BomBom Опубликовано 16 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 (изменено) Специально для тех, кто решил поменять штатные колонки в передних дверях и сделать шумку. Надеюсь это кому-то поможет разборка передних дверей.pdf Изменено 16 марта, 2012 пользователем BomBom Андрюшка, CrazyMelodies, 12X18H10T и 4 других 7 EP6+AT8 200 тыс. км. Ссылка на комментарий
Implex82 Опубликовано 16 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Ещё не читал,но спасибо тебе ОГРОМНОЕ !!!!!!!!!!!!! Вопрос только вот какой а что такое приспособление 1350-ZZ ? Ссылка на комментарий
BomBom Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 1350ZZ по нашему все, чем можно подцепить,поддеть и т.п. EP6+AT8 200 тыс. км. Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Фото комплекта инструментов 1350 ZZ Из темы - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16660 , автор - Uspenie. Ссылка на комментарий
BomBom Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 где бы взять такой инструментик,а то ведь приходится пользоваться отвертками и тому подобными "приспособами". Было бы идеально увидеть полный каталог профессионального инструмента PSA, думаю там много интерестного EP6+AT8 200 тыс. км. Ссылка на комментарий
Alpina Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 считаю ненужным делом менять колонки если нет усилителя,звук будет намного хуже чем на штатных,мощьности магнитолы нехватит...уже менял)поставил пока обратно,колонки лежат ждут уся. Ссылка на комментарий
BomBom Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 тут согласен, усилитель нужен. Но, к примеру у меня водительская хрипит,так что имеет смысл EP6+AT8 200 тыс. км. Ссылка на комментарий
Кутя Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 а многие пишут что звук гораздо лучше стал после замены динамиков. Ссылка на комментарий
Макс008 Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 (изменено) BomBom -Такой комплектик инструмента продается в Южном порту,правда не помню сколько стоит,но недорого. Изменено 17 марта, 2012 пользователем Макс008 Ссылка на комментарий
BomBom Опубликовано 19 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Кстати обшивка задней двери снимается аналогично - никакой разницы EP6+AT8 200 тыс. км. Ссылка на комментарий
Implex82 Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Вот мне правда всё равно не совсем понятно как там снять,ну на месте конечно можно разобраться ,а так если бы можно было немного попонятней там написать (точнее описать порядок действий привязанных к картинкам) Ссылка на комментарий
Cheshirske Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 считаю ненужным делом менять колонки если нет усилителя,звук будет намного хуже чем на штатных,мощьности магнитолы нехватит... Довольно спорное утверждение. Если нормально подобрать акустику, хотя бы с учетом сопротивления, чувствительности и номинальной мощности, то хуже, чем штатные играть уж точно не будут. А если взять динамики, которые могут раскачаться только усем, то чего ж на голову пенять Ссылка на комментарий
12X18H10T Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Есть у динамиков еще и параметры Тилле-Смолла, в частности добротность. Так вот, если их не знать, можно попасть не на дверной, а на ящичный мид, которому нужен к примеру объем 5-7 литров. Такой в двери отыграет хуже штатного при стоимости в десятки раз больше штатного. Так что нужно знать точно, что берешь, то есть нужен совет профессионалов. Ссылка на комментарий
artem777 Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Кому интересно вот парень с Drive2 менял штатные колонки на Morel. Вроде звук стал гораздо лучше причем колонки у него по мощности не маленькие. Я летом тоже буду менять + шумку сразу сделаю, но наверно поставлю меньщей мощности. В задние двери наверно поставлю DLS 226 стояли такие на предыдущей машине играли очень хорошо. У них и мощность не такая большая. А вот что поставить наперед еще не решил. Моя ссылка Моя ссылка Ссылка на комментарий
