам электрик мож завтра забирать машину и всего 500, я не понял, он все завтра 500 и езжай. Приехал тут же в сервис, спрашиваю почему завтра если можно сегодня и в чем подвох, мне объяснили что электрик обиделся что я торговался и вернет все как было и разговаривать со мной не станет, возьмет деньги только за диагностику и даст в придачу распечатку ошибок. Кто что посоветует как быть в этой ситуации, забирать авто я пока не буду, так как завтра свадьба у друга. Ссылка на комментарий
лобанов Опубликовано 1 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 прошу помощи! пропала связь борт компьютера с мозгами, кнопка переключения функций не действует, не могу провести диагностику т.к. диагност не может подключиться к мозгам? заранее спасибо! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 1 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 А питание на него подаёрся? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
лобанов Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 да,время дату всё показывает но не переключает функции Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 напишите по русски нормально проблемму я например ничего не понял Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 да,время дату всё показывает но не переключает функции 90% неисправность самой кнопки. Официалы предлагают заменить блок подрулевого, здесь на форуме был более бюджетный вариант ремонта самой кнопки, правда для этого нужно уметь работать с паяльником Ссылка на комментарий
