Сitroen jumper 2.2 HDI
Jeka82
Здраствуйте, недавно преобрёл Citroen Jumper 2.2 HDI 2004 г.в., и у меня начала проявлятся вот такая проблема: при резком нажатии на педаль газа з выхлопной трубы выхлопывае облако чорно-серого дыма, и сразу загорается лампочка диагностики двигателя и падает мощность, я останавливаюсь, глушу машину,завожу - лампочка гаснет и всё в порядке. Сразу же скажу что это происходит непостоянно (2-3 раза в день, а то и реже). Поменял топл. фильтр, поехал на диагностику. там сказали что может катализатор забился, поехал вырезал катализатор (вернее то что с него осталось). и опять на диагностику, но что то конкретного мне несказали. Утром машина заводитя без проблем (даже при морозах), и ещё, незнаю важно это или нет, но при езде с выхлопной идёт серо-голубоватый дым. Подскажите что делать, где искать проблему?
воздушный фильтр поменял (хотя и старый был почти как новый), на диагностике показало что робочее давление топлива в норме, так что незнаю на счёт форсунок, но а на счёт турбины надо проверить. Спасибо за советы.