Olion. Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 (изменено) Подскажите пожайлуста каталожный номер (клипсы или пистоны не знаю как правильно)крепления обивки к двери.Заранее благодарен. Изменено 20 марта, 2012 пользователем Olion. Ссылка на комментарий
Cheshirske Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Подскажите пожайлуста каталожный номер крепления обивки к двери. Сообщение отредактировал Olion.: Вчера, 20:16 Присоединяюсь! Очень нужно! graf_caliostro 1 Ссылка на комментарий
BomBom Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 (изменено) 9345ZN - около 18-20 рублей Изменено 31 июля, 2013 пользователем enzo Cheshirske 1 EP6+AT8 200 тыс. км. Ссылка на комментарий
Cheshirske Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 BomBom, спасибо! Ссылка на комментарий
Olion. Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Спасибо! BomBom. Ссылка на комментарий
Implex82 Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 BomBom а делал(и) ты(Вы) себе шумоизоляцию в дверях?Если ДА ,то нет ли в фотографиях данного поэтапного процесса(Именно снятие ,проклейка и обратная установка)?Спасибо. Ссылка на комментарий
BomBom Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) Implex82, да,шумоизоляцию делал ,но на водительской двери. Увы, не фотал. На днях собираюсь делать пассажирскую. Вот ссылка - возможно не наглядно, но все же лучше чем ничего ссылка ВОПРОС ЗНАТОКАМ: КАКОГО ТИПА ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ КОЛОНКИ В ПЕРЕДНИХ ДВЕРЯХ - КОАКСИАЛЬНАЯ,КОМПОНЕНТНАЯ или СРЕДНЕЧАСТОТНАЯ? Изменено 22 марта, 2012 пользователем BomBom EP6+AT8 200 тыс. км. Ссылка на комментарий
artem777 Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Тоже думаю что вперед поставить. Там ВЧ в панели геморойно менять. Когда парни с Drive2 меняли штатные колонки там в передних дверях колонки не связаны с ВЧ в панели, т.е. кроссоверы, которые разделяют звук где то в панели или вообще х.з. где в итоге вперед поставили коаксиальные, а назад компонентные. Что то вперед не очень охота коаксиалы ставить, если как вариант купить компонентные и установить без ВЧ, ну тоже незнаю. Короче присоединяюсь к вопросу BomBom что лучше поставить вперед. Ссылка на комментарий
Borik1986 Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 тоже думаю над этим вопросом. Как вариант, нужно хотяби НЧ поменять спереди, так как ВЧ очень геморно. ну и на зад или нормальные НЧ ставить для более глубокого баса, или вообще их отключить и кинуть саб в багажник, так как и то и другое смысла ставить просто нет. но для саба нужно еще преобрезователь сигнала, так как сигнал надо брать с задних колонок Ссылка на комментарий
radist72 Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) ВОПРОС ЗНАТОКАМ: КАКОГО ТИПА ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ КОЛОНКИ В ПЕРЕДНИХ ДВЕРЯХ - КОАКСИАЛЬНАЯ,КОМПОНЕНТНАЯ или СРЕДНЕЧАСТОТНАЯ? В передних дверях на C4 стоят так называемые мидбасы. Их задача - играть средние и низкие частоты. Мидбас - это компонент разнесенной акустической системы. Еще должен быть, как минимум высокочастотный динамик - на кажый стерео канал фронтальной акустики. На C4 он есть. Так что ставить в двери надо мидбасы. Можно поставить коаксиальную акустику, а высокочастотные динамики, уже установленные в C4 либо отключить, либо оставить.В составе коаксиальной акустике высокочастотники уже и так будут. Проблема с ними только одна - направить их будет практически невозможно, они будут загораживаться ногами. А именно высокочастотники формируют стереокартину звука, так называемую сцену, где звуки как бы из разного направления звучат. Изменено 22 марта, 2012 пользователем radist72 Ссылка на комментарий
BomBom Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 radist72, ок, в связи с этим хочу спросить. Если поставить в передние двери колонки компонентной акустики, а ВЧ выкинуть, то это будет не совсем кошерно? Или спрошу по-другому : как будет правильно ? EP6+AT8 200 тыс. км. Ссылка на комментарий
