Bukarev Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 подскажите номер подшипника в экзисте !!! он там со втулкой я заказывал а номер не могу найти! :tnx_smile: д.в. Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 3247 03 подшипник 3248 08 стопорное кольцо Ссылка на комментарий
Bukarev Опубликовано 13 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 спасибо большое!!!! а что это кольцо бьётся как сальник д.в. Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 перевод такой корявый Ссылка на комментарий
Bukarev Опубликовано 13 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 всёс решил проблемку заказал :big_boss: д.в. Ссылка на комментарий
Bukarev Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 ребята доброго времени суток подскажите с чего начать менять подшипник? д.в. Ссылка на комментарий
ситромон Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 (изменено) предстоит замена подшипника ступицы и подвесного подшипника ну и заодно сальника,замена ступичного вопросов не вызывает менял слева, замену подвесного думаю тоже осилю, там кстати кольцо стопорное сажать в нагретом состоянии? как на полуось в "классике"? подскажите по процедуре замены может секретики какие есть? Изменено 18 мая, 2014 пользователем ситромон Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Стопорное кольцо просто насаживаете и прихватывается точечной сваркой. Ссылка на комментарий
ситромон Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 и что легушатники с завода на сварку сажают ? бред ваще! посмотрю если старое на сварке прихвачу! Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 и что легушатники с завода на сварку сажают ? бред ваще! посмотрю если старое на сварке прихвачу! Лягушатники могут вообще без стопорного кольца обходиться. На Пежо-309 похожая конструкция без стопорного кольца ездит до сих пор. На Ситроен ВХ стопорное кольцо тупо набили внатяг (без прогрева), также никаких проблем Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Какая разница есть на заводе или нет. При замене в условиях сервиса делают всегда так. Ссылка на комментарий
ситромон Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 (изменено) а как его снять ? оно для повторной установки пригодно ? Изменено 18 мая, 2014 пользователем ситромон Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Несильными ударами зубилом по кругу снимется, и напрессуется подходящей по диаметру трубой тоже не сложно. Кувалдой месить со всей дури не надо. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
ситромон Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 так если на снятом приводе, то можно и погреть слегка? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 так если на снятом приводе, то можно и погреть слегка? JО каком стопорном кольце речь идет?Менял штук 8.Никакого кольца не видел. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 JО каком стопорном кольце речь идет?Менял штук 8.Никакого кольца не видел. Под цифрой 2 berlingo.pdf Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Под цифрой 2 Я выше написал уже.Вопрос про ступичный был.Снимается достаточно легко.Так-же и одевается.Там осевой нагрузки практически нет. Ссылка на комментарий
vanishhh Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Привет всем.Вопрос такой:После замены привода правого появился через некоторое время гул как от подшибника,причем даже на небольшой скорости.Идет небольшая вибрация на руль.На диагностике приговорили промежуточный подшипник.После замены ситуация не изменилась.Что еще может гудеть.Масло в коробке есть.Берлинго 1.4 2000г Ссылка на комментарий
