Замена задних амортизаторов
flinter
Я тут глянул вчера вечером в багажник, и обнаружил, что стенки багажника закрыты пластком...
Как же подобраться к амортам?
Кто-нить делал? Хотелось бы суботу встретить наготове =)
[У972ЕР 98rus]
bs33,
спасибо... позно мне сказал, я снял пластик в багажнике с одной стороны, обнаружил что амортизатора здесь нет, все вернул на место, и полез под арку.
Снял колесо, снял локер, и обнаружи гайки на 16 и 21... а у меня ключи 15 19 22 +)... поставил колесо на место поехал в магазин за ключами, купил ключи, пошел ливень...
Вернулся домой, поел, как раз подсох асфальт... открутил верхнее крепление, нижнюю гайку... наружную, попробовал выбить аморт - не получается, посмотрел с обратной стороны крепелния есть гайка, правда не уверен что она не приварена, на домкрате не особо разглядишь... вобщем... блин у меня даже монтажки нет, а обычной отверткой и ключом на 21... аморт мне было не снять.
Есть мысли что я делал не так?
[У972ЕР 98rus]
flinter жжот!! А не хватило тебе молотка, т.к. машину без молотка не ремонтируют =))) А чего не поехал в Эксис или куда еще?? Если собирался менять амортизаторы из багажника, то недолго и дров наломать... Амортизаторы менять - это тебе не лампы в фарах протирать(см FAQ)
Изменено пользователем Pu1sat0r
Колобок жжот!
Pu1sat0r,
верхнее врепление амортизатора в багажнике находится у многих машин... я кстати думал что у всех...
Например Ford Sierra, Audi A80... так что твой сарказм никчему.
Молоток у меня был... только вот проблема между тормозным диском и болтом места почти нет... И чтоб выбить его нужна плоская монтажка.
На картинке болт 70. Кстати наконец-то увидел картинку и все понял. Жаль не догадался посмотреть в выходные.
картинка
[У972ЕР 98rus]
А вместо монтажки нельзя было применить балонник??
Насчет Ford Sierra и Audi80 - А сколько лет назад они закончили выпускаться? Мы же рассматриваем современные машины, а не морально устаревшие агрегаты(которые, ксттаи, ничем не хуже, просто речь не о них)
Колобок жжот!
Pu1sat0r,
не балонником было неудобно, да и тогда я незнал еще снимается ли болт или нет. Потому что с обратной стороны он ключом гаечным вообще не крутился ни в одну сторону... что странно судя по картинке.
Рено символ - совремнная машина? Выпускается, верхнее крепление амортизатора в багажнике.
[У972ЕР 98rus]
Pu1sat0r,
Рено Симбол - скорее исключение из правила... Насчет болта - а у тебя книги нет что ли?
Колобок жжот!
Pu1sat0r,
нет конечно книги нет... болты заказал кстати на случай убиения... жду когда все придет, тогда макс мне сделает ТО.
[У972ЕР 98rus]
  • 1 год спустя...
Pu1sat0r,
Кому нибудь удавалось самому снять амортизатор с нижнего болта?
или вообще болт оттуда выбить?
У меня как врос всёравно!
провернуть не всегда реально, замачивать надо ! пазов не должно быть !
A съёмников или каких нибудь приспособлений не бывает?
Имею ввиду попытаться выдавить его оттуда,или официалы используют ту же старую добрую кувалду?
Насчёт замачивать это как ?Пол банки ВД,это я уже замочил?
Изменено пользователем Elijahhh
ОДэшники работают так же кувалдами и молотками, только в их случае Вы этого не видите !
  • 2 года спустя...
Добрый день. Подскажите, кто менял зад. амортизаторы. В принципе все понятно, но интересует - при откручивании нижнего болта и последующем снятии амортизатора, мешает ли трос стояночного тормоза? Или болт нужно выбивать?
split topic
Ничего немешает, Болт приходится выбивать, из за пустоты заднего рычага туда попадает вода и делает свое дело, но осторожно резьбу главное неповредить, обратно будешь ставить смаж его чем нибудь.
нижний болт амортизатора надо зажимать на опущенной машине, иначе резинки быстро потрескаются
А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы.
  • 4 месяца спустя...
Господа, какие зад. амортизаторы выбрать? Газ или масло? В магазине предлогают Рекорд, я сомниваюсь. Был опыт езды с аморт. Каяба (масло) нормальные были. ЧТО ВЫБРАТЬ???
