ОООЧЕНЬ нужна ваша помощь по электрике
OutLaw
Авто Citroen Xantia 1998г 1.9 turboD
Проблем у меня "маленькая горка", так, что чтоб не делать несколько тем, напишу все в одной теме.
1. Не работает кнопка стеклоподъёмника на левой водительской двери, отвечающая за правое переднее стекло. Однако на правой двери кнопка работает работает и открывает стекло.
2. Не работает кнопка стеклоподъёмника на левой задней двери, даже лампочка на кнопке не горит, однако кнопка, что находится между передними сиденьями открывает заднее левое стекло без проблем..
3. Задняя левая дверь закрывается с ключа, но открываться не хочет. Можно открыть только изнутри(поднимая язычок) Разобрал дверь, и увидел, что тяга на язычек срабатывает только когда дверь закрывается, а когда открываю с ключа, эта тяга даже не шевелится. Хотя звук срабатывания моторчика слышен.
4. Машина не открывается с пульта, хотя проверял разные способы, описанные на форуме, все равно не получается. Завожу машину, держу кнопку открытия несколько секунд, потом глушу, снова завожу и снова тискаю на кнопку, но пульт как не работал, так и не работает.
5. Порвался шлейф с приборной панели на индикатор полного пробега, где его отдельно можно купить или где отремонтировать в Минске или близко к нему?
6. Периодически отключается спидометр и индикатор полного пробега, стрелка просто умирает, а потом снова может ожить и т.д. всю дорогу. А может и вовсе не включится целый день.
7. Какая маркировка у реле зумера(отвечающий за напоминание выключения света) и почему он может не работать?
8. Иногда, при прогреве свечей, слышен какой-то странный треск, или даже не треск, но звук такой странный, а иногда полная тишина. Это нормально?
9. Как включить отпатеватель на боковом зеркале заднего вида.
10. Постоянно горит контрольная лампа обогрева заднего стекла. Кстати клемки от самого обогрева с заднего стекла отвалились. Можно ли их приклеить или припоять? и как то сделать?
11. Лампа напоминающая пристегнуться почему-то тоже не горит, в чем может быть дело?
пока вроде это все.
1. вы блок кнопок разберите и проверьте подав + на провод который идет к той двери, и выясните кнопка или проводка!
2. аналогично с кнопкой на двери, питание на неё проверить!
3. менять (ремонтировать) механизм!
ух!........ вам к Popesych одним словом!!!
Была такая же фигня с дверьми, оказалось что перетерлись провода, которые идут в жгуте, от стойки в дверь, восстановил соединение - все заработало. Может поэтому и замок двери не работает.
Если пульт не работает, то может проще купить сигналку дешевую.
Подогрев зеркал включается одновременно на правом и левом зеркале нажатием на кнопку обогрева заднего стекла.
А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы.
тогда поехали: (ВИН не плохо было бы написать)
1. Не понял. На вод двери и вверх и вниз и на пас двери тоже и вверх и вниз?
3. механика - снять и по месту смотреть где глинит.
4. может и пульту кердык. Телик на 433МГц настроить, отрубить антенну и посмотреть реагирует как нить телик на нажатия брелока в метре.
5. если шлейф гибкий то ИМХО дешевле панель купить.
6. см пункт 5
7. он включается когда вод дверь открывается - может микрик в замке на вод двери сломался.
8. не тракторист - пас
9. с обогревом заднего стекла
10. замена стекла
11. прально на онлайнере подсказали - может и микрик и замке, может разъем, а может и лампочку достали
Баляць мае крылы
Спасибо за ответы.
1. На передней правой двери, как и на задней левой, стекло не опускалось, не поднималось. С задними разобрался относительно быстро, так как пробил задние стеклоподъемники по схеме в букваре, а вот схема передних стеклоподъемников как-то совсем не похожи на правду.((( правда в конечном итоге все заработало, но прийдется завтра протянуть 2 левых провода. Один из бывших владельцев моего авто отлично его заколхозил, придачу схемы не все похожи(
3. я моторчик вынял из дверей и проверил открытие-закрытие замка, получилось, что при открытой позиции замка, собачка возвращается на закрытое положение, а обратно ни в какую, хотя замок держу в руке без тяги, так, что ни какого напряга вообще нет, в придачу замок я так понимаю не разборный(заклепан), но будет обидно, если куплю новый замок, а окажется, что была не хватка напряжения на замке.
4. Предыдущий хозяин говорил, что пульт работал, но после смены батарейки он отключился и приехали. Сразу думал просто развод, но пошарив по нэту понял, что это вполне реально и не верить основания нет.
5. Шлейф гибкий. В этом то и беда, ни спаять, ни склеть, ничего, просто выкинут...((( Но боюсь цена будет кусаться.
7. этот микрик находится в самом замке или где-то на двери?
1. так что все работает уже?
3. Ну так подайте напругу на замок от аккума (только не более секунды) и проверьте замок
4. Тогда только Лексией смотреть
5. Тады ой
7. в замке
Баляць мае крылы
1. Со стеклоподъемниками разобрался.
2. Не совсем понял как отключаются передние сиденья(там 2 оранжевых провода под подушку и натяжение ремня, если я правильно понял, и один какой-то тонкий.) Как снять провод идущий на натяжение ремня я понял, а вот два другий обмотаны в изоленту и уходят куда-то в сидушку и как их отключить, я так и не понял.
3. По какой схеме работает лампочка "пристегнитесь"? Ни на катушку, на которой намотан ремень, ни на саму защелку(кроме толстенького оранжевого провода, но он идет на подушку.) Больше проводом нет. Может их кто-нибудь уже вытянул или я чего-то не понимаю?
5. С левой стороны, под ковром, возле средней стойки лежит фишка(возле катушки, на которой ремень безопасности) Но ни куда она не подключена. Для чего она надо. Одно дело, если через неё должен подключаться люк, которого у меня нету, другое дело, если она должна работать, но кто-то решил иначе.
Большое спасибо за схемы, с помощью них все вообщем-то становится понятным. Может быть у вас есть подобные схемы по ABS? Просто некоторые провода на ABS зачем-то порезали или перетерлись, и теперь уже не совсем ясно, что с чем должно было быть соединено((((
Кто подскажет, какое должно быть сопративление на нормально работающих датчиках ABS?
И как проще замерить?(откуда лучше начинать проверку ABS на траблы?)
