Замена масла самостоятельно
всем привет.Хочу сам заменить масло,кто менял отзовитесь ,есть ли какие то геморрои при замене,какой ключ необходим для винта на картере,надо ли снимать защиту,фильтр находится в др месте легко ли к нему подобраться(двигатель THP 150 (EP6DT))
Защиту снимать надо, проблем нет.
Для сливной пробки шестигранник на 8 (вроде), для фильтра головка на 27 (тоже вроде). Вроде - потому что все в кейсе и запоминать лень. Ставить аккуратно - по резьбе, крышка пластиковая (резинку поменять, идет в комплекте с фильтром). Усё.
P.S. я обычно после слива "проливаю" двигатель новым маслом ( пол-литра примерно) и только потом закручиваю сливную пробку.
GrandPapa, ну как бы по защите не проблема, но маленький вопрос бывает возникает, там, насколько я помню вкладные гайки, и если ее с конвеера не снимали и их не смазывали, то бывает что гайки прокручиваются. Мне однажды на станции защиту, чтобы не ломать снимали минут 15-20, передние гайки (на них больше всего походу грязи летит) прикорели и прокручивались. А так да проблем нет.
ДимДимыч, еще желательно поменять медную шайбу под сливным болтом чтобы масло не капало.
Цена меньше 1$. На картинке №7, оригинальный номер: 031338
Изменено пользователем 1david1
  В 23.03.2012 в 07:45, '1david1' сказал:
Цена меньше 1$.
Ну как бы да, хотя перевернул и ноль делов, на крайняк молотком стукнул.
Стоит-то копейки, но надо ехать до дилера. Или в ближайший автомаг за такой же от того же Логана.
Вот поэтому из Европы авто приходят в идеале. Там нет
  'GrandPapa' сказал:
Я сторонник делать как положено, автор темы думаю ее создал тоже для того чтобы уточнить именно как "ПРАВИЛЬНО" поменять масло.
  • 1 год спустя...
На дизельном двигателе, замена масла тем же инструментом происходит?
Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал!
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.При выполнении работ по замене масла получается так,что сухой фильтрующий элемент устанавливается в пустой корпус фильтра и прикручивается к двигателю.На предыдущих авто фильтр наполнялся маслом и после пропитывания устанавливался на двиг.Не вредит ли нашему двигателю воздушная пробка в полости системы смазки и отсутствия давления масла в момент запуска?
diver5700136, ничего такого нет. Новый фильтр вставляется, закручивается, масло заливается (скажем так небыстро) с параллельными замерами уровня щупом. Потом заводится двигло и в течении пары-тройки секунд лампа давления масла гаснет.
Изменено пользователем Nazgul
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
Пока сгорит от трения существующая масляная пленка (от остатка масла в системе) - пройдет, думается мне, более чем 1-2-3 сек.
Зимой в -30 и холоднее, лампа тухнет намного дольше.
Поэтому - не паримся, ставим как в книжке, сухой элемент, резинку смазываем тонким слоем масла и вперед..
Изменено пользователем Aleks23ru
Да доступ не совсем удобный. Нужен на ключ удлинитель сантиметров 40. Удобнее откручивать и закручивать будет.
Пробка слива масла с двигателя с правосторонней резьбой ? А то не поддаётся откручиванию ,  Внутренний шестигранник начал обходиться . Сама шайба круглая.
VF7UARHJH9J123883
Обычная там резьба. Откручивать против часовой стрелки.
Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной.
Главное чтобы я захотел ответить
  • 11 месяцев спустя...
А мне помогите,дрыгатель ер6cdt thp его за ногу 2011г.Решил масло поменять,в магазе по вину фильтр выдали как на фотоотчете у меня такой на ty5 был, а куда его тут примастырить так и не нашел.Весь блок облазил, в том месте" как у всех" у меня палец не просунуть,со стороны гены тоже, может совсем ослеп?Поможите,люди добрые,ткните носом,а то на выходные машинка нужна,а у меня масло слито,фильтр в коробочке рядом лежит.Заранее премного благодарен.
