МКПП .Все вопросы работы по узлам сцепления - цилиндр, выжимной,сцепление, маховик, масло.
Здравствуйте. Пришло время менять сцепление ( пробег 288 тысяч ещё ни разу не меняли). мотор 1.6hdi 8 клапанов 6 МКПП. Может кто менял расскажите обязательно ли ее полностью снимать или может хватит места просто отодвинуть и получится поменять. Ищем если так не получится надо ли снимать балку мотора
с таким пробегом снимать конечно и менять все возможные сальники и жижи, осматривать сайленты и подушки коробки, нижнюю и заднюю двигателя
Поверьте. Проще снять коробку, чем упрямиться на отодвинутой. Время меньше затратите, качественнее сделаете. В этом случае можно будет снять сдвоенный маховик и заменить сальник кв.
Всем привет!
Недавно купил машину и стал замечать, что при переключении передач при отпускании педали сцепления чувствуется небольшой рывок как будто бросил сцепление.
Грешу на изношенное сцепление.
Решил заменить,НО не могу точно подобрать комплект.
Есть Valeo 836345 и Valeo 826565 (826815 без подшипника), подскажите кто сталкивался в чём у них разница кроме цены и какой ставить мне?
Citroen C4 Picasso 2007 1.8 125л.с. EW7A
VIN VF7UD6FYC45107929
Изменено пользователем BeerBoy 174
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте ,кто вскрывал КПП механику 5 Ти ступка с4 гранд Пикассо ,у меня не включается 4 Ая передача  говорят вскрывать коробку надо ,какие могут быть нюансы при вскрытии ,и к чему готовится ,меняются ли там синхроны ,по отдельности ?? может ли вилка просто треснуть или лопнуть ,
Книжку скачай и посмотри, что там по механике есть.
МКПП одинаковая на всех Ситрах.
МА-5 и ВЕ-4
3 часа назад, mister z сказал:
Меняются. Всё покажет вскрытие.
Узнавал где на заказ запчасти ,там посмотрели и сказали ,только муфта в сборе продается 11тыс стоит ,что-то мне кажется дороговато ,может там синхроны и другие запчасти коробки от других каких-нибудь моделей подходят ???
Сейчас  попробую скачать посмотреть ,просто больше всего нехотелось бы снимать коробку и тем более вскрывать ее ,пока просто узнаю где есть хорошие мастера по КПП механике ,а то все говорят красиво ,а на деле кто знает как все обернется ,
Изменено пользователем Бес
8 минут назад, Grandpicacco сказал:
Муфта перебирается. Ищите людей кто умеет это делать и у кого есть б.у запчасти. Муфты 1-2 передачи, даже при большом пробеге, как из магазина.
+7 963 245 1140
1 час назад, mister z сказал:
Понял вас спасибо ,а какие именно бу запчасти ,муфту четвертой передачи ???
