kirikiri Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 всем привет. у меня опять похожая ситуация что летом произошла. при движении загорается иконка аккумулятора, потом подушки безопасности, дворники еле еле работают свет тусклый, электроусилитель руля тяжёлый. Летом была похожая ситуация но там машина не заводилась- была проблема в стартере, реле и каком то силовом кабеле. Ремонт был недорогой но убил много нервов. Сейчас машина нормально заводится в течении минуты нормально работает, а потом начинает выладавать ошибки, повышаются обороты двигателя(примерно до 1200). Полагаю что что то с генератором в этот раз. Сегодня дотащат до сервиса отпишусь чем закончилось. Есть ли смысл ехать в сервис где нет лексии? MIFKA 1 Ссылка на комментарий
kirikiri Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Каюк генератору. Починили поставили итог общий 6500 Ссылка на комментарий
alex_x5 Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Машина вчера с утра, как и всегда, завелась отлично. Но, вот вечером, менял колеса. И после того как опустили с подъёмника, машина перестала заводиться вдруг. Щелчек, далее молчек. Сигналка возмущением возмущается... Холодно... На панели мигает "AUTO"... Вот и не знаю, коробка это или еще что... Прочтение темы дало мне мысль, а не пойти ли мне купить новый АКБ, купил, но не поставил, пока. АКБ сейчас стоит 2-х летка, правда Подольск; проблем с заводом в "мороз" этой зимой не было... Ссылка на комментарий
akurba Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Я тоже прошу совета. С3,2004 г, коробка AL 4.Машина постояла неделю, сегодня попытались завести - не тут-то было. Стартер крутит,а толку ноль.Что делать? Что проверять? Мне ж его до сервиса тащить теперь надо на троссе? А можно ли? В общем - хелп ми)))) Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Вариантов масса, возможно проблема в свечах, если вывернуть некому, то на эвакуатор или на трос и в сервис. Как правильно тащить на тросу почитайте по ссылке http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=38207 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
akurba Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Да, за ссылку спасибо, пойду - почитаю.И еще один вопросец. По трассе ехали,снег, немного скользко,загорелась иконка неисправности ESP,а потом начинает мигать S и *. После того, как машину заглушили-завели, минут через 15 трехкратный писк и снова загорается ESP, а следом вновь писк и S и *. Отогнала машину в автосервис,на замену подрулевого блока, после того ,как забрала,ЕSP продолжала гореть, а потом погасла.Это что, глюк? Или начало конца? И вот , теперь она еще и не заводится :megashok:((( Ссылка на комментарий
Vovka-morkovka Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Врят ли ЕСП как то связано с незаводом двигателя. По проблеме: бензин в бензобаке есть? топливный насос при заводке слышно как работает? аккумулятор точно не разряжен и стартер крутит? если всё в порядке я думаю что в лучшем случае вы сможете сами поменять свечи, а так в сервис. Там скорее всего выйдет 2 варианта либо что то в электрике либо сигнализация блокирует что то. Ссылка на комментарий
akurba Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 ВоПщем, моя ситуация разрешилась элементарно, после того как машинку записали в сервис, приятель посоветовал клеммы на аккумуляторе зачистить (на всяк.случай - вдруг поможет)...завелся колобок, с полоборота :biggrin: Ссылка на комментарий
mechanic Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 1.4 hdi при температуре ниже -23 град затрудненный пуск двигателя. Точнее, схватывает с пол оборота, но тут же глохнет. При проследующих прокрутках схватывает, но не заводится, раза через 4 удается с трудом запустить помогая стартером. Заправки менял. Ощущение что топливо не поступает, хотя патрубки наполнены. До -23 проблем нет, хватывает с пол пинка. Кто знает, в чем может быть причина? Ссылка на комментарий
evaks Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 застывание топлива. Фильтр меняли и имеет ли он у вас подогрев? У меня стоит фильтр с подогревом! рекомендую перед заводкой пару раз грушей качнуть топливо и увидите если груша сразу в исходное положение то с топливом все ОК,если медлено то топливо прихватило! Соляра как никак имеет сво-во парафиница! Ссылка на комментарий
mechanic Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Фильтр не менял. На видимой стороне фильтра разъемов нет, возможно реализовано со стороны двигателя? Кстати, при замене фильтра меняется картридж или вся коробка? Тоже грешу на застывание топлива. Груша упругая, возвращается плавно. Один раз подумал, что фильтр забит, отцепил оба патрубка, завел. Чуть поработала, сколько соляры было и заглохла. Подсоеденил патрубки и прокачал систему грушей. Завелась не сразу, также схватывала и глохла. По этому поводу даже появилась мысль изготовить бандажный подогрев. Уже даже нихром нашел, посчитал, но останавливает пластиковый корпус фильтра, боюсь что поплавится может. Кто нибудь из владельцев hdi пробовал модернизировть фильтр или только у меня такие проблемы? Ссылка на комментарий
evaks Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 (изменено) думаю утебя тоже с подогревом. штекер со стороны салона,. вот фото. снизу штекер снимай проверяй подается ли ток , е если нету провода то дорабатывай!ну а если фильтр без подогрева то меняй на фильтр с подогревом! как реализована схема и функционал не подскажу. вариантов может быть куча не знаю какой правильный. 1 как только включаются свечи на прогрев и фильтр, но свечи отключаются. Вариант не очень вдороге может прихватить. 2 греется всегда ,вариант не очень летом нафиг надо 3 как только стало холодно включается и греется постоянно. может быть и лучш вариант 4 работает при условии что работает доп обогреватель салона (печка) или обогрев стекол или... точно скзаать не могу не разбирался! Изменено 24 января, 2012 пользователем evaks mechanic 1 Ссылка на комментарий
