Статистика неисправностей нового Ситроен С4 по результатам опроса владельцев
Бес
Пробег 48500 км.
1. Потертости ЛКП впереди и сзади - 3 (качаю ОД, обещали покрасить).
2. Замена двух ограничителей двери с левой стороны (успел по гарантии).
3. Один раз долили антифриз.
пробег 22000
1. Замена термостата.
2. Уходит антифриз.
5. Замерзающие замки дверей
73. Залил свечи - замена
80. Отрываются уплотнители (демпферы) капота
81. Дефект заднего фонаря (сетка мелких трещин - "засеребрился")
Пробег 28 400 км
2. Уходит антифриз.
С последнего ТО прошло 7 мес. Долил 200 гр. Может быть связано с неработающим вентилятором радиатора (см. дальше). Заметил только в конце зимы, когда потеплело и получил первое предупреждение  о перегреве.
5. Замерзающие замки дверей.
Этой зимой замерзла задняя левая после мойки. Стал просить аккуратнее мыть эту дверь, сильно на дверные ручки не лить. Не повторялось. в диллера не был.
9. Запотевание задних фонарей
После мойки или дождя
34. Сгорел вентилятор охлаждения радиатора.
Заменили по гарантии. 2 недели назад получил предупреждение, о высокой температуре охл. жидкости.
Открыл капот, вентилятор молчит. Запись к диллеру, компьютерная диагностика и вердикт - все работает !!!
На след. день в теплом гараже снова грею двигатель до предупреждения (на 118 градусах), фотаю и снова к диллеру. На этот раз соглашаются что вентилятор все-таки не крутится, меняют по гарантии. Забрал машину. вчера.
Изменено пользователем korkas
3. Потертости ЛКП от уплотнителей 22. Зацвели хромированные накладки. 59. Замена хромированного молдинга (замена по гарантии). Вздулась краска на капоте(замена по гарантии) Облезла ручка двери внутри салона задняя ( замена по гарантии) Расшаталась накладка на руле( поменяли по гарантии. Поставили новый руль) Щелкает ограничитель водительской двери
40200 км
80- замена уплотнителей капота - по гарантии (сообщил о проблеме сам)
? - замена клапана масляного насоса переуплотнение - по гарантии (увидели на ТО-2)
? - замена сальник АКПП правого привода - по гарантии  (увидели на ТО-2)
итого 0 рублей, но 4 часа времени, и отдельный визит в СЦ
C4 b7 1.6 120 л.с. AT 2012 (эксплуатация с 2013)
:smile9: Бесплатная поездка с такси UBER код : 300tx
3. Потёртости от уплотнителей, подкрашены и наклеена плёнка на 40т.км.,
4. Замена реле вентилятора системы охлаждения на 50т.км., (сгорел по моей вине, на холоде помыл машинку, на вентилятор вода попала и замёрзла, перегнав машинку с места на место, заглушил, и не услышал привычный звук карлсона, попробовал его руками, примёрзший был)
5. Замерзающие замки дверей. Что то меняли на 40т.км.,
42. Трутся пыльники передних тормозных шлангов о лонжерон. Только с левой стороны, ничего не исправили, сам подогнул аккуратно и закрасил.
80. Отрываются уплотнители (демпферы) капота. Думаю что у всех отрываются, хотя только 7 случаев отмечено. Меняли мышей на 40т км.,
Из того, что не нашёл в списке:
Выход из строя катушки зажигания на 50т км.,
Замена сальника на МКПП у левого шруза на 40т км. Заметил потение на коробке, на ТО обратил внимание мастера-приёмщика, поменяли.
Все работы выполнялись по гарантии.
3. Потертости ЛКП от уплотнителей 22. Зацвели хромированные накладки. 59. Замена хромированного молдинга (замена по гарантии). Вздулась краска на капоте(замена по гарантии) Облезла ручка двери внутри салона задняя ( замена по гарантии) Расшаталась накладка на руле( поменяли по гарантии. Поставили новый руль) Щелкает ограничитель водительской двери Нравится VuMAOrn.gif
Чья сборка авто у Вас и по прошествии скольки лет это произошло?
 HDi   DV6DTED
ой, чья сборка я не знаю как определять,
Если не ошибаюсь ,то первая буква VIN кода(в техпаспорте длинный набор из 17-ти букв и цифр :smile: )  V - Франция , если  X - РФ....
авто 2011 года, успели под гарантию
А сколько в РФ гарантия? в Украине 2 года без ограничения пробега.
 HDi   DV6DTED
Я вас сейчас обоих забаню.
Просьба ко всем - вопросы задавайте в Личных сообщениях! Мне, друг другу, но в Личных сообщениях! Не захламляйте тему!
Как писал выше, заменили вентилятор охлаждения радиатора по гарантии. Подозревал, что реле тоже под замену, так и есть. Первой скорости не было, в субботу менял масло, указал приемщику на это. Заменили по гарантии.
Вот и поменял очередной элемент системы охлаждения.
По гарантии на 28 600 км. Термостат у меня новой конструкции, поэтому меняли только датчик температуры. Сняли разъем в неработающго датчика, выкупили заглушку, вкрутили новый датчик, подключили к нему через доп. электрожгут проводку.
Все работает.
1 - замена термоста (заменили по отзывной компании)
3 - потертости от уплотнителей (забил)
74 - задний сальник коленвала, начало сочится масло (замена по гарантии)
80 - подушки капота порвались (забил)
? - замена капота, вздутие краски (замена по гарантии)
? - треснули уплатнители снаружи в углах на правых дверях (замена по гарантии)
на 22000 - замена помпы по гарантии (уходил антифриз)
на 25500 - замена реле вентилятора охлаждения (не работал кондиционер)
потертости лкп проема задних дверей
на 25000 - замена шаровой опоры левого колеса (по гарантии)
