Передний уплотнитель капота
Проехал 60т.км. Под капотом сплошная грязь (мотор 1,6 турбо бензин). В моторном отсеке все белое от реагентов с дороги. Решил сколхозить уплотнитель капота спереди, но посмотрев на верх капота увидел отверстия для крепления штатного пыльника. Машину брал новой и его небыло, пошел в эскиз посмотреть по каталогу должен он там быть или нет (может сперли с новой подумал я). Оказалось он идет в комплектации евро 5, а в Россию поставляют евро 4 и его неставят. Полный бред, с нашей грязью на дороге. Короче заказал его себе. Стоит 1124р. в эскизе, его номер 7908.X1. Интересно на дизели его тоже неставят?
Изменено пользователем scan
Мыть непроблема, но дилер немоет и везде на моторе знаки заприщающие мыть, я про бензиновый мотор. Была бы резинка чютка подленее, а так немного щели по краям остались. Сегодня в дождь поездил, сразу видно меньше летит грязи (мотор помыл до этого). Раньше в дождь мотор сверху всегда был мокрым, щас сухой.
Ну так что, есть какой-то смысл покупать и ставить этот уплотнитель? По фотографиям видно, что маловат он, но всё же лучше чем ничего. Как всё-таки на практики, вот сейчас особенно, когда грязь и лужи везде?
Проехал сейчас 400 км по мокрой, грязной трассе. Под капотом сухо, но у меня установлены зимние заслонки на решетке радиатора. Пока так и не понял нужен ли уплотнитель капота, может летом в сильный дождь будет польза?
Shopen, В дождь точно не будет. У меня летом вообще всегда под капотом чисто и сухо, только пыльно. А вот зимой, когда это грязь летит, вот тогда и нужна защита.
Ещё если визуально посмотреть в щель, виден уплотнитель? На сколько сильно он прижат?
Littleway, А все крепления в комплекте были, да?
И если будет возможность, посмотри и\или сфоткай капот в закрытом или почти закрытом состоянии (щель), чтобы посмотреть насколько плотно он прилегает.
Крепления уже в самом уплотнителе стояли и всё крепится в штатные места. Сфоткать не смогу в ближайшее время, но сегодня когда мыл двигатель посмотрели, что он достаточно плотно закрывает щель, но лучше если бы был длиннее