mechanic Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 сегодня прощупал обатную стоорону фильтра, судя по всему разъем на подогрев есть, на выходных прозвоню на наличие напряжения. А завтра с утра попробую манипуляции с грушей. Кстати нашел аналогичную проблему на ютюбе, если кому интересно вот ссылка Все точно также, только у меня более явно схватывает первоачально да и работает помягче. Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 (изменено) Может надо несколько раз свечи накаливания прогревать перед тем как заводить. А какой у тебя расход топлива? Изменено 24 января, 2012 пользователем GrishAnya А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
mechanic Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 (изменено) пробовал и два три раза прогревать их, не помогает. И почему то такая фигня только если меньше -23, даже в -22 с пол тыка заводится, но чувствуется, конечно, что нехотя первоначально на хх выходит. Расход в норме, трасса 2,8-3,5 л/100 км, город до 5 укладываюсь, причем это с нехилой динамикой стартов со светофоров. А не стоит ли тут какой датчик температуры, который при заданной минусовой температуре дурит мозги бортовому компу и тот ограничивает смесь? Кстати, надо будет попробовать без дмрв завестись на прописанных параметрах, может он тупит.. Изменено 24 января, 2012 пользователем mechanic Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Это летний расход? У меня в -7 расход 9 литров в городе А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
mechanic Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 да нет, зимний. Летом еще не удалось покататься на ней. В смешанном цикле 3,8-4 выходит, езжу каждый день по 120-130 км из них 45 по городу, пробки не большие 3-4 балла по шкале яндекса Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 mechanic, Добавьте в бак 10% керосина ! evaks, Это может быть штекер наличия воды в топливе ! Когда у меня был Боксер он же Джампер , там фильтр подогревался и разъём был отдельный с толстыми проводами и маленький штекер наличия воды тоже был снизу ! Ссылка на комментарий
mechanic Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 (изменено) провод к разъему подходит 1 и толстый. Индикации воды в датчике нет. Думаю только разборка прояснит. С керосином думаю попробую, а то грядут морозы под -30, не хочется прыгать с бубном возле машины. Вчера скидывал патрубки, после прокачал систему грушей, сегодня с утра в -26 первоначально практически завелась, но не смогла поднять обороты. Итого после раза шестого запустил. Ну в принципе все так как на видео. Единственное мое объяснение это изменение физико-технических свойств топлива на морозе, подкачивающий насос не может подать нужное количество соляры в тнвд, который в свою очередь, не может создать нужное давление в рампе. Кстати вопрос! Надеюсь такое количество керосина не убьет наш специфический тнвд? P.S. В мерсовской инструкции: в случае применения летнего дизельного топлива, а также при температурах наружного воздуха ниже -15°С к топливу следует добавить определенное, зависящее от температуры наружного воздуха количество средства для улучшения текучести или керосина. Зимнее дизельное топливо 80% 50% Керосин 20% 50% Изменено 25 января, 2012 пользователем mechanic Ссылка на комментарий
evaks Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 добавь и попробуй завести если все будет Ок,то покупай гель. всеже лучше чем бенз илил керосин,темболее Ситроен не запрещает использование гелей пусть даже написано оригинал. с ДР стороны дизель и морозы -это почти всегда танцы с бубном. хоть то новая машина,хоть то старая. в семье сейчас 1-я дизльная С3 (жены) у меня всега бензинки,т.к. езжу много и как правило далеко иза пределы страны нет желания встать гден ибудь в Хантымансийске илил в Альпах с данным головником, с др стороны экономия и т.д. НО есть много но по этому поводу. Если есть гараж и авто используется ежедневно, то надо расматривать вариант доустановки электрического догревателя. У меня знакомые на Б6 пасике установили (т.к. живут в хол климат зоне). цена вопроса 3500-5000 и установка. зато посатвил тайцмер пришел а охл. жидкость уже прогрета, завел и поехал. но у многих нет гаражей и перед домом у них сделаны розетки.а ставят они вот такие штукибез насоса. НЕ РЕКЛАМА, вариантов в интеренете много как рос ,так и им. производсва. Но если топливо прихватывает,то это уже др история! Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 evaks, ты видел какой у него расход? У меня уже 9.3 показывает А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
mechanic Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 (изменено) расход меня радует) Причем первоначально неповерил компу, перепроверил от заправки до заправки - сходится! При этом в динамике машинка не проигрывает. Кстати, как у вас с прогревами? У меня на холодную даже не при динамичном разгоне около 10, но через пару км нормализуется. А так как растояния у меня приличные, расход нивелируется. Но тем не менее он такой Изменено 25 января, 2012 пользователем mechanic Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 у меня такой расход (10 литров) показывает когда на 3й разгоняюсь до 58 км. но у меня короткие дистанции от дома до работы 8 км, и средний показывает 9.3 литра. А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
mechanic Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 (изменено) У меня столько показывает только на холодную, после прогрева разгон на третьей 6-7 литров. Тут друган, в лаборатории работает, поведал что фильтруемость продаваемой соляры -20 град, так что ничего удивительного. Надеюсь керосин решит проблему. Изменено 25 января, 2012 пользователем mechanic Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 у тебя температуру показывает ОЖ? или как ты узнаешь, что у тебя машина прогрета? А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
