digger66 Опубликовано 3 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 (изменено) Всем привет, машина citroen c4 двигатель - TU5JP4, коробка передач - AL4 (HP16). Заехал в теплый гараж к другу чтобы поменять масло в двигателе, поменял, всё замечательно! И тут вспомнил что при движении, например, выезжая со двора, при повороте руля бывает слышен не понятный звук (трущихся резинок). Решил на месте без запуска двигателя (без гидрача) покрутить руль и вот этот громкий, отчетливый звук трущихся об друг друга резинок, снял защиту и с помощью друга стали определять откуда исходит звук. Оказалось скрип исходит от рулевой рейки, а именно с правой стороны см. Фото. И теперь вопрос ? Что это за скрип, кто с этим сталкивался??? Рейка вроде целая ничего не бежит и пыльники целые. Изменено 3 марта, 2012 пользователем digger66 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 3 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 Вот темка была http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=2323&st=20&p=565555&hl=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF&fromsearch=1entry565555 Ну и общая http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=445&st=0&p=4406&hl=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF&fromsearch=1entry4406 Проверьте шаровые опоры, снимите пыльник с них (на месте не снимая с авто, предварительно очистив от песка и т п вокруг)и со шприца масла туда накачайте, на сам шар пальца. у меня похожее было на прошлом авто, я много чего поменял т к шаровая была целая, оказалось она сухая! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
maluk Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Подскажите пожалуйста: при выкрученном до упора руля в крайнее правое либо левое положение и начале движения раздаётся стрекочащий звук, как будто с десяток цикад там зажало... :crazy_pilot: Что может быть, неужели рейка?? пробег всего 8100... Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 при выкрученном до упора руля в крайнее правое либо левое положение и начале движения раздаётся стрекочащий звук, как будто с десяток цикад там зажало... :crazy_pilot: Это не рейка. Скорей всего что то обо что то цепляет. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
