shumay Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 на пробеге 60тыс. неисправности 36 и 74 Ссылка на комментарий
Kastet_K Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 9. Запотевание задних фонарей у меня тоже Плюс - замена заднего левого динамика по гарантии - начал шипеть и бухать Ссылка на комментарий
KikiJiki85 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Как гарантия закончилась сразу выскочило: 1. Ограничитель водительской двери начал хрустеть 2. Умер обогрев водительского сиденья Ссылка на комментарий
Игоряныч Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 клапан VTi, замена по гарантии. Бес 1 Ссылка на комментарий
wolly Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 замена правого омывателя фар по гарантии (не задвигался обратно в бампер) Бес 1 Ссылка на комментарий
Beer Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 70100km 1,6 /88 механика 3.заметно, но на скорость мне не влияет 51.- замена у ОД 56.- змена у ОД Ссылка на комментарий
Andrey39 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 16 - замена передних тормозных колодок пробег 17 800 км Ссылка на комментарий
visia Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 (изменено) Термоэкран между двигателем и выхлопной системой-прогорел. Не гарантия. Трещены катализатора-заварены при замене термоэкрана. Ремень генератора пробег 127000. Изменено 24 ноября, 2014 пользователем visia Ссылка на комментарий
tamogavk Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) 1. примерно на 28 тысячах замена помпы по гарантии (уехал на эвакуаторе) Изменено 2 декабря, 2014 пользователем Бес C4 b7 1.6 120 л.с. AT 2012 (эксплуатация с 2013) Бесплатная поездка с такси UBER код : 300tx Ссылка на комментарий
kozul Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Замена блока предохранителей по гарантии (Незавод с ошибкой "Ошибка заряда АКБ" ). Хетч 12 года, блок по штрих коду под замену не попадал, но ошибки на лицо. пробег 18300 Ссылка на комментарий
tamogavk Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 35 тыс 1. замена нижнего датчика кислорода (не гарантия, плохой бенз БП) 2. течь масла , замена прокладки масляного фильтра, утратила эластичность и стала плоской проехав всего 4 тыс. км. Оригинал, но с экзиста... не гарантия C4 b7 1.6 120 л.с. AT 2012 (эксплуатация с 2013) Бесплатная поездка с такси UBER код : 300tx Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Оригинал, но с экзиста... не гарантия это можеть быть контрафакт. сейчас активировалась эта тема было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Vadim V. Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 О Боже! Я не ошибся, это про Ситроен? Впечатление что о ВАЗе извиняюсь за оф. HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
paolo145 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 (изменено) моторчик стеклоомывателя (полностью вышел из строя в этом году, до этого беспокоил зимой периодически - гарантийщики валили все на незамерзайку). пробег 37 тыс. в списке не нашел. Изменено 28 декабря, 2014 пользователем paolo145 Ссылка на комментарий
oleg s Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 пробег 24 тыс. сгнил провод датчика АБС на заднем левом колесе, официалы нарастили и спаяли (не меняли) за 2 тыс руб. Замена шаровых по гарантии, и все равно стуки спереди есть, Проблемы со сцеплением, скрип педали Ссылка на комментарий
Мясов Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 2011 год выпуска B7 пробег 55 000+ км 1. Замена термостата (20 тыс.км)2. Уходит антифриз (100-150 грамм в год)3. Потертости ЛКП от уплотнителей задних дверей (покраска по гарантии 38 тыс.км) --. Вздутие краски пятой двери в районе и кнопки открывания (покраска по гарантии 38 тыс.км) --. Замена капота по гарантии (30 тыс.км)5. Замерзающие замки дверей ( в прошлые годы правая, в этом левая) 29. Замена приборки (не работал механический спидометр, замена по гарантии 300 км) 71. Кожаный кожзам чехол рукоятки КПП протерся и треснул насквозь в месте складки 80. Отрываются уплотнители (демпферы) капота (лечу силиконом) --. Замена насоса стеклоомывателя после замерзания воды (менял дважды) --. Возможно грядет замена тормозного цилиндра (не хорошие ощущения на педали сцепления) EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в Ссылка на комментарий
guran72 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Может не в тему, если можно то дайте ссылку на нужную тему поиском не ищется, проблема возникла после запуска в -42 тепловой пушкой (Ситроен С4 2012 г.в., автомат, 120 л/с, пробег 44000 км ): 1. вылезли ошибки U 1313, и U 1108 2. загорелся чек, пишет: неисправность двигателя что делать? Ссылка на комментарий
viper-sl Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 За 2,5 года и 48 т км: 1. Замена реле вентилятора. 2. Замена датчика температуры ОЖ 3. Замена клапана в АКПП Ссылка на комментарий
tamogavk Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 37400 Замена свечей, машина дергалась и не набирала, плавали обороты. Не гарантия, 1000руб +заранее купленные свечи. 73? C4 b7 1.6 120 л.с. AT 2012 (эксплуатация с 2013) Бесплатная поездка с такси UBER код : 300tx Ссылка на комментарий
Чубака Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 7. Незавод с ошибкой "Ошибка заряда АКБ" Ссылка на комментарий
tamogavk Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Вчера по непонятной причине при -7 отказались открываться двери с центрального замка и пульта. Пробовал и запасной. Машина тупо не реагировала. Открыл в ручном режиме, завелась без проблем, но была вся обледенелая снаружи. C4 b7 1.6 120 л.с. AT 2012 (эксплуатация с 2013) Бесплатная поездка с такси UBER код : 300tx Ссылка на комментарий
Beer Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Коррозия капота, с переди по центру. Случайно заметил, после мойки. Ждал 3 дня ответа от ОД. Позвонили - меняют капот полностью. г.в/ 2011- 73 т пробег Ссылка на комментарий
BAPK Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Из списка только это (Машинке 3.5 года): 2. Уходит антифриз.3. Потертости ЛКП от уплотнителей5. Замерзающие замки дверей 66. блютуч работал через раз (т.к. машине больше трех - никакой гарантии)80. Отрываются уплотнители (демпферы) капота Ссылка на комментарий
visia Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 80 тоже +1 Ссылка на комментарий
Eijey Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 (изменено) Пробег 43500 18 Замена помпы по гарантии 80 Повторно оторвались демпферы (уши) капота 36 Замена обоих шаровых на ТО 40000 (люфт) 3. Потертости ЛКП от дверей (в сервисе наклеили бронепленку на задние буду говорить клеить на передние) 5. замерзают задние двери в сервисе сказали поменяют "скобы" как понял вместе с тросиками открывания Изменено 11 февраля, 2015 пользователем Eijey Ссылка на комментарий
