Не открывается багажник с брелка
cthulhuman
где найти электрическую схему нашего авто
один из вариантов - попросить здесь
Просто в С4 нет третий кнопки у машын без сигналки
вот Вы вроде работаете у ОД, а такой информацией вводите людей в заблуждение... :acute:
у меня Мета не установлена (на заводе), а брелок трехкнопочный.
Изменено пользователем ravilsky
Man invented language to satisfy his deep need to complain. Lily Tomlin
Человек придумал язык, чтобы удовлетворить свою глубокую потребность пожаловаться. Лили Томлин
Народ, а никто не задумывался об устройстве открытия багажника-в смысле поднятия крышки, а то если честно заколебейшн уже руки пачкать в сырую погоду, ибо вся грязь которая есть на пути от дома к работе скапливается только на кнопке отпираия багажника!
Сервомотор как на премиум-классе. :thank_you:
Все гениальное просто!!! Вероятнее всего это тот вариант который подойдет!!))) не пойму только откуда пружины - должны быть неслабые... Буду пробовать реализовать! Интересно, много ли усилий придется на то чтобы закрыть.
Изменено пользователем atralf
насколько я знаю, то пружынки от клапанов ВАЗ 2101.
Но можно просто поменять пневмоопоры на болие сильные.
Например на Гольф 5 поставили опоры от Фабии универсала. они сильнее обычных.
От С4 ВТСа можно примерять - они мощнее.
Только 99% что и они не будут поднимать крышку.
Точки приложения таковы что упоры для помощи, но не для поднятия крышки. А если поставить мощный упор, такой что мог бы поднять, то вопрос - выдержат ли электрозаклепки которыми прикреплен уголок к кузову к которому крепится упор. Кроме того думаю во второй половине хода крышки будет удар, поскольку там не нужно большое усилие, а оно есть.
имхо конечно. Надо просто пробовать.
Никто не работает в магазе запчастей? Чтобы по быстрому перемерять пару десятков упоров.? Изображение
Комплектация Exclusive, стоит дополнительная сигнализация через Can-шину. Так вот при нажатии кнопки открытия багажник со штатного брелока 3 раза быстро-быстро мигает "аварийка", после этого можно открыть багажник руками, но (!!) разблокируются все двери, то есть авто снимается с охраны. При приемке обратил на это внимание, но официалы заявили, что так и должно быть и на тест-драйвовском "эксклюзиве" то же так. Позже попросил знакомую, у которой точно такой же C4, но без доп. сигнализации, открыть багажник с брелока - разблокирует багажник, остальные двери закрыты. Да, кстати, в меню БК есть только управление дверьми, управления багажника нет. Вопрос: это дилер что-то не так активировал (или, наоборот, не активировал) при подготовке или установке сигнализации? Не сильно напрягает, чтобы лететь за 100 км к официалам по такому поводу, но буду знать, требовать или нет этой функции при первой возможности. :scenic:
Изменено пользователем Fraser
-We're lost.
-No, we're not. We just don't know where we are.
у меня стоит дополнительная сигналка с автозапуском. решил тоже так открыть не открывая дверей. он открылся, стал открывать в крышку багажника и тут сработала сигналка, давай кричать))) в настройках тоже ничего нет. так что думаю к ним надо ехать, выяснять!
Есть. Попробуй сначала через БК.
Если не получится - к установщику сиги.
Еще раз покопался в БК, :sad: - нет пункта насчет багажника, только управление водительской дверью или все дверьми. По-ходу ОД вырубил этот пункт меню при установке сигнализации. Спрашивается: и зачем, если это штатная функция?
-We're lost.
Чтобы ты приехал к ним и заплатил за 0,5 нормочаса за активацию. Изображение
У меня при приемке менеджер обратил мое внимание на то, что багажник разблокируется, а двери закрыты. Попросил меня лично подергать и удостовериться. Сигналка Шерхан без автозапуска. Единственное, эту третью кнопочку нужно чуть дольше держать. У меня с первого раза не получилось :grin:
Какой Шерхан установлен? Точно через СAN-шину? Я думаю, может у меня в самой сигналке запрограммировано так, что при снятии с охраны только багажника (неважно, с самой сигналки или штатного ключа), все двери снимаются тоже. Прочел в мануале, что в Logicar 3 (а именно такая у меня и стоит) можно запрограммировать данную функцию. Может у ваших у установщиков руки и голова росли откуда надо? :unsure:
-We're lost.
10.
не знаю.
Но багажник отщелкивается самостоятельно и при включенной сигналке (4 двери закрыты) и при выключенной сигналке, когда лень на кнопку внизу багажника нажимать - я отщелкиваю его через пульт сигналки.
Просто в С4 нет третий кнопки у машын без сигналки, потому и не получится, а так должно у всех работать у кого есть сигналка заводская.
здрасьте нет третьей кнопки! есть конечно, а сигналки нет...
Vfirs,
10.
У меня с пульта неотщелкивается, сколько не жми. Стоит заводская сигналка и пульт трехкнопочный. :cray:
через диагбокс у дилера надо включить эту функцию в мозгах. я так и сделал, все работает
а никто не задавался вопросом сделать автооткрытие багажника? на Гольфах ребята делают, просто меняют пневмоопоры крышкы багажника
на болие сильные. Я думаю занятся этим вопросом
Запрограммировать можете и сами - там все просто (читайте мануал от сигналки Лоджикар - очень много можно и гибко программировать), у меня такая же сигналка , все запрограммировал и теперь при нажатие на кнопку брелка (отк. багажника) открывается только он. Точнее просто снимается блокировка с замка- ручку все-равно надо самому дергать
  • 2 месяца спустя...
У меня вопрос: перестал открватся богажник, открыл из салона отвёрткой. После снятия молдинга куда вмантированы две ручки отткрывания крышки и стекла обнаружилось что из микрика на который нажимает ручка после порыва резинки выпал какойто штырёк длинной примерно 4-5мм.Но хорошо что вторая ручка с микриком для открывания стекла оналогична ручке открывания крышки багажника, попробую переставить.Внутри молдинга все плостмасовые перегородки с металическими пистонами типа болта для крепления к крышке отломаны, молдинг держался только на двух крайних пластмасовых пистонах. Вот такая история.
ВОПРОС может кто сталкивался с такой поломкой как поченить и может можно приспособить другой микрик :tnx_smile:
