Олегович Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 55 минут назад, trmntr сказал: китайцы упустили этот момент https://aliexpress.ru/popular/6-relay-module-high-level.html Чем тебе релюшки не нравятся? Ведь на реле надежнее. Кста, там есть на твердотельных реле (5-32v), нам он не подходит. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Бес. В двух вариантах на фото я вижу по два реле на жгутах? Олегович. Релюшки тож можно, а почему 6 линий? Достаточно же 4-ёх? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 ИМХО. Это для питания блока. В розетке стоит микрик, только когда его контакты замкнутся - подаст напругу на эти реле - в розетке появятся +12 для лампочек прицепа XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 53 минуты назад, trmntr сказал: В двух вариантах на фото я вижу по два реле на жгутах? Честно - я иликтричиства с детства боюсь Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 @trmntrВ поиске забил 6 каналов. Пяти канальный не смотрел. Лев. поворот+прав.поворот+габарит+стоп/сигнал+противотуманный задний фонарь=5 И один канал в запас XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 2 часа назад, Олегович сказал: противотуманный задний фонарь противотуманный можно проигнорировать и подключить напрямую, вторая лампа прицепа (а первая на машине) не должна повлиять на работу блока бси, тем более она будет включаться только на техосмотре) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Нагрузка возрастет в два раза. Ток соответственно тоже, как на это среагирует БСИ неизвестно. Пробуй. Подсоедини на соплях к задним фонарям дополнительные лампочки и проверь. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
sarewich Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Всем Здравия , на своём авто я опыты с лампочками проделывал , ВСИ ругается только на отсутствие лампочек поворотов при чём не критично , при возврате лампочки в сеть всё нормализуется , так же при этом на панель не выводится ничего только повышается частота мигания релюшки как на старых авто , тесты проводил с подключенным сканером и тд , на повышение нагрузки ни каких реакций ВСИ , но я всё же собрал релейный блок на всякий случай дабы избежать перегрузки на имеющиеся предохранители Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 @sarewich, на 4 или на 5 реле у вас? Ссылка на комментарий
sarewich Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 я сделал на 5 , но хотел все 6 реализовать , просто поленился ехать докупить релюшку, задний ход на прямую хоть рекомендуют габариты оставить на прямую , думаю на габаритах больше всего ламп и нагрузка там самая большая Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Точно, я забыл про лампочки заднего хода:-)) 40 минут назад, sarewich сказал: на всякий случай дабы избежать перегрузки на имеющиеся предохранители Предохранители справятся, неизвестно выдержат ли эл.ключи в бси длительную нагрузку. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
sarewich Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 еще стоит рассказать как коллега на современной машине собрал электрику на прямую так как ВСИ так же не реагировал но в пути стали гореть предохранители , пришлось делать через реле дабы избежать подобного Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 @sarewich а такие вот готовые реле с али будут работать как блок согласования? https://aliexpress.ru/popular/6-relay-module-high-level.html Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Кста, нужно ещё одно реле или тумблер, чтобы можно было отключить розетку. Будут, катушка 12 вольтового реле потребляет всего 80мА (данные указаны в таблице). При заказе не ошибиться с вольтажом XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 3 минуты назад, Олегович сказал: или тумблер у @sarewich так и сделано Олегович 1 Ссылка на комментарий
sarewich Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 (изменено) 58 минут назад, trmntr сказал: @sarewich а такие вот готовые реле с али будут работать как блок согласования? Теоретически подойдут ,разницы нет , я брал на 20А автомобильные , так же я не стал увязывать схему на диодах не посчитал нужным , всё работает а куда денется Тумблер сделал от прикуривателя до релюх при чём на плюс и минус, так как люди по разному советуют. Изменено 27 марта, 2020 пользователем Олегович убран оверквотинг Бес, trmntr и Олегович 3 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Сябры, конкретно этот подойдёт? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Подойдет, не забудь про выбор рабочего напряжения при заказе. 12V. trmntr и Бес 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 19 часов назад, Олегович сказал: Ведь на реле надежнее. Ну на счёт надежности не буду спорить, на полупроводниках покомпактнее) вот заказал еще до кучи такие, 6 штук. они точно подойдут) Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Коробочку/корпус подобрал? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 пока нет, но это не проблема) Ссылка на комментарий
Antonj Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Добрый день, хочу приобрести фаркоп с разбора на xara picasso, подскажите, как восстановить на него документы? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Какие документы? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Через конторы у которых есть *Лицензия на установку* - заказ-наряд на установку - лицензия конторы на установку - сертификат РТ на данный фаркоп (найти в интернете) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Antonj Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 @Олегович Добрый вечер, контора есть, а вот сертификата нет, как его найти в интернете. Фаркоп вроде как штатный, снят с такой же машины Ссылка на комментарий
