Поиск места для видеорегистратора.
В общем по случаю приобрел тут видеорегистратор BlackVue DR400G-HD.
И озадачился местом его установки.
Самое оптимальное место как мне казалось себя не показало.
Вроде не плохо, но правая сторона вся в мертвой зоне.
Место как вы поняли слева-позади детского зеркальца.
Конечно очень хорошо будет видно если поставить чуть ниже датчика дождя, но регистратор будет на виду, да еще в поле зрения водителя. Что не желательно.
Какие варианты будут у сообщества?
Завтра попробую еще несколько точек, картинки положу в теме.
За зеркалом перекрывает обзор центальная стойка, те так же как на фото, только ниже см на 5-7.
Угол у него нормальный - 120х76 вроде..
Изменено пользователем ed_dream
2Nord :blink: на какой центральный?
2Б.Е.А Он очень хорошь - один из не многих у которого номера видно ночью, не всегда естественно, но видно.
Родная тема - ссылк
Я брал из кореи, у нас барыги совсем опупели 15к хотят, при цене на ебее 240 грина.
Подкупает то что это корейский производитель, у него и софт свой есть и приложение для андроида и русская прошивка и английская и корейская. Серьезные ребята.
Ну как на какой... он там один вроде... над панелью приборов :dntknw:
он просто HD?
он ФуллХД...
Сamera 2,073,600 pixels CMOS sensor, Megapixel IR lens
Angle of View 120 (diagonal), 98 (horizontal), 55 (vertical)
Resolution
  • Full HD (1920x1080) @30fps
  • Full HD (1920x1080) @15fps
  • HD (1280x720) @30fps
  • HD (1280x720) @15fps
  • D1 (720x480) @30fps
Compression Video : H.264, Audio : AAC LC
Изменено пользователем Nord
Это место не пойдет - камера будет смотреть паралельно земле, в результате днем будет пересвеченный от неба кадр, а ночью засвет от своих же фар. Камера должна смотреть сверху вниз.
Положение за основным зеркалом.
Положение на корпусе датчика дождя.
Положение под датчиком дождя.
Положение на козырьке панели приборов.
Положение перед лобовым на торпеде.
Положение чуть ниже водительской шторки.
В целом понравилось положение под шторкой и под датчиком дожя.
У меня обзор регистратора 178 градусов, присоска стоИт слева от нижней части датчика дождя, сам регистратор, естессно, чуть ниже. "Смотрит" сверху вниз немного захватывая небо, чтобы днем не было пересвета. Видно левый и правый нижний углы лобового. Почти 40000км пробега - все нормально, то ли привык смотреть через него, то ли просто не мешает )) Дополнительно второй регистратор похуже качеством стоИт на стекле задней пятой двери.
Пока, слава Б, не пригодился. А всякие видео, типа общения с ГАИшниками, оставляю у себя на компе для дальнейшей выкладки где-нить в ютюбе ;)
Если интересно как стоИт регистратор, то могу залить видео на ютуб и дать тут ссылку.
* * * Главное, чтобы все крутилось, вертелось и пользу приносило! * * *
Залей или скрин типовой сделай.
Ниже датчика дождя мне картинка нравится, но визуально мешает.
Наверное буду ставить по центру водительской шторки, за ней прям. Формфактор позволяет, но смущает слабый обзор с правой стороны.
Пока думаю. Примерял везде где только можно, скрины выше, жаль что за детским зеркалом - где шелкография такой плохой обзор. Место очень не плохое.
Продолжаем поиск.
Нашел классное место с права от центральной стойки. Причем визуально прямо за основным зеркалом. Обзору ничего не мешает, находится в очищаемой зоне.
Мне пока нравится.
Вообще нечего тут искать, и так ясно что правильное место в районе датчиков, зеркала.... с импровизацией, главное чтоб в зону очистки дворниками. Других мест для нормальной картинки на выходе нет.
Два варианта - от нижнего прикуривателя, те тянуть в право под обшивкой или искать +12 около датчика дождя\в плафоне освещения, которые появляются после включения двигателя. Рег всеядный - 12-24V...
Давно чешутся руки поставить фишки питания в пластматины центральной стойки чтобы от плафона запитать все приблуды ( антирадар, навигатор,регистратор) жду тепла ,куплю на радиобазаре разъемчики и займусь,тока они небогато потребляют думаю проводка выдержит. Единственный косяк,что регистратор 5в,если штатный вынуть из корпуса и он поместится туда где микрофон должен стоять,то вообще проблем не будет провода укорачу ,кстати можно и гнездо с предохранителем всунуть тудаже, что бы все это хозяйство дым не пустило, в общем как руки дойдут и не лениво будет отпишусь, а пока дарю идею. :give_rose:
