Блок управления ДВС
Привет всем!
Проблема: двигатель не заводится, при подключении к компьютеру не видно эл. блока управления ДВС. Через какое-то время (от 10 минут и до 1 суток) автомашна заводится, компьютер видит эл. блок управления ДВС, т.е. всё нормально. Электрик говорит, что срабатывает блокировка в блоке управления, необходимо пустить в обход провода, но нет эл. схемы. Помогите, может кто-то сталкивался (новый блок 29 т.р.)
не совсем понятно что надо и в обход чего...
маловато информации после чего не стало заводиться? стартер крутит? приборка "живет"? в те моменты когда двигатель работает индикатор двигатель с молнией внутри желтым светиться? с АКБ никаких манипуляций не было, не прикуривали никого?
может и имобилайзер пакостить, про него есть несколько тем, или в инструкции...
а может и еще чего-нибудь, у меня в авто вообще была gps-gsm-бяка через которую СМС-кой двигатель заглушить можно...
Изменено пользователем kulon
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
