Статистика неисправностей нового Ситроен С4 по результатам опроса владельцев
Бес
Передние, задние амортизаторы. Пружины все. Стойки стабилизатора. (сказали как новые-можно не менять. Поменял). Шаровые (сказали как новые -можно не менять. Поменял). Верхние чашки амортизаторов -поставил от Дс.152 т.км.
По регламенту замена грМ (все что по заказ наряду). 150 т.км.
Замена катушки зажигания 142 т.км-выявили только с третьего раза
Жидкости на 130 т.км.
Во вспомнил на 150 т.к. Вспомнилась краска пластов на переднем левом пороге в месте соединения с крылом. Не гарантия. Кому интересно авто 2012 года
Вспучилась
пробег 56 000
стук появился небольшой :)
замена правой шаровой (не гарантия) - 36
замена левой стойки стабилизатора (не гарантия)
замена ремня генератора (не гарантия) - увидел трещинки, это расходный материал скорее
Магнитола и БК живут своей жизнью, за последний год при заводке авто было уже раз 30, что не включаются (AUX, CD, радио) при этом после заправки на АЗС уровень топлива осается на старой отметке. Помогает только снятие клемы с АКБ на пару минут и все приходит в порядок. К оффициалам обращался давно они только разводят руками и говорят что все OK. Приехать к дилеру при следующем трабле нет возможности, т.к. живу от них не близко..
1. Замена термостата
3. Потертости ЛКП от уплотнителей
5. Замерзающие замки дверей
10. Течь главного цилиндра сцепления
11. Уходит масло
74. Замена сальника коленвала
80. Отрываются уплотнители (демпферы) капота
Пробег 22 122
Замена правой шаровой (гарантия) - на 19 тысячах
Потертости ЛКП от уплотнителей (потом наклеил бронь)
Ушел антифриз на минимум при 7 тыс, долил, проблема не возвращалась
Почти оторвался правый уплотнитель (демпфер) капота - забил на него, просто держится на клипсе
Запотевание патрубка до турбины - сняли, почистили, лучше зажали - проблема ушла
  1. Замена термоста, было письмо от ОД но не поехал и не поменял так как далеко. но и работает, ни каких проблем.
  2. Уходит антифриз, первые 2-3 года понемногу заливал антифриз, сейчас вроде норм, уровень не падает.
  3. Потертости ЛКП от уплотнителей.
42. Трутся пыльники передних тормозных шлангов о лонжероны.
74. Замена сальника коленвала, поменял в гаражах с опытом автомастер по французам. в начале как завели было небольшое запотевание но потом все ок. Пробег 45.000 км
80. Отрываются уплотнители (демпферы) капота.
 -  . Усилитель тормозов вакуумный, пропускает воздух под педалью, код детали 4535 ER, Diam 255. Скоро будем менять. Пробег 59.000 км. Произошла поломка (препологаю) после того как дети играли в машине в салоне, заметил педаль тормоза в мертвом неподвижном состоянии.
2011 года, 1.6, 120 л\с, автомат.
Не включался компрессор кондиционера. Замена реле вентилятора охлаждения радиатора, всё ок. На пробеге 56000. В остальном всё норм.
Изменено пользователем SARATOV
А у меня открыта задняя левая дверь, а пишет что правая
У меня также - был у дилера - сказали "некорректно перевели, перепутали при переводе", на картинке-то отображается открытая дверь верно...
Прошу прощения за оффтоп.
135000 пробег, замена электромагнитного клапана регулирования давления масла. Комп. диагностика показала кз в цепи, вызванное подтеканием моторного масла через уплотнитель.
Прогар выпускного клапана (пробег 41 000) - гарантия
Замена электромагнитного клапана изменяемой системы распределения ( пробег 57 000) - гарантия
Замена модуля зажигания (цилиндр №2) (пробег 57 000) - гарантия
п.3. (Потертости ЛКП от уплотнителей)  - задние арки, по гарантии окрас и наклейка пленки
п. 36. Замена шаровой  (левая) - по гарантии меняют
и из неотмечанного в факе
И если не глюки - сход-развал еще ушел (1,5 года,30 тыс) ибо  по-моему руль на 5-10мм скривился
блютуз стал отвратительно работать (меня перестали слышать, я слышу хорошо). телефон тот же
радио стало запинаться - т.е. идут иногда паузы в звуке (непродолжительные,выпадает 1-2 слога из речи).
менеджер-приемщик сказал,что с такими проблемами (радио и блютуз) я у него за день ... четвертый, троих послали (не смогли показать), 1 смог и ожидает одобрям на ремонт по гарантии.
  • 4 недели спустя...
Замена клапана управления масляным насосом (пробег 58000) - гарантия
Замена масляного насоса (пробег 58500) - гарантия
Излом основного коромысла привода клапана ("рокера") второго цилиндра с повреждением распредвала (задиры, проточки) (пробег 57000) - как следствие замена ГБЦ в сборе по гарантии.
Было бы хорошо если бы ещё на не гарантийный ремонт, озвучивали сумму ремонта и коды деталей,другим было бы проще. Ну не щитая конечно же ходовку.
Да-да, еще место ремонта, фамилию мастера, имя слесаря.
3, 5, 7, 9, 19, отгнили провода на цепи ABS (над бензобаком и у правого переднего колеса). Спереди уже поменял оба ступичных, обе шаровые и обе стойки стабилизатора. Пробег 65,5 т.км.
