Artem080 Опубликовано 6 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 (изменено) Итак Господа хорошие Всем привет . Не прошло и пол года заменил я все таки шкив генератора !!! ФОТООТЧЕТ В ТЕХНИЧКЕ Изменено 25 февраля, 2012 пользователем Б.Е.А. Ссылка на комментарий
vtaran45 Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Артем, на 406 ставят два генератора ,у них шкивы одинаковые?Может номер деталюхи выложишь?А самое главное ,как всё крутится,без проблем? Заранее спасибо и удачи. Ссылка на комментарий
Artem080 Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 (изменено) Да! Ставят два вида со шпонкой и без , по моим фото можно подобрать . работает все просто отлично , старый шкив и ремень канавки стали круглого сечения а не треугольного Дословно на бирке написано 2 000040 870012 Газ шкив генератора газель 406 (центр) Да и еще пробег 112 т/км убито 2 ремня второй и 20 тыс неотходил . Изменено 9 февраля, 2012 пользователем Artem080 Ссылка на комментарий
капатыч Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Молодец! Маленькое уточнение для соконфетников. Эта процедура подойдет только для этого генератора на этом двигателе. Для дизелистов не прокатит. У нас шкив с обгонной муфтой. Перед тем, как лезть ковырять, посмотрите на шкив. mavruc и ДимасФантомас 2 могу копать, могу не копать Ссылка на комментарий
vtaran45 Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Артём ещё раз,СПАСИБО! Ссылка на комментарий
Artem080 Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Да все правильно , у меня мотор EW10A 2.0 Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 (изменено) Artem080, насколько по диаметру отличается шкив С5 от двигателя zmz-406 ? диаметр рабочий мерили для сравнения? кто тоже будет менять, сверяйте размеры шкива, жаль,что никто не написал схематически размеры оригинала высота/диаметры, а также ГАЗ-овский от 406двс. так как на ГАЗ-е бывают разные генераторы, от разных производителей и шкивы там бывают высокие и низкие, те что без шпонки, со шпонкой не сравниваем, хотя их тоже без проблем можно при соответствии размеров. один из вариантов генераторов от 406 двс -Волга/Газель http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/19-4-generator-dvigatelya-zmz-4062.html - http://www.autofizik.ru/%D0%B3%D0%B0%D0%B7/%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3110/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-4062 аналогичные генераторы ставят и на двигатели змз-405 и 409. А также на автомобили ВАЗ. так что распространённость достаточная. надо только с оригиналом сравнить в автомагазине. размеры отечественных шкивов для представления(высокие/низкие) много производителей, некоторые КЗАТЭ,БАТЭ,ПРАМО,Искра и тд. http://radiovolna.com.by/content/blogcategory/15/20/lang,ru/ http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/ Изменено 22 февраля, 2012 пользователем arto Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 Указанные выше цифры на наклейке, не находится такое, там возможно внутримагазинный код.. надо поточнее узнать артикул. Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 очень походжее 2110-3701051 Шкив генератора ВАЗ 2110 инж н/о. т.е в части артикула примерно должны быть цифры -3701051 http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?code=2110-3701051+ Ссылка на комментарий
Edc5 Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Прекрасный обзор по замене, но я пошел немного другим путем...пролазив по интернету пару дней остановился на шкиве с обгонной муфтой znp-28614 (самый дешевый) обошелся в 500 рублей. С неделю назад поменял (колесо достаточно вывернуть и открывается прекрасный доступ для навески ремня). Шкиф встал как родной безо всяких шайб и прочих примудростях. То что он обгонный расматриваю как неважный но приятный плюс. Ремен лег на ролик натяжителя аккурат по меткам старого ремня. LEKSO, Mаstеr, Гендельф и 2 других 5 Ссылка на комментарий
Artem080 Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 (изменено) диаметр рабочей поверхности 50 мм у нового и 49 у старого , шкивы с ваз инжекторных неподходят-слишком высокие приеду домой через неделю обмеряю шкив и выложу размеры Изменено 25 февраля, 2012 пользователем Artem080 Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 6 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 Artem080, Вообще,лучше бы уточнить артикул этого шкива,где покупали. так как номера с наклейки,выше, это не артикул, а внутримагазинный номер. этим номером находится какой-то болт от камаза. :) Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Artem080, Вы где пропали ? Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 но я пошел немного другим путем...пролазив по интернету пару дней остановился на шкиве с обгонной муфтой znp-28614 (самый дешевый) обошелся в 500 рублей. ..... Ремен лег на ролик натяжителя аккурат по меткам старого ремня. Edc5, на какой генератор ставили, такой же как у Artem080??? бензин 2литра. Экстренно настало время замены шкива... расматривал картинки этой обгонной муфты 28614, там внутри мелкие шлицы и кажется ещё резьба? как надевается на шпиндель генератора? зазор посадки свободно или точ в точ, в плане соблюдения центровки... Ссылка на комментарий
