Не открывается багажник с брелка
cthulhuman
  В 16.03.2012 в 19:13, 'sanches36' сказал:
Тогда мне не судьба, я спрашивал у них сразу же после покупки. сказали что такое не возможно.
До этого 10-ка была, там багажник открывался с пульта сигналки, привык.
и у меня не судьба, попросил дилера активировать данную функцию, сказали такое не возможно на этой машине
Может не в тему, но тоже не открывается багажник с брелка. Точнее с не штатного. Суть проблемы. Когда закрываю штатным брелком (ставлю на охрану)на не штатном ( Pandora DXL 3000)брелке показано что все открыто и ни один дачик (удара, объема и т.д. не срабатывает). Затем возможно открыть с брелка (штатного) только багажник, все остальное закрыто (двери). Теперь второй вариант. Закрываю (ставлю на охрану ) с брелка не штатной сигнализации (Pandora). В инструкции сказано, что так же можно открыть с брелка только один багажник (удерживать третью кнопку в течение 1 сек). Но багажник не открывается, т.е. с брелка идет сигнал к машине, она сигнализирует что сигнал приняла, но багажник закрыт (функция открывания багажника в самой сигнализации активирована). Еще один момент, если поставить на охрану не штатной сигналкой, а снять с охраны штатной, то при открытии двери срабатывает сигнализация (не штатная). Вобщем такое впечатление что штатная и не штатная сигналки работают независимо друг от друга. Скажите это косяк установщиков ( устанавливал у ОД) или работа сигналок синхронно невозможна? У кого как? Кто знает, ткните где почитать про это? Заранее благодарен.
Изменено пользователем vap1980
Точно так же с сигнализацией ICode - полностью независимая работа. При этом внештатная начинает орать (если машина заперта ею) уже только при нажатии кнопок на штатной.
Если что-то не получается, прочтите, наконец, инструкцию...
У меня Оптима МКПП+навигация+Шерхан Магикар 3. При приеме машины просил дилера, чтобы включили функцию открытия багажника с белка. Мененгер сделал круглые глаза и позвал компьютерщика, тот тоже не в теме, но обещал посмотреть. В итоге все сделали и еще спасибо сказали, что им глаза открыл. Спасибо Borik1986.
Вопрос снят. Сейчас звонил трем представителям по установке Пандоры у нас в городе и все в один голос утверждают что штатная сигнализация и Пандора работаюи независимо друг от друга и синхронизировать их нельзя. А багажник не открывается Пандорой потому что это не входит "штатный" пакет установки и подключается за дополнительную плату (даже у ОД) стоит это (у нас в НН) 1200 и выдается сертификат соответствия для гарантийных случаев для ОД. Вот так вот.
  • 2 месяца спустя...
ребята. богажник с кнопки брелка открыть можно только у оф. и бесплатно. но они не знают куда и как это сделать. вот им путь на их диагностический компьютер
путь для программирования
открытия багажника
Блок BSI2010-Ремонт-Телекодирование-
телекодирование вручную-комплектация
автомобиля-группа защиты дверей
крышек помощи различных механизмов-
тип селективности открывания задней
двери с дистанционного пульта-
открытием.
Но есть одно но,после открытия
багажника он так и остаётся
открытым,надо повторно ставить на
охрану.
При отпирани кнопку на
пульте,нажал клавишу на крышке открыл
закрыл всё на охране.
Когда покупал сегодняшнее авто, официалы объяснили важность присутствия в монтируемой сигнализации CAN-модуля. В этом случае сигналка через шину интегрируется со штатным электорооборудованием. По сему был одобрен и установлен Шерхан 10. Ежели активирована необходимая опция сигналки - багажник будет открываться с пульта независимо от того открыты или закрыты двери. Сам сидел и штудировал инструкцию по сигнализации. Читайте и узрите истину! :thank_you:
Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь.
умножающий печаль, Вы прежде чем давать "советы" почитайте внимательно ветку. Тут пишут об "отщелкивание замка багажника", а не об открытии его отдельно от дверей.
  В 15.11.2012 в 12:35, 'Михалыч42' сказал:
Ежели вы не поняли сути написанного - проходите мимо!
Так все-таки помогите определиться.
машина со штатной сигнализацией.
При нажатии кнопки открытия багажника на ключе- багажник должен отщелкиваться
или дополнительно нужно будет на крышке кнопку нажимать?
Дело в том, что в инструкции написано- с ключа отщелкивается,
а дилер говорит- нужно будет кнопку нажимать и все машины так идут.
Говорят, в инструкции- трудности перевода.
У кого как багажник со штатного ключа открывается?
Все машины идут так настроены , что при нажитии на кнопку на брелке - надо нажимать кнопку на багажнике.
Чтобы отщелкнулась крышка - надо программировать через ДиагБокс.
12. Программирование режима открытия багажника
Понял, спасибо.
не могу понять только одного- почему машины идут так настроенными, если в инструкции четко прописано- багажник отщелкнется.
и почему официалы делают вид, что не знают об этом.
Потому что они действительно не знают об этом. :dntknw:
Был у официалов.
Сделали чтобы багажник отщелкивался, после того, как дал распечатку пути iceroman.
багажник отщелкивается. теперь бы привыкнуть его снова на сигналку ставить.
Спасибо всем за помощь.
  В 19.11.2012 в 15:37, 'Gorezzzz' сказал:
Был у официалов.
У какого официала были? хочу тоже съездить. Сколько стоит?
  В 20.11.2012 в 06:15, 'buhleso' сказал:
С меня содрали 650 рублей в химках.
Мне бы в Питере, чтобы сильно не объяснять, а то сколько раз не просил, говорят не возможно такое.
  В 20.11.2012 в 11:53, 'freemanrus' сказал:
Сори, мне в мобильной версии не видно городов. Мне тоже говорили, что не знают как такое сделать, впервые слышать о таком. Пришлось уговаривать еще за свои деньги.
  В 20.11.2012 в 05:52, 'freemanrus' сказал:
Прошу прощения за поздний ответ.
Был на камчатской. Бесплатно.
Но у меня с брелка совсем не открывался багажник. никак.
Приехал с распечаткой, показал инструкцию.
Сказал, что хочу так. все равно туда полезете.
До этого говорили, что как в инструкции работать не будет.
Изменено пользователем Gorezzzz
