какое сопротивление у пассажирской аирбег
Есть, фронтального удара в самом блоке, а боковых ударов в порогах.
Да всё правильно. Насчет Лексии не уверен, я думаю что оно само определится без лексии. Если я не прав, то более опытные форумчане поправят. Ещё желательно перед всеми махинациями снять минус. клемму с аккума.
Если блок перепрошивать, то Лексией потом ничего делать не надо. Новый надо кодировать.
В какой последовательности менять калькулятор и подушки не имеет значения.
Кстати enzo подскажи пожалуйста, по подушкам то всё понятно, если они сработали то блок на перепрошивку. А как сказывается сработавший пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности. Тоже в блоке что-то надо исправлять? И ещё вопрос, если поставить блок б/у, точно с такой же маркировкой, надо его как-то кодировать?
кратко работа
есть датчики (сенсоры)
есть мозг (вычислитель)
есть подушки-преднатяжители (исполнители)
в момент удара от сенсоров в мозг идет инфа что и как ударило
мозг вычисляет что и сколько ступеней сработать
в момент удара (бля того чтобы потом можно было почитать) в энергонез память мозга вноситься информация (краш). приблизительно так:
якобы смотрим типа кусочек дампа промки мозга
до
000000 (типа сенсоры)
000000 (типа исполнители)
после
000010
011101
вот этот краш и чистят.
возвращают к нуликам.
очень буквально и коротко :)
а как убрать надпись сервисе без замены блока и подушек?
допустим поставили новые подушки прошитый блок они случаем не стрельнут поновой?
Изменено пользователем sanich
  • 5 недель спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Присоединюсь к теме.В Дтп стрельнули подушки руля и пассажира(торпедо).Сейчас востанавливаю машину.Заведется ли машина,после того как восстановлю двигатель,или обязательно чтоб завести нужно восстанавливать и аирбеги и перепрошивать блок?
Вчера пытался завести машину,не заводится,стартер не крутит.Могло ли компьютером обрубить питание на него? :scratch_one-s_head:
машина поедет. ей до лампочки. действия с подушками - блоком описаны выше.
