Писк системы при включении дворников
sitya
В общем проблема появилась недавно и заключается в следущем - при включении дворников происходит 3 звуковых сигнала. Что это? Ошибка, проблема? И ещё - не бежит вода из омывателей ветрового стекла (звук моторчика есть , а вода не идёт). Естественно пробывал в тёплую погоду и прверял бачок. Беспокоит конечно первая проблема.
Изменено пользователем sitya
для начала проверь все предохранители, в частности в моторном отсеке по моему ф14 и ф17 (ну это так, на вскидку), второе, это сними трубки с распылителей и продуй шланг, если все нормально продувается домкрать машину справа, отгибай или снимай защиту и вытаскивай двигатель из бачка, он там на резиновом уплотнителе держится. Сними разъем и попробуй включить дворники, если заработают без писка, то возможно в моторчике кз. Тут тоже не проблема, он разборный. Дальше по ходу разберешься
  • 7 лет спустя...
У меня тоже появилась такая проблема, включаешь авто режим дворников, звучит три звуковых сигнала и датчик дождя не работает, а работает просто прерывистый режим... ? Подскажите пожалуйста куда копать?
  • 1 год спустя...
