Периодически не включается вентилятор салона
вот сегодня утром при запуске авто включился и работал пока через 2 часа не приехал на место, потом через 10 мин призапуске не включился, а через 1 мин заработал и опять на 2 часа, тоесть на контакты не похоже
Климат или крутилки?
  • 10 месяцев спустя...
У меня несколько дней назад возникла подобная проблема. Пробег 138000, авто 5 лет. Признаки:
- вентилятор салона может работать утром, а после обеда после заводки - уже никаких признаков его жизни;
- индикаторы панели управления работают как обычно.
Решение:
- просмотрел предохранители под капотом, реле по цепи управления вентилятором - все в норме;
- снятие вентилятора показало большой износ щеток электродвигателя http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=gallery&image=8529;
- многочасовые поиски по всем "злачным" местам ничего не дали, заказать можно только оригинал, отдельно двигатель не купить даже через инет - только в сборе с крыльчаткой (7000 рублей), глумливые дилеры Пежо просили 120000 :);
- купил на авторынке комплект щеток генератора а/м "ОКА" http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=gallery&image=8530;
- полчаса работы напильником и немного ручной шлифмашинкой (для радиуса) http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=gallery&image=8532;
- сборка и пайка http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=gallery&image=8533.
Добавлю еще.
Сборку удалось провести сегодня, в теплом цехе на работе (не хотелось стоять на снегу на коленях в минус 20, чтобы поставить все на место). Погонял сначала вентилятор на малых оборотах минут 5 для того чтобы щетки "притерлись" к коллектору, затем на остальных режимах. Все работает без проблем, предстоит поездка через неделю на Урал и обратно (5000 км)- вот и проверю :).
После "ремонта" щеток авто прошел 6000 км (ездил на Урал и обратно), через 3000 печка снова забарахлила (стали плавать обороты или вообще останавливаться), снова разбирал мотор печки вплоть до снятия его крышки со щетками для доступа к коллектору, износ ламелей которого более 1 мм от диаметра нового, переставил хвосты от щеток, чтобы не терлись о корпус (пружинки не могли прижать их плотно к коллектору из-за этого). Поэтому следующий этап - подбор подходящего двигателя от отечественного авто или покупка нового блока с крыльчаткой. Увы... износ коллектора уже не лечится в домашних условиях... видимо на такой пробег и рассчитана жизнь вентилятора печки...
Изменено пользователем Gorden
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Всем привет!
Машинку пробег 120000т. купил неделю назад с этой проблемой ,то крутит ,то некрутит .  После "Русского" теста :prankster:  удара под бордачек начинал крутить, решил снять маторчик.
Разобрал, от одной щетки осталось 3мм, там правда уже "кулибины" поработали подложили две резинки под пружину, износ ламелей коллектора~1мм,но пазы вроде глубокие.
Купил ремкомплект  стартера от "класики"- 150руб. щетки меднографитовые, по тощине проктически один водин раз тирануть, высоту делал 12мм. вывод медного провода оставлял три "нити", единственное то что вывод у этих счеток с широкой стороны, но в держателе есть паз . Провода не паял,а обжал обжимкой поставил заработало незнаю надолголи
  • 4 недели спустя...
Приветствую всех!
Такая же проблема посетила и меня неделю назад (С4 Пикассо, 2011 гв, 65000 км, климат). Вентилятор печки то выключался, то включался неожиданно сам. Кроме этого, когда включался издавал посторонние звуки (шорохи и скрипы). Сам для себя приговорил узел к замене. Учитывая несложность процесса самостоятельной замены, отложил процедуру на более теплую погоду. Так как есть еще один автомобиль, использую его, а ситрик раз в день прогревал и пытался колхозными методами заставить работать вентилятор (ударами в область крепления двигателя).
Но вот сегодня, спустя восемь дней, я снова завел машину, вентилятор привычно 2 минуты побился в конвульсиях и затих, я отъехал по делам на некоторое время, а когда приехал не смог запустить двигатель - релешка щелкает при повороте ключа, а стартер не пускается, как будто включена блокировка пуска. Из подозрительного: при повороте ключа "французский мозг" включает Economy mode, датчик топлива показывает "пусто" (фактически 3/4 бака). Интуиция подсказывает, что по тихому накрылся генератор, но только не понятно почему мозги блокируют пуск, т.к. даже на умершем аккумуляторе стартер все равно должен крутиться...
Прошу помощи. Заранее спасибо.
  • 3 месяца спустя...
  В 22.01.2014 в 08:46, Barchik сказал:
Приветствую всех!
"даже на умершем аккумуляторе стартер все равно должен крутиться" :) --- Наверное, очепятка была, "при умершем генераторе"
Изменено пользователем YuriyI
  • 1 год спустя...
Доброго дня, если у вас есть регистрация на Drive2 то в блоге моего Пикасса (Isupov) есть описание последней версии ремонта на базе моторчика от Волги http://www.drive2.ru/l/5881413/
  • 1 год спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Уважаемые выручайте не знаю куда податься, у меня умерли все ветиляторы салона Пикассо Гранд 2008 г.в., предохранители все целые, заменой от донора всех блоков под капотом и на переднем вентиляторе ничего не добился, вентилятор стоит, при подключении на прямую вентилятор крутится. На разъёмах на блоке управления который на вентиляторе приходит 14,7В, на управляющем регулируется от 0 до 5В,на выходе на вентилятор когда он отключен 12В при подключении вентилятора на его разъёме становится 0, а на входящем напруга присаживается до 8В,куда капать
