фаркоп на Пикассо
  • 8 месяцев спустя...
привет народ! я тоже бы с удовольствием глянул бы на чертеж или хотя бы фото. есть возможность сделать самому, но не очень хочется выдумывать отсебятину, хотя бы обрисовать общую "картину". буду очень признателен!
  • 4 года спустя...
Ребя, загнался я установкой фаркопа, но хочется всё сделать "по заводу".
Что за блок согласования фаркопа? Не могу найти ни номера ни информации где и куда и к чему он подсоединяется...
Смысл *блока согласования* - питание лампочек прицепа отдельно от выходов с БСИ на задние лампочки кузова.
Бо при дополнительных лампочках БСИ увидит, что ток в цепи каждой функции задних фонарей увеличился и воспримет это за неисправность.
Ставят 4шт. реле с большим сопротивлением обмотки (подсоединение по типу как разгружаем контакты замка зажигания) или делать аналог оригинального блока - собирают 4-х канальную электронную схему *повторителей*.
Кста, в машине есть штатный разъем для подключения оригинального блока согласования?
Для примера блок собранный на основе реле (обязательно ставить диоды в цепь питания катушки реле) https://www.drive2.ru/l/7679490/
На транзисторах
5 часов назад, Олегович сказал:
В машине есть штатный разъем для подключения оригинального блока согласования?
Не знаю, скорее всего нет, и не должно быть, в комплектацию прицепное не входило судя по vin
А если в прицеп везде установить светодиодные лампы, то можно всё напрямую к задним фарам законнектить?
Отсутствие разъема не факт, надо под обшивкой багажника проверять. У моей оказалась, что есть проводка для противотуманок (об наличии жгута для противотуманок писалось не раз на форуме) и основная часть проводки по салону+разъемы кнопок управления водителем задних эл. стеклоподъемников.
Народ пытался ставить светодиоды вместо блока согласования, положительного результата не помню.
Сопротивление обмотки релюшки 95 ом - ток увеличится на 13/95=примерно 0,14А, а если поставить реле с сопротивлением обмотки выше 200 Ом, то БСИ этого не почувствует.
По идее должны быть унифицированы.
Это Берлинго
Это ГрандПикассо
На официальном сайте номера боков есть В Аксессуарах, во всяком случае были год назад, от разных фирм 5 или 8 штук.
Ясно, спасибо, а я вот подумал, может китайцы что-то эдакое делают за вменяемые деньги? Хотел на али найти - безрезультатно.
Сделать самому можно, но нет времени, купить оригинал - неоправданно дорого, есть варианты универсальных блоков , цена вопроса около $35
Радиолюбители собирают себе за $5 в общей сложности)
На Берлинго без партнамберов.
На ГрандПикассо есть партнамберы.
Хм, не увидел, да просто хотелось узнать истинную ценю, но уверен что она не мала.
Ясно, надо что-то городить по примеру @sarewich, но желательно на полупроводниках...
На olx нашел такой за 500грн, надо подумать)
Жаль, китайцы упустили этот момент из виду, взял бы у них за 5-10 уе:)
А на ХР вообще штатно шли фаркопы?
Фаркопы к ХР продавались как доп опция.
*На официальном ....* - это на сервис Ситроен ком, который сейчас платный.
Были двух типов: для фаркопов со съемным шаром и для несъемного шарика. При заказе новой машины с фаркопом дополнительно заказывался *оригинальный* парктроник.
ХР DV6TED4 110 FAP
Блока согласования нет, только жгуты.
2020-03-27_121129.pdf
@Олегович , это аксессуары и есть.
Видимо в комплекте с 13-контактным. В середине лежит.
У 7-контактного жгута только коннектор.
2020-03-27_123327.pdf 2020-03-27_123354.pdf
При чем есть 13-контактный, но без этого блока.
9428 92
