Динамика на Орионе 1.4
cymatoxa
Ребята подскажите пожалуйста!!! Приобрёл недавно ситроен орион-м ,но при разгоне или при обгоне на 80км в час он у меня какой-то вялый,а по трассе чтоб держать хотя-бы сотню проходиться давить на всю гашетку(почти),такое ощущение как-будто на резиновом ходу.И на холостых когда работает кажется что подпрыгивает слегка. Вот фото моего движка
post-39136-0-87943700-1330268260_thumb.jpg Или он так должен ездить? На приборке при движении ничего не горит,а вот когда долго стою на холостых после езды (греюсь)загорается двигатель на приборке жёлтым цветом,а когда начинаю движение гаснет.!!!!! Ребята подскажите в чем дело?Или я от неё много хочу???
Из легкодоступного: посмотреть или поменять свечи, почистить дроссельную заслонку.
cymatoxa, А если серьёзно : по колхозу можно было на волгах и жигулях , а тут по колхозу не прокатит ! Хотя есть один метод , называется " Метод научного тыка " , просто менять детали на новые , не факт что проблема решится , но зато запчастей много новых на машине будет !
cymatoxa,ну заменишь ты свечи фильтры тормоза зеркала и фары протрёш НО ошибка в мозгах (если есть )всё ровно не даст работать машине правильно ...послушай людей знающих.....раз денег нет не трать последние на свечи которые стоят как диогностика!!!
значек "замени двигатель" это не спроста...
а с орионов ошибки считываются? там есть ОБД2 или там некий 30ти-штырьковый разъем?
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
m724, Лексией?
