москвич Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Пройдено ТО-1 в Москве на Привольной, делали 5 часов. Замена правого стаба по гарантии, также новая прошивка двигателя, и иниализация сцепления(по этому так долго). Перед ТО загорелся чек, приговор множественные пропуски зажигания, свечи под замену все черные. Пробег был 16500 время эксплуатации 1 год. Стоимость вместе со свечами и кофем из автомата 10000 рублей. Uspenie 1 Ссылка на комментарий
bernard Опубликовано 3 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Отпишусь и я. Обязательная замена масла и фильтра на 10000 пробега. 1. Убило, громадная разница в цене данной операции у разных Оф.дилеров.(доходит до 6500р.) 2. По времени Час двадцать: - Мойка техническая бесплатная - Снятие\установка защиты, замена масла, замена фильтра+уплотнителя 3200р. 3. Поставили штамп. делал в эксис. Uspenie 1 Ссылка на комментарий
ed_dream Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Менял тут задние амортизаторы на гранде. Если кому для опытов амортизаторы нужны - отдам за символические пиво\соки. Один аморт живой, один с подтеками. Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 8 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 ed_dream- что ставил , по чем и где взял? Ссылка на комментарий
ed_dream Опубликовано 8 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Ставил штатные - 10 с копейками в аароне получилось. Uspenie и Гендельф 2 Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 Материалы: 1. Опора переднего аморт. х2 - 2200 2. Стойка СПУ - 1200 3. Подшипник ступицы - 2200 Работа: 1. Замена передних амортизаторов - 3200 2. Замена стойки СПУ - 300 3. Замена подшипника ступицы - 1200 Итого: 9550 +две шайбы 214р. Долбёжка, стуки и пр. пропали - как на новой езжу, класс! Пробег 95к. 4 года, 2 мес. В основном по Мск и области, но в отпуск каждый год 1500 в 1 сторону. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Замена сцепления: - комплект сцепления (ориг.) 9800 - выжимной 5800 - сальники дифф. 2 шт 960 - масло КПП 2литра 480 работы: - замена сцепления + адаптация 10600 - температурный датчик (на корпусе реостата) 960 - прокладки датчика 150 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Автоспеццентр Химки Замена тяги стабилизатора левой передней - 450 руб. Тягу сам купил TRW/LUCAS JTS408 428 р. Uspenie 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
dzedun Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 (изменено) Работы: ТО-1, 9мес. эксплуатации, пробег 19940км Место: Favorit Motors г.Реутов Что сделано в рублях: з/ч кольцо упл. 20 очиститель тормозов 179 смазка тефлон 272 фильтр воздушный 626 фильтр масляный 592 фильтр салона 1016 масло 5w30 total ineo 4.5л 1579,5 работы плановое ТО-1 2880 защита картера с/у 480 Итого: 7644,5 При приемке пожаловался на глухой стук под левой ногой, при маневрировании на небольших скоростях, как результат шаровая пер.лев по гарантии. Время ТО 1ч.40мин. Замена шаровой 1ч. Рекомендации антибактериальная обработка кондея *)) Износ пер колодок 40%, задних 30% Старые фильтра и коробка из под нового масляного фильтра аккуратно лежали в багажнике в пакете, обнаружил позже *) Приятное отношении мастера приемщика Изменено 23 июня, 2012 пользователем dzedun Uspenie 1 Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Рекомендации антибактериальная обработка кондея *)) делал себе на 90000 пробега. Uspenie 1 Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
newidea Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 ААРОН Замена масла двигателя(масло моё) + фильтр(не мой) + с/у защиты картера = 1700 руб. Uspenie 1 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 14 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2012 Автоспеццентр Химки Замена сцеплния РКПП на DW10BTED4 (метка RHJ) Детали (покупал сам): - Комплект сцеплния LUK 624334909 (он же оригинал) - 10 360,82р. - Выжимной подшипник PSA 2041A3 - 4838,81р. - Пара сальников 312144 - 211,32р. и 312146 - 218,46р. Масло в гидроприводе и КПП светлое, замена не потребовалась. Работы - 9180 р. Итого 24809,41 р. Uspenie 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Gc4P Опубликовано 20 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 Альва на Поморской (Москва). Течь масла устранили по гарантии через замену натяжителя цепи и уплотнительного кольца натяжителя. Ремень генератора менял не по гарантии. Попадание воды в ящичек под ногами левого пассажира при проливе авто водой естесс-но не подтвердился (( Цены в прикрепленном изображении. Гарантия заканчивается через 2-3 дня. Uspenie 1 * * * Главное, чтобы все крутилось, вертелось и пользу приносило! * * * Ссылка на комментарий
