D-S Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Всем привет. Подскажите, где кабель к розетке проходит внутрь. Не могу ни одного подходящего отверстия найти. Ссылка на комментарий
Владимир76 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Я провел в полости под задними фонарями Ссылка на комментарий
D-S Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 А там есть отверстия? Не хочется бампер снимать. Ведь должна же быть вентиляция Ссылка на комментарий
Владимир76 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Снизу, в районе брызговика вверх до фонарей идет полость. Ссылка на комментарий
D-S Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Спасибо, все получилось отлично! Ссылка на комментарий
Арон Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 привет народ! я тоже бы с удовольствием глянул бы на чертеж или хотя бы фото. есть возможность сделать самому, но не очень хочется выдумывать отсебятину, хотя бы обрисовать общую "картину". буду очень признателен! Ссылка на комментарий
sarewich Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Снял видео про монтаж не нового фаркопа .... usatik33, Бес, Олегович и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Ребя, загнался я установкой фаркопа, но хочется всё сделать "по заводу". Что за блок согласования фаркопа? Не могу найти ни номера ни информации где и куда и к чему он подсоединяется... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Смысл *блока согласования* - питание лампочек прицепа отдельно от выходов с БСИ на задние лампочки кузова. Бо при дополнительных лампочках БСИ увидит, что ток в цепи каждой функции задних фонарей увеличился и воспримет это за неисправность. Ставят 4шт. реле с большим сопротивлением обмотки (подсоединение по типу как разгружаем контакты замка зажигания) или делать аналог оригинального блока - собирают 4-х канальную электронную схему *повторителей*. Кста, в машине есть штатный разъем для подключения оригинального блока согласования? Для примера блок собранный на основе реле (обязательно ставить диоды в цепь питания катушки реле) https://www.drive2.ru/l/7679490/ На транзисторах XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 5 часов назад, Олегович сказал: В машине есть штатный разъем для подключения оригинального блока согласования? Не знаю, скорее всего нет, и не должно быть, в комплектацию прицепное не входило судя по vin А если в прицеп везде установить светодиодные лампы, то можно всё напрямую к задним фарам законнектить? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Отсутствие разъема не факт, надо под обшивкой багажника проверять. У моей оказалась, что есть проводка для противотуманок (об наличии жгута для противотуманок писалось не раз на форуме) и основная часть проводки по салону+разъемы кнопок управления водителем задних эл. стеклоподъемников. Народ пытался ставить светодиоды вместо блока согласования, положительного результата не помню. Сопротивление обмотки релюшки 95 ом - ток увеличится на 13/95=примерно 0,14А, а если поставить реле с сопротивлением обмотки выше 200 Ом, то БСИ этого не почувствует. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 А вот из любопытства, какой номер у этого родного блочка ? Хочу посмотреть что за он и сколько стоит.. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 По идее должны быть унифицированы. Это Берлинго Это ГрандПикассо Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 На официальном сайте номера боков есть В Аксессуарах, во всяком случае были год назад, от разных фирм 5 или 8 штук. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Есть, но на новые модели и без партнамберов... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Ясно, спасибо, а я вот подумал, может китайцы что-то эдакое делают за вменяемые деньги? Хотел на али найти - безрезультатно. Сделать самому можно, но нет времени, купить оригинал - неоправданно дорого, есть варианты универсальных блоков , цена вопроса около $35 Радиолюбители собирают себе за $5 в общей сложности) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 На Берлинго без партнамберов. На ГрандПикассо есть партнамберы. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Хм, не увидел, да просто хотелось узнать истинную ценю, но уверен что она не мала. Ясно, надо что-то городить по примеру @sarewich, но желательно на полупроводниках... На olx нашел такой за 500грн, надо подумать) Жаль, китайцы упустили этот момент из виду, взял бы у них за 5-10 уе:) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 А на ХР вообще штатно шли фаркопы? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Фаркопы к ХР продавались как доп опция. *На официальном ....* - это на сервис Ситроен ком, который сейчас платный. Были двух типов: для фаркопов со съемным шаром и для несъемного шарика. При заказе новой машины с фаркопом дополнительно заказывался *оригинальный* парктроник. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 ХР DV6TED4 110 FAP Блока согласования нет, только жгуты. 2020-03-27_121129.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Закладка Акцессуары, а не запчасти. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 @Олегович , это аксессуары и есть. Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Так может БСИ и ругаться не будет, у trmntr дорестайл. На мою точно были блоки. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Видимо в комплекте с 13-контактным. В середине лежит. У 7-контактного жгута только коннектор. 2020-03-27_123327.pdf 2020-03-27_123354.pdf При чем есть 13-контактный, но без этого блока. 9428 92 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