DmitryZ Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Поменял у себя шкив генератора. Два ремня за полгода, последний вообще месяца не проходил - вырвало одну дорожку сантиметров десять. Досвистелся... От Газели такой, как нужен, найти в Уфе неудалось. Очень редкий видимо автомобиль Газель. Заказал znp, с обгонной муфтой, т.к. родной ждать из немеции до 30 дней доставка, родной шкив - гавно полное, сделан из алюминия, или сплава где-то рядом, очень мягкий, как он работал вообще нонсенс, вдобавок скот такой, организовал гальвано-пару с валом генератора из стали, я его пока съемником сдергивал - переломал весь, еле-еле сошел, с помощью съемника, молотка и какой-то матери. По экзисту znp вышел без копеек в штуку, это самое дешовое предложение, стандарт- 2,500 и выше. Не понял как Edc5 установил его без всяких шайб. Мне пришлось подложить шайбу в 2 мм, иначе он просто не крутится, упершись в корпус генератора. Результат - тишина как на холостом, так и при подъеме авты из одного положения в другое. Даже не вериться, звук проскальзывающего ремня в последнее время просто достал. Засада в другом - как снимать этот znp, если, что. Что-то подозрительно много их в продаже :rolleyes: Из-за обгонной муфты он крутится только в одну сторону, т. е . обратно только с помощью спец ключа, которого лично у меня нет. Взрывать??? Ладно, время покажет... Ссылка на комментарий
DANLORN Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Скажите DmitryZ у Вас двигатель какой!? 2 литра бензин? Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Я брал десяточный шкив, замерял расстояние от упорной площадки до первой канавки на оригинальном и отдавал перетачивать токарю. Тот стачивал у десяточного шкива выступающую часть и изготавливал новую втулку. Втулку я потом еще прихватил на сварку для надежности. Ходит без нареканий. Расходы: 150 - десяточный шкив, 100 - токарю, плюс 2 дня без машины. Ссылка на комментарий
DmitryZ Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Да бензин два литра и гена - бош 150 ампер. Вот такой http://autopark.su/catalog/part/1062421 Ссылка на комментарий
DmitryZ Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Небольшой совет, кто будет ставить шкив znp с обгонной муфтой и у кого нет спецключа для его снятия. Прежде чем снять старый шкив, не поленитесь взять штангель и все промерить. Прежде чем ставить новый шкив, опять таки посмотрите не нужна ли под него шайба и совпадают ли расстояния по канавкам. Без спецключа затягивается он очень легко, а назад не снимается, если его успели затянуть. Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 ... отдавал перетачивать токарю. Тот стачивал у десяточного шкива выступающую часть и изготавливал новую втулку. ... У вас еще токаря остались - это хорошо! У нас его, днем с огнем не найдешь. Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Надо просто поискать :-) Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Искать все сложнее и сложнее: все техникумы и ПТУ закрыты, откуда им взяться. Последние пенсионеры дорабатывают, а потом все ... писец. sander 1 Ссылка на комментарий
DmitryZ Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Ммммммда, с токорями совсем все сложно, не только в Москве, в Уфе та же картина. Ставьте znp, подтверждаю пару недель - полет нормальный, у меня производства Ina, контора серьезная, специализируется на подшипниках. Пытался понять для чего там обгонная муфта, оказывается дизель глохнет с обратными вспышками, т.е., что бы гену не крутило в обратную сторону ставят обгонную муфту. Бензину это не грозит :rolleyes: Ссылка на комментарий
pokr66 Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Поменял сегодня шкив генератора! Ситроен с5 2009г, 2х литровый. Шкив подошел идеально от 406 двигателя (шкив без шпонки) только шайбу подложили. Цена вопроса 180р. Огромное спасибо Артему!!! sander 1 Ссылка на комментарий
капатыч Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) DmitryZ, Что такое обратные вспышки? Шкиву генератора абсолютно по барабану какое топливо в баке автомобиля. На всех современных моторах она применяется для гашения колебаний. На С4 1.6 тоже есть. Если у вас нет обгонки поставьте, будет только лучше. Для общего развития очень познавательный pokr66, 180 р. это хорошо, но только для кошелька Изменено 15 ноября, 2012 пользователем капатыч могу копать, могу не копать Ссылка на комментарий
