Парктроник
Alex_C5,
Не очень вопрос понятен. Чего не нашел то?
Отдельного дисплея парктроника нет. Парктроник активируется или при включении задней передачи или при движении вперед при скорости менее 10 км (передний автоматически при возникновении препятствия) и отображается силуэт машины на дисплее бортового компьютера. + идет звуковой сигнал в динамики.
А подскажите, плз, отображение силуэта машины включается в Лексии или на дорестайлинговых цэпятых такого ещё не придумали? Почему спрашиваю: при изменении клиренса силуэт машинки рисуется ещё как. :-)
#5-уже отвечали! Изменено пользователем Svyatoslav
Не всегда говори, что думаешь, но думай всегда, что говоришь!
Буду рад ответить на вопросы.
У меня такой вопрос:
как снять задний бампер? Видно 3 винта снизу. Есть еще какие-нибудь крепления кроме них? Устанавливать парктроник не собираюсь, а просто проверить состояние контактов штатного, для этого и бампер хочу снать...
чтоб запитаться от лампочки заднего хода
лучше не надо, тк знакомый подключил к "стоп-сигналу" дополнительный "стоп" и прикрепил по нижним краям заднего стекла. все работает отлично, но на панеле приборов горит несколько лампочек (движок, ручник и тп) и преодически пишет ошибки разные на центральном дисплее. подключили лексию- куча ошибок и не удаляются. отключил дополнительный "стоп" (всего 2 провода снял с проводов от родного "стопа"!) и все прошло! возможно у вас все обойдется, но я если что и подлючу- напрямую от аккума
Еще есть крепления за задними фонарями (фонари тоже придется снять) и в арках задних колес.
Вообще, чтобы получить доступ к проводке практроника бампер необязательно снимать. Открути те самые 3 винта снизу, фартук нижний отогни и все.
Пояснения к фотке: бампер снят и лежит на земле, проводка датчиков не дает отодвинуть.
Изменено пользователем Ualery
Полугидравлический песочный ситроен.
Извени за назойливость: я из прочтенных тем так и не понял, как они(датчики) вынимаются, именно по этому и хотел снимать бампер чтобы было видно на чем держаться. Если снимал сам, может подскажешь:
Там защелка какая есть?
И насколько большое услие надо прилогать? (не хочется ничего выломать...)
Они стоят как бы между двумя полукруглыми защелками. Нало эти защелки раздвинуть аккуратно или всунуть плоскую отвертку между одной защелкой и датчиком и выдавить его внутрь бампера.
Вот еще одна тема про парктроник http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...E8%E5&st=40
там же на 3 странице есть фотографии.
( http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...m&album=432 )
Не совсем понятно, что требует дополнительной гермитизации. Шоф корпуса и крышки, которая закрывает плату или провода, которые к этому датчику подводятся?
Изменено пользователем romzeszx