superjet Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Прошел ТО 40 000. Отдал 9900 в Ситроен Центре Москва. По отзыву заменили корпус термостата (хотя это уже делали разок, когда привезли на эвакуаторе) и записали на замену троса коробки передач, т.к. плохо выключаются передачи. Uspenie 1 Ссылка на комментарий
WallRock Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 ТО-2 40 000(проходил на 44 600)Эксис на каширке. ТО 3600 Защита картера-снятие установка 320 Свечи замена 640 Тормозная система слив и заправка 800 Стойка стабилизатора пер.пр замена 800 Задний амортизатор пр. замена 2240 Вода дистил. 11,40 Гайка 49,40 Кольцо уплотнительное 17,10 Свечи комплект 1527,60 Стойка стаб. 1262,55 Фильтр масл. 554,80 Фильтр салонный 1169,45 Антифриз 190 Тормозная жидкость 551 Амортизатор задний 3874,10 Масло моторное 1395 Фильтр воздушный 528,20 ИТОГО; 19290,60 Услуги 8160 Запчасти 11360 И замена корпуса термостата по компании бесплатно :) Износ колодок передних и задних сказали 60% ( видимо сказалось поездка в отпусках за 2 года по горным серпантинам ) пообещали , что до след.ТО не хватит :) придется перед отпуском в след.году менять . Ну как то вот так. Uspenie 1 Ссылка на комментарий
BatSV Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Добрый день. Может кто знает, где можно еще (кроме указанных на официальном сайте ситроен центров) сделать качественное ТО в Москве? PS: Раньше делал ТО в Автомире на дмитровском шоссе, сейчас уентр закрыли. Был ближайший ко мне цент на Хуторскомпроезде - закрыли. До остальных времени доехеть нет.... PPS: Недавно зваонили из какого-то центра АРМАНД Гостиничный проезд 10, утверждали, что они еперь делают вместо центра на Дмитровском шоссе... Подозреваю, что просто утекла база клиентов..... Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Раньше делал ТО в Автомире на дмитровском шоссе Только недавно делал там кузовщину Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Может кто знает, где можно еще (кроме указанных на официальном сайте ситроен центров) сделать качественное ТО в Москве?Есть раздел клубного сервиса, enzo там за главного. Я в АСЦ Химки сейчас езжу. PPS: Недавно зваонили из какого-то центра АРМАНД Гостиничный проезд 10,Это тот самый бывший ОД Пежо, когда то он был лучшим. Этой зимой он разорился, лишился статуса ОД, растерял клиентуру и персонал. PS: Был ближайший ко мне цент на Хуторскомпроездеон тоже ко мне ближайшим был, прямо на соседней улице. А тебе откуда ехать, не из Люблино же? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
BatSV Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 PS:он тоже ко мне ближайшим был, прямо на соседней улице. А тебе откуда ехать, не из Люблино же? Метро Дмитровская Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 BatSV, Если авто не гарантийный к тебе ближайшие Техцентр "AUTOPSА" Техцентр "Гараж m724" у первого я регулярно произвожу ТО и всякие ремонты, потому, что ближе... и качество устраивает.. Ссылка на комментарий
BatSV Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Спасибо, техцентр "AUTOPSА", подойдет. У машины 29-го Сентября заканчивается гарантия.... Ссылка на комментарий
Муромец Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 "AUTOPSА", он же "Поморка" вполне приличный сервис. Но если нужен официал, то там же рядом "Альва", он же "Ситроен-Отрадное". Ссылка на комментарий
Автокомплекс Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 (изменено) Прошу прощения, что вмешиваюсь, но AUTOPSA и Поморка, это два разных сервиса, просто находятся на соседних улицах. п.с. MIFKA :tnx_smile: Изменено 11 сентября, 2012 пользователем Автокомплекс MIFKA 1 Ссылка на комментарий
BatSV Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 "AUTOPSА", он же "Поморка" вполне приличный сервис. Но если нужен официал, то там же рядом "Альва", он же "Ситроен-Отрадное". Нет, в Альву я больше ни ногой!!! Был уже там... мне двигательменяли ТРИ месяца!!! Поставили плохо, забыли турбину подключить... Ссылка на комментарий
cthutq72 Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 (изменено) ТО-10000КМ(как написано промежуточное). Масло своё шел 5w-30 5л. за 1600 (у ОД 1800 за 4,3л. тоталя) замена маслянного фильтра (540р. за фильтр у ОД), 300г. за 108 р. жидкости охлаждения долили и не понятно за что 1800р.(якобы диагностика, но по правде говоря сбор денег за наличие гарантии). Стучала подвеска по гарантии заменили на правом переднем колесе какую-то тягу (в народе косточка или яйца), по отзывной кампании заменили термостат (сам им сказал что попадаю под отзыв так бы не поменяли бы спасибо форуму).Интересно, что они будут проверять на ТО-1 (которое раз в год или 20000км.пробега, а это февраль явно до 20000 не наезжу) салонный фильтр так я и сам поменяю, вообщем посмотрим. Изменено 12 сентября, 2012 пользователем cthutq72 Uspenie 1 Ссылка на комментарий
