denisgalimov Опубликовано 8 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 Бывалые, подскажите, по какой причине может треснуть внутренняя стенка корпуса термостата (прокладка тоже прорвалась)? Внешняя стенка осталась невредимой. Как результат - вытек антифриз. Ссылка на комментарий
Alximik Опубликовано 14 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 Наверное уже не актуально, но может кому нить поадобится. Двигатель NFU 109 сил на ситроене с3 2006г, произошла такая же проблема, выломало внутреннюю стенку и порвало прокладку. В этот момент находился далеко от магазинов и сервисов. Проблема в следующем- прокладка под крышкой термостата сконструирована абсолютно неграмотно. Высокая и узкая, как результат при затягивании она давит на стенки канавки в которой расположена, а не на дно, если присмотритесь навярняка увидите трещины по всему периметру внутренней стенки. Решал проблему так, вырезал из плотной резины ленту по всей ширине канавки, срезал внутри все штырки что бы не мешали, из жесткой жести сделал небольшую проставку в месте повреждения внутренней стенки, стык прокладки замазал сырой резиной и поставил все на место- проблем пока не было, держит отлично Ссылка на комментарий
6602515 Опубликовано 28 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 я когда купил ситроена у меня тоже подтекал антифрис. думал разберу и посажу на герметик не люблю когда в машине что то капает или мокреет.разобрал но не тут то было прокладка развалилась в 3х местах. перегогодки посыпались ну думаю влез, лучше бы не трогал,попробывал залить герметиком оставил на сутки не помогло!!! купил новый термостат.и решил проблему а сам думаю что до меня умельцы ставили самодельную прокладку и сломали перегородки термостата. совет: неэкономте на запчастях выдет себе дороже... Ссылка на комментарий
